OPR
Napsal: pát 31.01.2014 13:17 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Tak kdo pak všechno létá tyto sady a jaké pak máte s nima prozatím zkušenosti?
Elfew
Napsal: úte 18.02.2014 10:53 |
Jake jsou teda zkusenosti v porovnani s gensace treba?
OPR
Napsal: pon 24.02.2014 10:43 |
Od poloviny února minulého roku a po 145 cyklu víc než dobré ..... v porovnání s Gens, která už ke konci letu nestíhá dodat motoru to co AGA dávají. Po rychlostním letu jsou sady lehce zahřaté. teď v zimě jen neznatelně. Tohle je fotka z minulého týdne ( 139 cyklus ) bohužel tam není vidět ta plochost baterek - bylo to foceno jen kvuli vzletovce vrtulníku kde se přičítalo navážení obou sad. Příloha:
Logo02.jpg [ 183.27 KiB | Zobrazeno 3653 krát ]
Jen to neber jako nějaké porovnávání co je lepší. Prostě to ber jako můj poznatek z provozování těhlech dvou sad vedle sebe. A tak co jsme měl možnost prozatím odpozorovat, tak AGA sou na tom lépe.
OPR
Napsal: úte 25.02.2014 10:11 |
Jinak tady doplňuji aktuální obrázek stavu akumulátorů po 145 cyklu. Příloha:
03 2014-02-25 07.12.25.JPG [ 101.04 KiB | Zobrazeno 3594 krát ]
02 2014-02-25 07.13.00.JPG [ 143.33 KiB | Zobrazeno 3594 krát ]
01 2014-02-25 07.11.20.JPG [ 96.1 KiB | Zobrazeno 3594 krát ]
Hoďte kdyžtak i Vy info o tom, jak si sady, po nějaké době provozu, stojí. Ať se ty zkušenosti trošku dávají dohromady.
silcom
Napsal: čtv 27.02.2014 0:30 |
Tak tu prsknem link, ktorý OPR niekde vyštrachal, good job s pánom googlom mimochodom Recenzia na spomínané packy, síce v nemčine, popr. v angličtine, každopádne záver testu je jednou vetou ten, že sú to špičkové pohonné batérie. Výtka ide akurát smerom k označovaniu, napr. 50C sa v reále správajú ako vynikajúce 40C. http://www.elektromodellflug.de/aga-power-40-50c.html
OPR
Napsal: čtv 27.02.2014 10:36 |
Link mi byl vyštrachán kolegou "Jindra M" ze sousedního DF, za který mu děkuji.
Ve skutečnosti toto vůbec není kritika negativního slova smyslu. Jelikož pokud si představím, že při určování onoho C jsou články oddělené od sebe, a tudíž mají zabezpečené "dokonalé chlazení" pak vždy v "laboratoři" podají výkon, který v reálném provozu zabalené do smršťovačky - kde jeden článek přihřívá ten druhý, nikdy nejsou schopny podat.
Takže ano, ono to C na nálepce je souhlasné, nebo velice podobné tomu co ta baterka umí v reálu. Ovšem.
........ ovšem daleko cennější informace pro mne je ta, jak se baterie chovají pod nějakou pracovně dlouhodobější zátěží, jak ji zvládají přecházet a jak moc to na nich zanechá nějaké následky. To je bohužel věc, která se podobnými "jednorázovými testy" nedá nijak vyzkoušet, nasimulobvat nebo dopředu vytušit. To je o reálném provozu.
A to co se prozatím povedlo nasbírat od ostatních uživatelů, nebo z vlastních zkušeností, jsou to opravdu špičkové baterie.
Arcicorsa
Napsal: ned 06.04.2014 22:47 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Pokračování....
Přílohy: |
Nanotech 45C 3S1P.jpg [ 70.48 KiB | Zobrazeno 3195 krát ]
Foxy 36C 3S1P.jpg [ 83.81 KiB | Zobrazeno 3195 krát ]
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
silcom
Napsal: pon 07.04.2014 9:12 |
Elfew píše: Tak ono to bylo vicemene jiste...prirovnal bych to k pulsum Na základe čoho?
silcom
Napsal: pon 07.04.2014 9:51 |
Arcicorsa píše: Přikládám logy z telemetrie pro porovnání Nanotech, Foxy a AgaPower , to jediné jasně ukazuje rozdíly.. Je nutné nielen priložiť logy z jednotlivých letov, ale aj ich rovnaká interpretácia. Vezmi si napr. rozsah hodnôt grafu na zvislej osi u sád 6S - u Nanotechu Ti log končí pri hodnote 19,2V, u Aga naproti tomu na hodnote 21,15V. To je skoro 2V rozdiel. Ovšem opticky potom vyzerá log z Aga sady akoby priemerná hodnota napätia pri vybíjaní bola nižšia. Pritom to nie je pravda. Napríklad u porovnania sád 6S je Agapower o poznanie tvrdšia, než Nanotech. Je to preto, lebo priemerná hodnota napätia u sady AGA sa pohybuje v rozmedzí 22,5V po 21,15V. U Nano to je v rovnakom časovom rámci cca 22,5V - 19,2V (čas od cca 30 sekundy). Na základe uvedeného si myslím, že nemáš prečo byť nespokojný
Nakadah
Napsal: pon 07.04.2014 17:54 |
Elfew píše: Tak ono to bylo vicemene jiste...prirovnal bych to k pulsum Myslis taktiku obchodni strategie nalakat cenou a pak zdrazit? Resp nalakat vykonem/kvalitou a pak chrlit zmetky? Pulse sem zazil, a dal uz sem ze zoufalstvi nad LiPol produkovane v dnesni dobe osadil 450ku 4S A123 2300mAh. Spokojenost. Ta nalepka AGApower nic neznamena, klidne tam muze byt treba XTZtech nebo ForteEnergy nebo cokoliv co clovek vymysli. Sem zvedavy jak dlouho to vydrzi nez se zacnou objevovat zmetkove vyrobni varky (jako to bylo u Pulse). Ale tak sem rad ze vam ty AGA slapou dobre, budte radi ze funguji. Ta strategie rizene zivotnosti vice ci mene zasahuje kazdy kousek vyroby na planete. Vyrobit baterie ktere by moc dlouho vydrzely, to prece nejde...nebo by jste snad chteli aby pan tovarnik nemel letos na novyho medoura? Nak
Drondys
Napsal: pon 07.04.2014 18:19 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Nakadah píše: Ta strategie rizene zivotnosti vice ci mene zasahuje kazdy kousek vyroby na planete. Vyrobit baterie ktere by moc dlouho vydrzely, to prece nejde...nebo by jste snad chteli aby pan tovarnik nemel letos na novyho medoura? Nak Nějaký ten pokrok časem bude. Technologie lipolek měla a má svá omezení. Už se pracuje na nové technologii Li-S (Lithium Sulfur) viz tento odkaz, která by měla poskytovat nejen vyšší hustotu uložené energie, ale i delší životnost. Deklarují jen cca 4% ztráty výchozí kapacity po 750 cyklech a cca 20% ztráty výchozí kapacity po 2000 cyklech. Přitom je údajně možné opakované vybíjení prakticky celého náboje tj. opakované 100% vybití bez nadměrného poškození. Nízké samovybíjení. Přitom mají být Li-S články bezpečnější než lipolky. Nehoří ani při přebíjení ani při mechanickém poškození.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
