Vstrom650
Napsal: pát 27.04.2018 13:28 |
Registrován: 23.9.2015 Příspěvky: 212 Bydliště: Mladoboleslavsko
A ještě se zeptám, pokud malá lipol 300 mAh se podvybije, že ji nabíječka nechce vzít, dá se nějak oživit?
_________________ Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless Losi Rock Rey 1/10 brushless Losi Night Crawler SE 1/10
dracekvo
Napsal: pát 27.04.2018 13:59 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Nabijet jako nicd. Ale jen pod dozorem. A až stoupne napětí, tak dát nabíjet normálně.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Naposledy upravil dracekvo dne pát 27.04.2018 14:00, celkově upraveno 1
automet
Napsal: pát 27.04.2018 14:00 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Zapol som baterku v režime NiMh, na pár sekúnd, odpojil, zmeral, pár minút, odpojil, zmeral. Alebo prepojiť s inou, rovnako-článkovou Lipol medzi sebou. Keď už to bolo trošku lepšie, tak som prepol na Lipol, nastavil najmenší prúd a začalo ju pomaličky nabíjať. Ide o to, nepohnúť sa od nej, lebo môžeš vyhorieť.
Vstrom650
Napsal: pát 27.04.2018 20:50 |
OK, zkusím to. Díky Ještě se zeptám, objednal jsem si nový nabíjecí silový kabel HXT 4 mm a má prohozené piny, respektive všechny baterky co mám mají ve velké dutince trubičku a v malé toho samce. U Pelikána jsem objednal a když mi to přišlo, vypadá takhle. Je to nějaký vadný kus nebo se dělají i obráceně? Všude jsem je viděl tak to potřebuju já a né takhle
Přílohy: |
20180427_151155.jpg [ 51.07 KiB | Zobrazeno 14406 krát ]
guchar
Napsal: sob 28.04.2018 4:52 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
juraj.jurej
Napsal: pon 14.05.2018 18:40 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Shorty
Napsal: pon 14.05.2018 20:23 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
juraj.jurej píše: Až na to, že ty konektory v těch dutinkách můžou bejt buď: tlustý - dutinka, slabý - kolík, nebo tlustý - kolík, slabý - dutinka. Na nabíjčce i baterce je to takto: tlustý -dutinka, slabý - kolík. Nabílečka - červený drát, slabý- kolík, černý drát, tlustý- dutinka. Baterka- červený drát, tlustý - dutinka, černý drát, slabý - kolík. Pozor na to. Párkrát jsem konektory zničil( nejde to rozdělat), když jsem spěchal.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Jary
Napsal: sob 16.03.2019 19:13 |
Uvažuji o koupi začátečnického RC autíčka. Výrobce k němu dodává 7,4V Li-Po baterii 500 mAh a k ní USB nabíječku. a) Jestliže výrobce (čína) dodává Li-Pol baterii, dá se očekávat, že je v elektronice autíčka ochrana před nadměrným poklesem napětí? b) Jak moc je bezpečná ta USB nabíječka? Zastaví nabíjení při dosažení horní hranice napětí pro danou baterii? c) Lze případně koupit nějakou jednoduchou a levnou nabíječku s balancérem? Jaké by měla mít parametry? d) Lze používat též Li-Pol s větší kapacitou. Mění se v takovém případě něco v odpovědích na body a) až c)?
Fosa
Napsal: čtv 04.04.2019 8:56 |
Zdravím,
taktéž bych měl dotaz co se týče baterií. Už se to tu asi řešilo, ale přesto se názory rozcházely a nedobral jsem se jasné odpovědi.
Mám buggy 1/8 a jezdím 2x 2S baterie (úplně totožné). Ale stejně tak mám 2x 2S s rozdílnými parametry.
Otázka tedy zní: Lze kombinovat např. 2S (45C, 4000mAh) a 2S (30C, 3300mAh)? Popř. lze třeba kombinovat pouze baterie se stejnou hodnotou C a rozdílnou kapacitu? A jaký vliv budou mít rozdílné parametry? Může to způsobit poškození elektroniky?
Děkuji.
_________________ Arrma Typhon 6s, Arrma Fury BLX
Solim Namez
Napsal: čtv 04.04.2019 9:04 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Drž se zásady, že použiješ v celé baterii stejné články. U té kombinované sice nehrozí poškození elektroniky, pojede to normálně, ale baterky se budou nerovnoměrně vybíjet, hřát atp. Brzy je stejně zničíš.
kornutek
Napsal: čtv 04.04.2019 9:35 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Potvrdím to. Kombinovat lipolky různých parametrů NELZE.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
Atto
Napsal: čtv 04.04.2019 10:12 |
Fosa píše: Otázka tedy zní: Lze kombinovat např. 2S (45C, 4000mAh) a 2S (30C, 3300mAh)? Popř. lze třeba kombinovat pouze baterie se stejnou hodnotou C a rozdílnou kapacitu? A jaký vliv budou mít rozdílné parametry?
Děkuji. Kombinovať (pralelne spájať) je možné (LiPo) batérie s rovnakým počtom článkov, pričom nie je bezpodmienečne nutné, aby mali rovnaké parametre: Kapacitu, C-rate. Podrobnejšie: - Paralelne spájať batérie rôznych kapacít, pokiaľ majú rovnaké C-rate, je možné bez obmedzenia a ľubovoľne. Nehrozí NIČ! Prúd sa rozdelí úmerne kapacite, za čo môže ich vnútorný odpor: Batéria s väčšou kapacitou má menší vnútorný odpor -> potečie ňou väčší prúd. Príklad: ak paralelne spojíš dve batérie (stále uvažujeme, že majú rovnaké C-rate), pričom tá druhá bude mať 2x väčšiu kapacitu ako tá prvá, tak tou druhou bude tiecť 2x väčší prúd ako tou prvou, lebo tá druhá má 2x menší vnútorný odpor ako tá prvá. Celková kapacita bude súčtom jednotlivých kapacít, C-rate zostane nezmenené, maximálna prúdová zaťažiteľnosť bude súčinom C-rate a súčtovej kapacity. - Ak batérie nemajú rovnaké C-rate, tak je situácia oveľa zložitejšia a (podľa môjho názoru) pre použitie v RC autách nie veľmi vhodná. Ak ich C-rate bude veľmi rozdielne, tak hrozí, že tá lepšia batéria bude neúmerne preťažovaná so všetkými následkami, ktoré s tým súvisia. ------------------------------------------------ Takže s týmto: Solim Namez píše: Drž se zásady, že použiješ v celé baterii stejné články. U té kombinované sice nehrozí poškození elektroniky, pojede to normálně, ale baterky se budou nerovnoměrně vybíjet, hřát atp. Brzy je stejně zničíš. sa dá súhlasiť len ak bude C-rate bateriek rozdielne. Ak bude C-rate rovnaké, tak nie je dôvod, aby sa nerovnomerne vybíjali, či hriali a už vôbec nie, aby sa zničili. A s týmto: kornutek píše: Kombinovat lipolky různých parametrů NELZE. sa súhlasiť nedá vôbec.
kornutek
Napsal: čtv 04.04.2019 11:47 |
Kolik takových sad používáš a kolik vydrží? 1:8 předpokládám automaticky řazení na 2*2s 4s sadu To jako že si do reva můžu dát do jednoho kastlíku 5000mah 30c a do druhého 2500mah 30c a bude mi to krásně fungovat?
novfra
Napsal: čtv 04.04.2019 13:31 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
kornutek píše: Kolik takových sad používáš a kolik vydrží? 1:8 předpokládám automaticky řazení na 2*2s 4s sadu To jako že si do reva můžu dát do jednoho kastlíku 5000mah 30c a do druhého 2500mah 30c a bude mi to krásně fungovat? Hned první věta od Atto: Kombinovať (pralelne spájať) je možné (LiPo) batérie s rovnakým počtom článkov, pričom nie je bezpodmienečne nutné, aby mali rovnaké parametre: Kapacitu, C-rate.Pokud někdo napíše 2*2S, ta já vidím výsledek 2S2P Pro 4S bych to napsal 2+2S.
Solim Namez
Napsal: čtv 04.04.2019 14:23 |
Já jsem to ale taky pochopil jako sériové spojení. To by měl upřesnit Fosa. Nepřijde mi moc smysluplné vozit váhu druhé baterky navíc. Ale možná se tak jezdí, nejsem autíčkář.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
