Bildy
Napsal: ned 07.02.2021 9:59 |
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 494 Bydliště: malý město nebo že by větší víska ?
jirinovo píše: ahoj, pokud jsou články v držáku a ne v packu, může to být tím. jo, tohle už mě taky napadlo, že tam může bejt "přechodovýho" vodpor, protože to dělá nepravidelně, ale zatím se mi nechtělo do toho lízt, protože to mám důkladně zabalený v bublinkách. Používám to na kole a voda se sajrajtem je všude, bohužel to nemám parotěsný, takže kondenzace a následná oxidace kontaktů asi spolehlivě funguje. Dříve jsem to nabíjel na zdroji, kde jsem voltama nastavil proud 0,25...kterej ale klesal, tak jsem asi 4x šel a zvedl ho znovu na 0,25 a pak to nechal dojet do druhého dne a vždycky byly plný. Ale co používám tenhle Equlibří bazmek do kterýho není vidět, co zamejšlí, tak se občas vyskytnou tyhle výše popsané problémy. No, ale začnu výměnou držáku a uvidí se. Třeba je v tom Equlibřík nevinně. Děkuju.
jirinovo
Napsal: ned 07.02.2021 15:58 |
Registrován: 6.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
taky mám tímto nabíjením špatné zkušenosti. Ať se daří.
Bayeux
Napsal: úte 06.04.2021 20:50 |
Registrován: 19.2.2017 Příspěvky: 358 Bydliště: Ruda nad Moravou
Nebudete mi věřit, ale v životě jsem neměl zapotřebí skládat SI 2článek LiPol, natož tříčlánek! Ale teď se mi sešly články (repas z tuším koloběžek) a rád bych z toho udělal 3S pro napájení modelářské cirkuly/frézy (s AC motorem). Nemáte někde rychle po ruce schéma zapojení servisního konektoru JST-XH pro následné balancování (jak je obvyklé u Turnigy apod) ? Případně i odkaz, na co si dát pozor, radu ohledně pájení apod. Děkuju a pochopení, fakt jsem schéma chvíli hledal a vymýšlet kolo nebo odvozovat logicky... to mě bolí Líný Bayeux
_________________ EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
Bayeux
Napsal: úte 06.04.2021 21:33 |
Díky moc - to je přesně ono, co fakt nemůžu najít! (ale po pravdě - tak nějak jsem si to v sobě odvodil a měl představu o zapojení, ale člověk už to tak nějak bere "uživatelsky"). Ještě proměřím, ověřím a zkontroluju polaritu atd. s koupenými 3články... jdu na to Bayeux
guchar
Napsal: úte 06.04.2021 23:45 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
MrKev1000
Napsal: stř 08.12.2021 12:05 |
Ahoj, potřebuji poradit s výběrem akumulátoru pro větroň (příležitostné létání). Je jednodušší na údržbu (skladování) lipo nebo lion? a můžu zaměnit třeba tyhle dvě: JETI Power Ion 2600A mAh 2S1P proud 30A Li-Pol 1000/3čl. 40C regulátor je 30A
kope
Napsal: stř 08.12.2021 16:07 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Nemůžeš je jednoduše zaměnit - budeš muset asi řešit i vrtuli. Ten Li-Ion je dvojčlánek (takže nominální napětí 7.2V), ten Li-Pol tříčlánek (takže nominální napětí 11.1). Předpokládám, že to souvisí s tímhle: viewtopic.php?t=90824Tam je v jedné odpovědi i link na stránku, kde najdeš jakou vrtuli pro dvoučlánek a jakou pro tříčlánek
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
MrKev1000
Napsal: stř 08.12.2021 16:26 |
Ano, spletl jsem se, nevšiml jsem si 2s. Ale jinak je pro údržbu jednodušší lion?
Libor.N
Napsal: čtv 16.12.2021 20:23 |
Registrován: 17.12.2019 Příspěvky: 92 Bydliště: ROSICE u Brna ČR
Ahoj, ta Lipol 3s 1Ah váží cca 90gr - Lion 2s 2,6 Ah cca 100gr , 3s 2,6Ah cca 150 gr.
Lionka je na "údržbu " jednodušší - tak trochu .
Libor N.
_________________ Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
juraj.jurej
Napsal: ned 09.01.2022 12:14 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
MrKev1000 píše: Ano, spletl jsem se, nevšiml jsem si 2s. Ale jinak je pro údržbu jednodušší lion? LiIon sa všeobecne dlhšie nabíja resp. nižšími prúdmi, ako LiPo. Majú spravidla menšiu prúdovú zaťažiteľnosť. Pokiaľ ti nevadí nárast hmotnosti o cca. 50g a veľkosť 2S LiIon 18650 môžeš kľudne použiť Jety Power Ion LiIon 2S (Sony VTC5A? 18650 35A 2600mAh). Prúdové zaťaženie bude v pohode a doba plavby dlhšia.
guchar
Napsal: stř 10.05.2023 13:47 |
guchar
Napsal: čtv 14.09.2023 16:12 |
Malé cca 3.6 V, 700 mAh accu NiCd versus NiMH - například pro RC Hračky 1:26 1) inzerovaný Ni-Cd 700mAh 3.6V, AAA délka / průměr odpovídají (rcprofi.cz 4.49cm x 3.2cm x 1.1cm), eneloop AAA prům. 10.5 x 44.5 mm, min. garantované mAh 750 2) Allegro: NIMH 3.6V 800MAH 2/3AA (2/3AA 14,8 x průměr 33,5mm) vs (Allegro šířka: 42.6mm x Výška: 29mm x hloubka: 15mm) ta šířka 42.6 versus 32.5 se zdá být silně ilustrativní 3) Typ: U5858 (ekv. HHR-P103), 700mAh, pro mobily (Výška 47 mm x Šířka 32 mm x Hloubka 12 mm) Rozměry ?s obalem?, odpovídá mi známému 3 x AAA do mobilů Alcatel. 4) Spolehlivost údaje NiCd u NiCd Mexcel 2/3A s pájecími kontakty 1/Z, 700 mAh Barva a jméno mi připomíná nechvalně známé články společnosti Nexceii To hlavní o co mi zde kráčí je nevěrohodnost typu NiCd uváděného v RC PROFI, spíš to je MiMH. Váš názor?
HONZIK 22
Napsal: čtv 14.09.2023 17:16 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Za me. Komercne se nesmi jiz Nicd akumulatory prodavat mimo prumyslove aplikace. Nevim,zdali je tento zdroj ve vyjimce. Jako clanek z odkazu https://www.aku-bat.cz/index.php?s=prod ... gLwsfD_BwE Eneloop AAA z ktereho je to postavene je jiz dlouhou dobu niklmetalhydridový (Ni-MH) Ale mohu se mylit. Chce to rozrezat a mrknout se na samotny clanek.
guchar
Napsal: pát 15.09.2023 11:55 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
