guchar
Napsal: stř 16.11.2016 8:24 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Mám podobnou zkušenost se starými LiIon z ntb. Potřeboval jsem rychle otestovat kapacitu 2 článků. Použil jsem 4 kanálovou IPC-5, FK technics. (Pro velikost 18650 neumožňuje osadit sousední kanály.) Nabíječka umí jen 4.20 LiPol nebo novější (3.7 V) LiIon. Většina (i LiIon 3.6 V) 4.2 V zvládá bez potíží (i když nabíječka ve fázi CV někdy ukazuje 4.21 V). Tak jak se Lixx ve fázi nabíjení neohřívají (počáteční CC 1 A), tenhle typ (SANYO - red) se ve fázi CV ohřál asi jako nabíjené NiMH . Na pohmat hodně teplé - ruka na nich šla udržet. Odhadem cca 40 °C.
guchar
Napsal: stř 18.01.2017 16:19 |
Napsal: pát 20.01.2017 12:07 |
Nabíjení 5C či 10C slibují různé LiPOL už dlouho... Je trochu na diskusi vliv na životnost, nicméně pro nabíjení jednoho článku to v mezích možností reálné je, minimálně ty hodnoty kolem 5C, 10C už bude zvedat teplotu, což není ideální. Háček je ale při nabíjení celého packu, při takto velkém proudu se obvykle dostaneme mimo možnosti balanceru u řady nabíječek a pokud budou články trochu rozjeté, tak se při přechodu mezi CC a CV fází nabíjení mohou dít "zajímavé věci". Přitom při rozumném nabíjecím proudu řekněme do 2-3C by to nabíječ hravě zvládl a ubalancoval, při 5 či dokonce 10C ale ani náhodou
coro
Napsal: sob 21.01.2017 10:34 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
mior píše: Porovnávali sme normálne nabíjanie (1C) a rýchlonabíjanie (>1C): http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... aka-vyhodamior, nie je to LEN porovnanie nabíjania cez odpor bočníku s nabíjaním cez (v pomere k prúdu relatívne) menší odpor bočníku?? Už dávno si myslím že mierny odpor nabíjacích káblov zachraňuje ľuďom baterky pri nedokonalých nabíjačoch, lebo prechod CC na CV nastáva pri nižšom napätí baterky(článkov) a nepreliezajú preto 4,20, prípadne o menej. Ale mali by ste to zopakovať s meraním allegro sondou a krátkymi hrubými káblami, prípadne na baterke síce s vysokým "C" ale 5x menšou kapacitou (že 5C bude rovnaký prúd), aby vplyv odporu bočníku bol rovnaký ako pri 1C.
Napsal: pon 23.01.2017 16:01 |
Faktem ale zůstává jedno - totiž ta drobnost, že tím "rychlonabitím" se rychleji dostaneme jen právě na cca 80% kapacity, pak zkrátka musí přijít ještě CV fáze (případně "vylepšená" o balancování). Zatímco při přechodu z 1C na 2-3C je poměr trvání fází pořád rozumný a zkrácení nabíjení při vyšším proudu je výrazné, tak při dalším růstu už začíná být CV fáze pomalu delší než CC a v extrému opravdu může být při nabíjení 10C nabíjení dokonce delší než při 5C!! Důvodů je více, něco viz ten článek na cevaro, kromě toho se ale může protáhnout balancování u sady v horším stavu atd.
juraj.jurej
Napsal: stř 08.02.2017 19:04 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Obzerám sa po nieakej LiPo HV (LIHV) Aké typy poznáte dostupné pre náš trh. (EU) okrem:
Turnigy Hyperion REVOLECTRIX Team Orion (pre autá) Venom (USA)
_________________ FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Napsal: sob 15.04.2017 9:37 |
guchar
Napsal: sob 15.04.2017 11:52 |
Pohled na LiHV z jejich slabší stránky. POKLES KAPACITY Li-thiových akumulátorů během jejich života degradací je intenzivnější pro nabíjení na vyšší napětí ( 4.10 4.20 4.35 V, LiIon LiPol LiHV) ""As the lithium ions race through the reaction layers, they cause clumping crystallization—a kind of rock-salt matrix builds up over time and begins limiting performance," Xin said. "We found that these structures tended to form along the lithium-ion reaction channels, which we directly visualized under the TEM [transmission electron microscope - ed]. The effect was even more pronounced at higher voltages, explaining the more rapid deterioration."" Scientists Solved the Mystery of Why Rechargeable Batteries Go Bad- PROCES DEGRADACE JE MOŽNO ZPOMALIT S VYUŽITÍM NANO-TECHNOLOGIÍ ""It may be possible to use atomic deposition to coat the NMC cathodes with elements that resist crystallization, creating nanoscale boundaries within the micron-sized powders needed at the cutting-edge of industry," Xin said. "In fact, Berkeley Lab battery experts Marca Doeff and Feng Lin are working on that now."" -- Scientists pinpoint the creeping nanocrystals behind lithium-ion battery degradation- JAKO VŠE NADĚJNÉ, I TENHLE výzkum-vývoj-výroba NĚJAKÝ TEN PÁTEK POTRVÁ
zbek
Napsal: úte 13.03.2018 19:55 |
o kolik naroste kapacita v baterce když ji nabijete na 4,2 a potom ještě na 4,35 ? Testoval to nekdo ? zajima me to u 1300. Dik
_________________ zbek
aircombat
guchar
Napsal: stř 14.03.2018 10:14 |
@zbek Který konkretní 1300 tě zajímá? Ah i Wh, nebo jen Ah? (dif 4.20/4.35) Tábor praktiků se dělí na dvě části. A) Přínos + 0.15 V = nic moc. B) Navýšení mAh je znatelné. Měřené výsledeky cca +10% mAH = delší letový čas.Výraznější je menší Ri = menší pokles U pro Rz Asi to odvisí od způsobu použití a taky od volby značky (mnohdy i od konkrétního období pořízení). Něco málo je tady LIHV (4.35V) VS LIPO (4.20V) | BATTERY FOR MULTIROTOR- Osobně accu užívám s dost velkou rezervoukapacity, a tak + 10 % mne jaksi netrápí. - To menší Ri u LiHV už je zajímavější, a mohlo by se mi někdy v budoucnu hodit.
Baryk
Napsal: sob 12.11.2022 10:45 |
Registrován: 18.12.2014 Příspěvky: 40 Bydliště: Pardubice Obrázky: 0
Dostal jsem rok starou baterku LiHV Turnigy Bolt 2400 mA 11,4V. Nepodařilo se mě zjistit, jaké je její skladovací napětí na článek. Prosím, poraďte. Děkuji.
Miro_V
Napsal: sob 12.11.2022 12:15 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Baryk píše: Dostal jsem rok starou baterku LiHV Turnigy Bolt 2400 mA 11,4V. Nepodařilo se mě zjistit, jaké je její skladovací napětí na článek. Prosím, poraďte. Děkuji. Zhruba 3,8V , nemusi to byt uplne presne. ODKAZ(snad sa mi to podari odoslat , obnova stranky na fore mi dnes trva aj minutu-dve , ak sa vobec podari. Neviem ci je problem na fore alebo niekde na ceste k o do mna k nemu. Problem medzi pocitacom a stolickou to snad nebude )
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
guchar
Napsal: sob 12.11.2022 17:58 |
@Baryk Ten uvedený odkaz uvádí dvě cesty jak se dostat k Ustorsage=Ustor 1) Ustor = 0.9 x Umax odtud 4.35x0.9= 3.915 2) "vybíjením odebrat 20% nominální kapacity". Pravidlo 1) nic neříká o teplotě článků, při které je napětí měřeno. Asi tedy obvyklých 20 až 25 ℃. Teplotní závislost je značná. Ne všichni ji uvádí shodně. Bude tedy lépe přidržet se 1) s tím, že konkrétní hodnota Ustor není až tak kritická. A za vyhovující považovat 3.7V < Ustor < 3.9V na článek What is the Storage Voltage for LiHV? Nebo tedy výše uvedený střed, 3.8V / článek @Miro_V: "obnova stranky na fore mi dnes trva aj minutu-dve , ak sa vobec podarila" g: Stránky dnes dělaly psí kusy. Nepřipojovaly se vůbec. Zprávy cosi jako Příliš mnoho pokusů. ? Neúspěšná opakování.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
