Napsal: pon 12.06.2017 21:36 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
No a před cca rokem (???) hořel při nabíjení místnímu kolegovi v dílně upoutanec ve kterém měl LiPolku zastavěnou v křídle. A to jsem u toho nebyl
Marek_Km
Napsal: úte 13.06.2017 13:39 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1687 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Tak ten upoutanec, to je docela smolík. Zastavěná baterka se asi není to prvé ořechové z hlediska bezpečného skladování. Jiné případy jsou ty ostatní. To jak jsi nabíjel mr*koidním nabíječem a blafla baterka, to hledat nebudu. Ta blaflá u čerpadla to byla docela poukázka na průser. Nešlo to udělat na konektory a připojit baterku jen když potřebuju čerpat? Chápu, že je pohodlnější mít zastavěnou... Kdyby to chytlo lišu v kufru za jízdy, to by asi bylo zajímavější. Každý svého štěstí strůjcem. Neříkám, že jsem byl vždy opatrný. Taky se mi stalo, že mi klekla deska pro paralelní nabíjení a chtělo mi to z obyčejných Lipolek dělat LiHV. Jsem proto co se týká nabíjení a vůbec používání Lipolek jinak docela opatrný.
Napsal: sob 07.10.2017 15:49 |
Zase něco pro ty kterým "se to přece stát nemůže"
JosefSvejk
Napsal: sob 07.10.2017 16:46 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
A proč by se tohle nemohlo stát? Špatně navolil parametry na nabíječce a pokud dobře čtu, tak shořely "kabely a deska pro balancování", nikoliv baterie. Pro někoho ale hned další důvod, proč začít stavět nový a ještě odolnější bunkr.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Napsal: sob 07.10.2017 18:54 |
JosefSvejk píše: A proč by se tohle nemohlo stát? ... Cílová skupina té formulace jsou borci kteří šmahem odsuzují paranoiu kolem nabíjení (a skladování) LiPol protože jim se přece " nic takového nemůže stát"...
ddano007
Napsal: sob 07.10.2017 19:11 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
No, ale kôli tomu, že že baterka môže chytiť pyrotechnické efekty pri nabíjaní sa mi tiež zdá zbytočné budovať betónový bunker...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
JosefSvejk
Napsal: sob 07.10.2017 19:19 |
Ale tady ani nedošlo k poškození baterky "Jenom" shořely kabely a deska s konektory. To přece může udělat jakýkoliv tvrdý zdroj, tak proč s tím strašit ve vlákně "Bát se nebo ne zahoření Li-Pol?" Spíš by mě zajímalo, co je to za "chytrou" nabíječku, že nepozná při storage (připojený balančák) počet článků.
Napsal: ned 08.10.2017 0:55 |
JosefSvejk píše: ... Spíš by mě zajímalo, co je to za "chytrou" nabíječku, že nepozná při storage (připojený balančák) počet článků. Četl jsi to vlákno? Je to tam. A není to strašení, jen ukázka toho že se obsluha může občas zmýlit a pokud má nechytrou nabíječku tak to může nějak dopadnout. Ale to se z toho dá vyčíst taky, četl jsi to vlákno?
jio
Napsal: ned 08.10.2017 9:45 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Jak říkáš, není to o strašení. Prostě se to může stát. Stejně jak lidi natankují do benzínového auta naftu. Je to o nepozornosti a tady asi žádná extra technika moc nepomůže.
novfra
Napsal: ned 08.10.2017 9:57 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
jio píše: Prostě se to může stát. Stejně jak lidi natankují do benzínového auta naftu. Dobrý příměr se záměnou, jen je to u novějších aut opačně. Tankovací pistoli s naftou do benzínového auta prostě nezasuneš, je větší. Někde doma při přelévání z kanystru...žádný problém.
jio
Napsal: ned 08.10.2017 11:35 |
Jo, je to tak. Já mám vždy jen benzín a tak ty průměry neznám. Vím, jen že se to stalo nadřízené od manželky a nebyla to levná záležitost. Jinak zpět k nabíječce. Mám 10 článkový iCharger a používám cca 20 cm prodlužovací fousy pro připojení baterky. Zdířky jsou z boku, oba na 4 banánek a na poslední chvíli před zapnutím nabíječky jsem si všiml, že jsem je dal opačně. Od té doby mám nahoře nad zdířkami na panelu černý a červený puntík lihovým fixem. Podobně už jsem tady kdysi psal, že při nabíjení více baterek v serii je třeba je do připojovací desky dát skutečně do serie a ne jen "za sebe". Tady naštěstí shoří jen plošný spoj na připojovací desce. Ale i tak je to nepříjemné. Takže pozor na nepozornost. Všechno za nás inženýři ošetřit nemohou. Pak je jedno, jestli nabíjím v trezoru nebo třeba na papírové podložce.
tratonah
Napsal: ned 08.10.2017 18:53 |
ddano007 píše: "jyrry"]Pro LiPolkové nebojsy: ... Víc to nekomentuji Jirko, ja teda nie som priaznivcom žiadnych konšpiračných teórií, ale priznaj sa: že ty vyžaruješ nejaké negatívne vlnenie, ktoré spôsobí požiar každej LiPolky v okruhu pol kilometra? Dva požiare LiPoliek u jedneho človeka behom pol roka - to určite nie je s kostolným poriadkom... BTW A tá čerpadlová LiPolka sa nabíjala s balancovaním, či bez? Asi tak LiPol jsou již na trhu nějaký pátek,jsou již prakticky daná pravidla jak nabíjet skladovat a provozovat prakticky s minimálním rizikem . Normální spotřebitel který se drží těmito radami omezí riziko vzniku požáru a hmotných škod na minimum . Jedinci z vyšším prahem úzkosti mohou jít dále v pocitu bezpečí a pořídit třeba 100% odolný řopík
Přílohy: |
221.jpg [ 138.85 KiB | Zobrazeno 2050 krát ]
jio
Napsal: ned 08.10.2017 18:58 |
Pokud jsi chtěl bát za každou cenu originální, tak se ti to moc nepovedlo. Ty baterky občas hoří i když se s nimi zachází jak se zacházet má. To je fakt. Že se mi to dosud nestalo, považuji za určitou dávku štěstí. Paranoii netrpím, ale baterky skladuji v plechovém kufru. U nabíjení nesedím. Zatím to vychází.
novfra
Napsal: ned 08.10.2017 19:04 |
tratonah píše:
Pro více článkové sady raději něco většího.
Přílohy: |
více_čl..jpg [ 127.04 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
tratonah
Napsal: ned 08.10.2017 19:08 |
jio píše: Pokud jsi chtěl bát za každou cenu originální, tak se ti to moc nepovedlo. Ty baterky občas hoří i když se s nimi zachází jak se zacházet má. To je fakt. Že se mi to dosud nestalo, považuji za určitou dávku štěstí. Paranoii netrpím, ale baterky skladuji v plechovém kufru. U nabíjení nesedím. Zatím to vychází. Nepotřebuji být za každou cenu originální,nejsem paranoidní , nepíšu že nezahoří nýbrž píši jak škody omezit , pokud si to přečteš ještě jednou . Lipolky jsou zde již na trhu hezkou řádku let a já je ještě nabíjel i různými udělátky až po profi stroje ve spotřebitelských proudech v tý době nevídaných jako v F3A Sharku a nikdy pokud jsem dodržoval pravidlo "dvakrát měř jednou řež" neměl sebemenší problém . Ovšem nikdy nevylučuji lidský faktor jako v uváděném příkladě že
Naposledy upravil tratonah dne ned 08.10.2017 19:19, celkově upraveno 2
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
