guchar
Napsal: sob 25.08.2018 3:34 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
malé zvíře píše: Při troše snahy krásně explodují i rezistory. Na vlastní oči jsem i viděl měřící sondu na proud ( max 2A, 24V), které nějaký expert zapojil mezi 2 fáze jištěné na 64A... jo-jo. Rezistory i vodiče. Klasika je použití multimetru ve funkci AMPÉRMETR pro měření napětí. I takové zalité trafo se může rozletět. Obecně prostor kde dojde k ohřátí/vývoji plynů a cesty pro jejich odvod do okolí nejsou, nebo jejich průřez pro odvod daného objemu je nedostatečný. Takže to může být klidně i část letícího krytu, po explozi. Že by to letělo jako raketa hnaná proudem nějaké hmoty, je asi málo pravděpodobné.
karval
Napsal: sob 25.08.2018 8:40 |
Jen na vyvážení taky jedna (možná) lepší zpráva.
_________________ Ahoj lidi, jak jde život?
kope
Napsal: stř 05.09.2018 22:39 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Dnes jsem při lítání s jedním modelem havaroval. Nevím, co se stalo, ale točil jsem na přistání a cca ve 3 metrech jsem začal "vrtat" a po dvou otočkách sem šel do země. Škody na modelu jsou, ale jsou opravitelné. Co mi ale dělá starost je to, že se posunula baterka (2S 5000 mAh), bouchla o hranu trupu a roh jednoho článku je trochu zmáčknutý - viz fotky (snad je to vidět): Příloha:
WP_20180905_23_25_39_Pro.jpg [ 47.77 KiB | Zobrazeno 1701 krát ]
WP_20180905_23_26_11_Pro.jpg [ 48.88 KiB | Zobrazeno 1701 krát ]
a já teď nevím - neřešit to, baterku si nechat, provozovat jí dál, jen při nabíjení jí pečlivě sledovat a nebo neriskovat a zbavit se jí? To zmáčknutí není velké, "pytlík" nevypadá poškozeně, baterka nesmrdí po jahodách, takže zdánlivě OK. Ale popravdě s tím nemám zkušenosti a vůbec nevím, co (a jestli vůbec něco) může takové poškození způsobit.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Napsal: čtv 06.09.2018 4:24 |
Jistě budu nařčen z předposranosti a pod. (viz. začátky tohoto vlákna), zkušenosti s tím nemám (zda to něco udělá), ale vzhledem k tomu že systém elektrod je z tenkých folií, je choulostivý na deformace a tím vznikne riziko zkratu. Mám doma cca 40 článků 5000mAh a 10 článků 4000mAh, vím že to něco stojí, ale když si představím stejnou situaci, nejspíš bych se "předposral" a deformovaného článku se zbavil. Přece jen 5000mAh je už slušná ráže a když jsem viděl co na stole umí blbá malá baterka do haláka (něco kolem 300mAh), tak bych si nelajznul mít to doma. Ale to neradím, jen nahlas přemýšlím co bych asi tak udělal.
Libor
Napsal: čtv 06.09.2018 6:05 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 1259 Bydliště: Teplice v Čechách
Taky bych se bál a zbavil se jí. Baterka 1S 1000 mAh dokáže zapálit byt.
kope
Napsal: čtv 06.09.2018 7:47 |
Už se koupe ve slaném roztoku. On ve mne stejně hlodal červík a nějaký vnitřní hládek říkal "zbav se jí". A většinou, když tohle tušení neposlechnu, tak to skončí průšvihem (jako třeba včera před letem, který vedl právě k poškození té baterky). Jen jsem se chtěl ujistit, jestli nejsem zbytečně ustrašený.
Jardátor
Napsal: čtv 06.09.2018 7:48 |
Je fakt lepší se předposr.než se potom posr....Nedávná zkušenost mě utvrdila v tom,že mi aku do baráku nesmí.Pořád nedokážu pochopit,jak může nenafouklá,nenabíjená,uskladněná baterie vybouchnout a hořet....pokud by se mi to stalo v baráku,už bych možná byl bezdomovec.Kdybych s ní nějak manipuloval,tak to nějak pochopím,ale takto mi to hlava nebere.Jak se řeší přeprava lipolek letecky,jsou tam nějaká omezení?
Napsal: čtv 06.09.2018 8:18 |
Jardátor píše: ... přeprava lipolek letecky,jsou tam nějaká omezení? Nevím jak třeba ebay, banggood, ale HobbyKing je letecky už neposílá, stejně tak některou chemii (lepidla apod.).
Napsal: čtv 06.09.2018 8:20 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Udělal jsi dobře. I když by se nic nestalo, tak příslušný článek se začne nafukovat a je letově nepoužitelný. Znám to. Když se mi to stane u 5S, tak prostě předělám aku na 4S do jiného modelu.
Napsal: čtv 06.09.2018 8:45 |
TomasC píše: Udělal jsi dobře. I když by se nic nestalo, tak příslušný článek se začne nafukovat a je letově nepoužitelný. Znám to. Když se mi to stane u 5S, tak prostě předělám aku na 4S do jiného modelu. S tímhle člověk získá obsáhlé zkušenosti u racecopterů, tam je mechanické poškození časté... Je to jak kdy, mám baterku, která je pomuchlaná a šlape dobře, ale asi častější je stav, který bych nazval "pomalá degradace". Nejspíš se udělají v obalu mikrotrhlinky a jak se pak postupně dostává dovnitř vzduch, tak začne růst Ri, případně se projeví samovybíjení atd. Výsledek pak viz tomasc - prostě se sadě ubere článek, případně se ze dvou poskládá jedna atd. Na druhé straně jsem ale moc nepozoroval nafukování, tak destrukce po ráně vesměs probíhala trochu jinak a už vůbec jsem nezažil hoření atd. Poznámka - zrovna tohle je ale situace, kdy záleží na kvalitě nabíječky a bezpodmínečně se musí užívat balanční konektor!!!!! Jde o to, že například při té variantě samovybíjení klidně narušený článek spadne dost pod 3V, při použití slušného balanceru prostě nabíječ buď ještě srovná anebo hodí error, každopádně rizika požáru malá. Pokud by ale někdo nabíjel bez balanceru, tak pak mohou být následky článku s takhle ujetým napětím či řádově vyšším Ri i docela dramatické!!!
Naposledy upravil tomashr dne čtv 06.09.2018 8:52, celkově upraveno 1
Napsal: čtv 06.09.2018 8:47 |
Jardátor píše: Jak se řeší přeprava lipolek letecky,jsou tam nějaká omezení? Slyšel jsem, jak se převáželi LIPOLky do Japonska. Jedinec převážel 5 sad, 1,8Ah 5S. Je třeba respektovat pravidla příslušné letecké společnosti. Lipolky na palubě u vysílače v "nehořlavém" obalu. Všechny konektory včetně balačních přelepené páskou. Protože letecké společnosti mají omezení na JEDNOTLIVOU baterku 100Wh, tak onen jedinec měl novou nálepku, kde byla baterka "podhodnocena" na 1Ah a tím vyšla energie 18,5Wh. To je při součtu pěti kusů pod 100Wh. Důvodem byla zkušenost, že když si to lidi za přepážkou sami sečtou, tak tomu nějak více věří. A taky nechuť se dohadovat o výkladu podmínek, že je to na jednu baterku a nikoliv součet. Na palubu letadla se nastupovalo celkem 3x. Ve Frankfurtu byl zřetelně útočný dotaz ostrahy, zda se jedná o baterku do dronu. Po odpovědi, že nikoli, že je to do modelu následovalo zkouknutí přelepených kontaktů a odmávnutí ke kontrole na stopové zbytky po výbušninách, výsledek OK. V Sapporu slečna chtěla vidět vysílač JETI, že jde zapnout. Hra HAD, ji uchlácholila. Lipolky vyndala, Wh posčítala a vrátila (příprava se vyplatila). V Londýně vysílač ani lipolky nikoho nezajímaly, ale muselo se rozbalit dárkové balení parfému od Armániho. Tady je pár odkazů https://www.faa.gov/about/initiatives/h ... /?hazmat=7https://www.jal.co.jp/en/inter/baggage/limit/Při čtení odkazu a hledání možného výkladu "jsem slyšel", že model nelze považovat za elektronické zařízení s vloženou baterií a tak baterie nesmí, když bude vložená v modelu, do přepravního prostoru. Co je třeba řící, tak je to vždy na rozhodnutí ostrahy a nějaká 100% záruka přepravy není. Dobrou domácí přípravou se dá mnoho problémů odbourat. Stačí takto?? O přepravě poštou a nebo obchodně nic nevím.
DanZbo
Napsal: pát 28.12.2018 17:22 |
Zdravím, chtěl bych znát názor na tento box na baterky: https://www.peckamodel.cz/1bc0101-kovovy-kufr-pro-baterie . Stojí to za to? Mám doma pár baterek a pořád se lehce bojím, že se něco může stát, nicméně, nemělo by se nic stát, jen tak z ničeho nic, ale i přesto mám špatný pocit, když jsem párkrát četl, jak se baterky nafoukly a začaly hořet. Díky za názory
_________________ FPV Alien 5", Sky Surfer X8, Protos 500, WL Toys V911 V2; TX16S MK2
martin z
Napsal: pát 28.12.2018 18:48 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Taky jsem chtěl něco udělat pro lepší pocit a tak mám lipolky uskladněné už několik let do asi pěti plechových zamknutých pokladniček. Má to nahoře držátko, klíček je u toho na šňůrce a fakt je poctivě zamykám. Snad by se při tom průšvihu, který nikdo nechceme přivolat, podařilo tu pokladničku vyhodit oknem ven na balkon či přes zábradlí až do zahrady. Ve více pokladničkách to mám proto, aby lipolky neshořely v té jedné velké bedničce všechny. Ta plastová plata s přihrádkami jsem z toho samozřejmě vyndal. Velikost pokladen mám 20-25 cm na délku. Netvrdím, že je to takhle tutovka, ale trochu lepší pocit teď mám.
Shorty
Napsal: pát 28.12.2018 19:42 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 17 návštevníků |
