novfra
Napsal: stř 17.06.2015 18:25 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Lark píše: Tak na to jsem taky docela zvědavý. Ale podvybitý nejsou, tak by snad měly šlapat. Zajímá mě jakou naměříš po těch letech kapacitu. Dám pak vědět. Bude to ale pár dnů trvat. PF má "klasické" nastavení. ..dokud stoupá vybitá kapacita a max. 9 cyklů.
guchar
Napsal: stř 17.06.2015 20:00 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Lark píše: To ale vypadá, že ten tvůj foťák žere z baterky i ve vypnutém stavu. Eneloopy (bílé) běžně skladuju nabité a třeba po půl roce jsou použitelné. - To jsem si myslel taky. Bere něco málo, nejspíš pro hodiny a datum. Náboj dodaný nabíjením býval tak do 1/4 nominální kapacity. Co bylo v háji byla kondice článků. Dodat pro měnič potřebné proudové špice bez poklesu pod (odhad) 0.9 V. Trochu pomůže Blesk-OFF před vypnutím. Opakuji platí to, pokud foťák má jen dva články. V mém případě Olympus X-710 = FE-100 http://www.profimobil.cz/Digital/Olympus/FE100_X710.htmDruhý stejný případ byl Olympus SP-350. U obou to řešily nabíjecí Li-Ion CR-V3. Do P-350 pasovala. http://www.digimanie.cz/olympus-sp-350/produktX-710, s CR-V3 nepočítal. Proto se musela očesat bužírka a část plastové kostry. - U modelu Olympus C-100 na 4xAA jsem to neznal. Tam stačily i obyč Zinko-uhlíkové ze Slaného. http://www.letsgodigital.org/en/camera/specification/240/show.html
guchar
Napsal: stř 17.06.2015 20:11 |
novfra píše: Dám pak vědět. Bude to ale pár dnů trvat. PF má "klasické" nastavení. ..dokud stoupá vybitá kapacita a max. 9 cyklů.
Většinou stačí první 2 až 3 cykly. V těch dalších už C většinou příliš neroste. Po 10 letech. 5 skladování bez používání. Tipnul bych, že je formováním dostaneš mezi 40 až 60 %, z nominálních 2000 mAh, pro Ivyb = 500 mA, Uend = 0.9 V .
novfra
Napsal: stř 17.06.2015 20:38 |
guchar píše: Většinou stačí první 2 až 3 cykly. V těch dalších už C většinou příliš neroste. Po 10 letech. 5 skladování bez používání. Tipnul bych, že je formováním dostaneš mezi 40 až 60 %, z nominálních 2000 mAh, pro Ivyb = 500 mA, Uend = 0.9 V . PF má tu výhodu, že spustí další vyb/nab jen jen v případě, že předešlý měl větší vybitou kapacitu než předpředešlý. Já to odhaduji na 80%+ ale podle pravidel. Tedy 0,1C (čti 200mA) Ale pokud je zájem, po naformování na ně 500mA na vybíjení klidně zadám. S 0,9V/čl se shoda.
guchar
Napsal: stř 17.06.2015 22:37 |
novfra píše: PF má tu výhodu, že spustí další vyb/nab jen jen v případě, že předešlý měl větší vybitou kapacitu než předpředešlý. Já to odhaduji na 80%+ ale podle pravidel. Tedy 0,1C (čti 200mA) Ale pokud je zájem, po naformování na ně 500mA na vybíjení klidně zadám. S 0,9V/čl se shoda. Při testu kapacity nabíjení/vybíjení se drž svých zvyklostí. Nedávno nezvykle krátce po nabití, vydržely stařičké SANYA 1850 mAh (nazelenalé) 4ks v měřiči tlaku krve. Až grafický záznam vybíjení ukázal, že se dolů posunula "rovná" část vybíjecí křivky. Zvětšený Ri. Testy s vybíjením 250mA=0.14 C a 100mA=0.054 C udávaly přes 85 % Cnominální . IPC-1(L) dovedou vybíjet jen (100, 250, 350,) 500 mA. Časy pro I < 500 mA jsou na můj vkus dlouhé. Pro krok 100 mA, a jiné Uend než 0.9 V to dávám na Shark 20. http://www.eneloop.eu/home/technology/data-sheets.html Cell Type BK-3MCC 1)Single cell capacity under the following condition. Charge : 200mA×16h, Discharge : 400mA(E.V.=1.0V) at 25°C Typical Characteristics GRAPH Charge : 2000mA (-dV=10mV) Rest : 1h Discharge: 400,1000,2000,4000,6000mA, Ambient Temp. : 25℃, Uend = 1.0 V
Lark
Napsal: čtv 18.06.2015 19:36 |
Já bych řek, že hodně dobrý výsledek. Kolik mají za sebou zhruba cyklů?
novfra
Napsal: čtv 18.06.2015 19:48 |
Lark píše: Já bych řek, že hodně dobrý výsledek. Kolik mají za sebou zhruba cyklů? Výsledek dobrý, ale více se ukáže po naformování. Pustím na ně větší proud. Kolik mají cyklů? Tak to se nedá říct. Na jedno nabití byly schopné napájet DF pro asi?? 250?? fotek, z toho nějakých ??100?? s bleskem. (odzkoušeno na svatbě, kde mě otec nevěsty požádal o maximum fotek, momentek, že si to pak přebere v PC) Takže do úplného vybití, že už se DF vypnul se dostaly snad 2-3. Jinak jsem se vždy snažil dobíjet i když jsem udělal třeba jen 50 fotek.
Lark
Napsal: čtv 18.06.2015 19:58 |
Ten blesk si myslím že jim dává docela zabrat a dobíjení z jakéhokoli stavu se u eneloopek přímo doporučuje. Na to, že si pět let ani necvrkly, tak bych řek, že je to docela paráda. Uvidíme jestli se ještě kapacita trochu zvedne a jak na tom budou při větším proudu, ale vypadá to nadějně.
novfra
Napsal: čtv 18.06.2015 20:08 |
Lark píše: Ten blesk si myslím že jim dává docela zabrat a dobíjení z jakéhokoli stavu se u eneloopek přímo doporučuje. Na to, že si pět let ani necvrkly, tak bych řek, že je to docela paráda. Uvidíme jestli se ještě kapacita trochu zvedne a jak na tom budou při větším proudu, ale vypadá to nadějně. Možná ještě nějaká mAh "přiteče", ale nic dramatického. Podle vybíjecí křivky při 200mA to nebude o moc horší ani při 500mA a dramaticky to nespadne ani při 1A. Mám dojem, že nové (čti dnes koupené) Eneloopy už vypadají jinak. Stejně jako spousta dalších baterek, které se vyrábí delší dobu. Na některých už jsem to pozoroval.
guchar
Napsal: čtv 18.06.2015 20:23 |
Lark píše: Ten blesk si myslím že jim dává docela zabrat a dobíjení z jakéhokoli stavu se u eneloopek přímo doporučuje. Na to, že si pět let ani necvrkly, tak bych řek, že je to docela paráda. Uvidíme jestli se ještě kapacita trochu zvedne a jak na tom budou při větším proudu, ale vypadá to nadějně. Potvrzuje to jen můj názozor na eneloop. Prostě No. 1. I kdyby se už nezlepšily. Pro proudy pár 0.1 A k dispozici prakticky plná kapacita. To U=4.8 V znamená Ni-MH eneloop 4S1P ? Od pro I=0.2 A, U 1.45 do 1.20 V 500 min = 8h:20min je vynikající. Ten blesk žere dost. A pro dva články víc jak pro čtyři. .
Lark
Napsal: sob 20.06.2015 9:40 |
Jsem zvědavý na to větší proudové zatížení. Zatím to vypadá, že jsou skoro jak nové.
novfra
Napsal: sob 20.06.2015 21:01 |
Lark píše: Jsem zvědavý na to větší proudové zatížení. Zatím to vypadá, že jsou skoro jak nové. Vybíjení 1A a poté snižování proudu na 200mA. Pod 1A vybito 1720mAh a celkově 1897mAh. Akumulátory se ohřály o nějaké dva stupně.
Přílohy: |
eneloop_vyb.1000mA.jpg [ 163.58 KiB | Zobrazeno 1594 krát ]
Lark
Napsal: sob 20.06.2015 21:36 |
Jó, nádhera. Skoro jak nové. Takže 10 let s pětiletou pauzou, jako prd. Dík za reportáž.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
