Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 271 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Další
 Předmět příspěvku: Re: Bát se nebo ne zahoření Li-Pol?
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 19:59
guchar píše:
To jyrry. Doplnění dotazu "ddano007" 25.01.2017 12:00: "accu 2S/ 500mAh si nenabíjal s balancovaním, že nie?
Podle konektorů v nabíječce, je v servisním konektoru dělič ze dvou stejných R, nahrazující jednotlivé články.
" ... Halové aku 500mAh ..." "... sadu 2s ..."
Cože to bylo za accu než se z něj stal škvarek?
- "...Nejpravděpodobnější příčina - krabička si zničehož nic vymyslela že sadu 2s pošťouchne na vyšší napětí.."
- Krabička (nabíječ Turnigy B405) si nemusela nic vymýšlet, pokud se ty články 1. a 2. v 2S 500mAh
rozešly víc než bylo žádoucí. Nebyla hlídána jednotlivá napětí Ui(i=1, 2) ale pseudonapětí článků (U1+U2)/2
Pokud některý z ČL1 nebo ČL2 byl nad 4.20 V, ale (U1+U2) pod 8.40 V, tak na jednom článku
to I = 1 A to dal přes 4.20 V . A pak už jen "ssss bum pšouk".
To všechno počítání je hezký ale ta nabíječka nemá co lézt s napětím 2s nad 8,40V. I kdyby ty články byly silně rozhozené. budiž, jeden článek 4,5V a druhý 3,9 ale v součtu MUSÍ ukončit při 8,40V. Neukončila, to jsem si po uklidnění emocí ověřil na druhé, stejné a stejně provozované sadě, jela na 8,5V a asi by jela dál kdybych jí to nevymluvil. Pravda, tohle jsem nenapsal. Činím tudíž teď.
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 20:07
Obrázky: 38
Hlavně, že máš 2 Reaktory. To jsi byl líný to nabíjet tím? :wink:
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 20:21
No... nosím výbavu do haly v kufříku s vysílačem, včetně nabíječky... Běžně tam nosím Turnigy Accucell ECO a chtěl jsem přejít na 2 tyhle menší B405 abych mohl nabíjet současně 2 sady... 2 sezony s nimi nabíjím 2s a 4s LiFe (v F7F) a v pohodě; přiznám že je nabíjím bez balancování a jako 6V a 12V olovo... koncová napětí sad tomu odpovídají... Tedy LiPol nabíjela asi poprvé...
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 20:46
jyrry píše:
... I kdyby ty články byly silně rozhozené. budiž, jeden článek 4,5V a druhý 3,9 ale v součtu MUSÍ ukončit při 8,40V. ...
OK, tentoraz zblbla nabíjačka. Ale keby aj nie, 4.5V/ čl. už tiež smrdí prúserom. Preto sa čudujem ľuďom, čo nabíjajú baterky bez balancovania. Okrem fungl nových bateriek, ktoré bývajú dobre vybalancované, čím staršia, tým viac rozhodená ( aspoň na mojich baterkách je to tak ). A nabíjať to bez balancovania smrdí prúserom...
Keď najbližšie ja spravím nejakú koninu, tiež mi môžeš dať dobré rady do života :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 20:51
jyrry píše:
.... tyhle menší B405 abych mohl nabíjet...
Mám taky tuhle nabíječku (na chatě) a tvoje závěry mě trochu zneklidnily. Já ji ale na Li-Pol běžně používám bez problémů. A když se nad tím zamyslím, dovedu si představit algoritmus, kdy má prioritu napětí jednotlivých článků a ten odporový dělič může být problém (hlavně jeho tvrdost). V každém případě to ale neberu na lehkou váhu a určitě budu trochu ostražitější.
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 22:45
Ja som mal takú ale úplne inú, maličkú nabíjačôčku "do haly" - tak som sa z nej tešil aká maičká šikovná, kým som ju nevyskúšal čo urobí s rozhodenou sadou.. Tiež bolo cez 4,5V a smelo tlačila ešte.. aj som ju rozlúpol či aspoň nejaké súčistky nebudú užitočné - a neboli.
Tak išla do smetí (samozrejme aj s tou lipolkou, to už nepovažujem za bezpečné keď raz videla také napätie nechať ju v byte), a bolo po radosti.
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 23:17
Obrázky: 8
- Nabíječky Li jsou obvodově jednoduché. Pro proudy 0.5 až 1.0 A jsou i výkonové prvky relativně levné.
Pokud se má řešit nabíjení do 2S je schůdným řešením spojení dvou nezávislých nabíječek do série.
Při užití trafa s 2 sekundáry, když nevadí větší úbytek, je možno použít řešení 2x LM 317T a několik odporů.
Jedinou netypickou věcí je dimenzování průřezu vodičů servisního konektoru, na nabíjecí proud.
- Domnívám se, že tuto filozofii používají třeba setové nabíječky copter MJX s accu 2S1P 1500 mAh.
Jedné nabíječce jsem nedávno rozloupl pouzdro. Příležitostně zkusím(dle součástek)nakreslit schema zapojení.
Bohužel signalizace nabíjení/nabito je sloučena do jediné LED.
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 2:49
išlo o procesorové zapojenie, so spínaným zdrojom a s balancovaním, pre 2s a 3s. Len bolo naprogramované úplne hlúpo, tak že mu bolo jedno aké je napätie na niektorom vyššom článku. Neviem naisto ale zdá sa mi či náhodou mu nebolo jedno aj aký je súčet. Zaujímalo ho najnižšie z napätí ak bolo cez 3V - tuším.. a ak to nebolo ešte 4,2V, valilo to do baterky prúd (800mA).
A zároveň balancovalo čiže vyššie články vybíjalo nejakým malým prúdom cez tranzistor+rezistory.
Pre dobrú baterku to je prekvapivo funkčný princíp.. až na to že nabíjací prúd bol výrazne vyšší než ten zrovnávací..
Teda vo výsledku to je s prepáčením prejav blbca ktorý asi vie programovať, ale o tom čo to vo výsledku robí a prečo, vie úplné ho..o.!
Pre kupujúceho poučenie, aby nekupoval blbosti.. alebo ak aj hej, nech si aspoň skontroluje čo to robí.
A to takmer rovnakú krabičku niekto na fóre chváli ako dobre mu funguje... ale asi mal inú verziu. (Alebo dobré baterky ?!?)
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 14:31
Obrázky: 8
To "coro" Většinou je to o těch dobrých baterkách. Jen málo nabíječek má slušnou ÚVODNÍ-DIAGNOSTICKOU
část, ve které se zjišťuje zda danou baterku je možno bezpečně (postupem dané nabíječky) nabíjet.
- Po pravdě řečeno, pokud to mám dělat manuálně, tak připojuji jednotlivé články, proud nastavím (rozumně)
podle průřezu vodičů u balančního konektoru. Nechám si vykreslit graf. Podle napětí a proudu odhadnu v které
části CC / CV nabíjení se článek nachází. A snažím se graf porovnat s nějakým (novým) dobrým článkem.
- Je to pracné. Takže provádím při podezření. Nebo preventivně, nejlépe při přípravě na sezónu.
(Jsem víc baterko / akumulátorový "hračička" než ortodoxní modelář.)
- Some lower-current charges charge each cell separately, but this increases the cost.
Algorithm for charging LI-PO batteries?
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 14:54
jyrry píše:
Ta pravá legrace při eventuelním pšouknutí by nastala až by ten reaktivní pohon baterku odpšoukl do útrob motorového prostoru 8)
A obávám se že hlídač by nebyl tak pohotový a ostražitý alespoň jako Chuck Norris :mrgreen:
Vzhledem k tomu, že nabíjím výhradně s balancováním a hlídání baterky pro mne je občasná kontrola průběhu nabíjení
(napětí , mA ) a ne na to koukat z dálky , tak naše požadavky na bezpečný prostor pro nabíjení jsou odlišné :)
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 18:54
Pro LiPolkové nebojsy:
Tak si stojíme na stojánce, čvaňháme a najednou kde se vzal, tu se vzal čmoud od čerpadla na kanystru.
Jak to dopadlo:
[ 250.75 KiB | Zobrazeno 1926 krát ]
V té uškvařené krabičce jsou "olétané" LiPolky.
Čím se nabíjelo:
[ 202.44 KiB | Zobrazeno 1926 krát ]
Víc to nekomentuji :|
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 15:48
Obrázky: 8
Prevence požáru létaných LiPol. V každém note booku je součástí LiIon baterie (trvale připojený
balancér, čidlo teploty = termistor) A HLAVNĚ "ZÁCHRANNÁ BRZDA" teplotou rozpínaný BIMETAL.
- Je tedy otázkou jaký proud čerpadlem teče, aby se podle něj TEPELNÁ POJISTKA dimenzovala.
- Jsou i jiná čidla, než KONTAKTNÍ TEPLOMĚR, a způsoby jak teplotu LiPol ohlídat, a odběr odpojit.
- Ony ty létané accu mají Ri NĚKDE (dost vysoké). Tím pádem úměrně PROUDU, pak topí.
Zejména, pokud stupeň vybití slabších článků, jejich Ri ještě zvětší. Explodující kanystr, je
sice velký pyrotechnický zážitek, ale jen pokud je případné obecenstvo v bezpečné vzdálenosti.
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 22:09
jyrry píše:
Jirko, ja teda nie som priaznivcom žiadnych konšpiračných teórií, ale priznaj sa: že ty vyžaruješ nejaké negatívne vlnenie, ktoré spôsobí požiar každej LiPolky v okruhu pol kilometra? :mrgreen:
Dva požiare LiPoliek u jedneho človeka behom pol roka - to určite nie je s kostolným poriadkom...
BTW A tá čerpadlová LiPolka sa nabíjala s balancovaním, či bez?
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 22:16
ddano007 píše:
... Dva požiare LiPoliek u jedneho človeka behom pol roka ...
Nene, nebylo to moje - kdepak já a kanystr :lol:
A moc jsem se nevyptával, nevím zda to bylo s balančním zapojené.
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 22:31
No dobre, ale na tej svojej prvej vete aj tak trvám :lol:
Mne naposledy horela LiPolka tak štyri - päť rokov dozadu a aj to v tom bola nevinne: synátor ju v nevedomosti dal nabíjať NiCd nabíjačkou. A ty si behom pol roka prítomný pri dvoch požiaroch...
