Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy graphene - nove?
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 17:18
Tak dnes dorazily 2 sady, jedna 3S 1800mAh, druhá 4S 2200mAh. Proběhlo první zaběhnutí sady 3S 1800mAh.
Nabíjel jsem to 1C a vybíjel proudem 10A do napětí 3,5V na článek, dosažená kapacita 1748mAh,pokud bych to vybíjel na 3.3V, tak by to bylo více než 1800mAh.
Co mně překvapilo tak na rozdíl od Turnigy HV Bolt po přerušení stouplo okamžitě napětí z 3,5V na 3,65, to je sada 60C,čekal bych u nových baterek menší narůst napětí. O kvalitě baterek rozhodne měření tak po 50 cyklech.
Zítra zatížím odběrem 20A, dnes to bylo jen piánko.
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 19:15
[ 107.28 KiB | Zobrazeno 5319 krát ]
Test druhé sady 4S 2200mAh už byl lepší,po odpojení zátěže se už nezvedlo napětí jako u sady 3S 1800,zdají se být opravdu tvrdší.
Sadu jsem tentokrát vybíjel proudem 15A na napětí opět 3,5V,kapacita byla 2142mAh ,na 3,4 by měla určitě 2200mAh,tak tady spokojenost s kapacitou.Na mé nabíječce jsem naměřil odpor 2 miliohmy,ale je to jen orientační ,každá nabíječka měří jinak.
Ještě takový postřeh k vnitřnímu odporu článku,baterky při doručení byly studené jak prase,ale hned jsem změřil odpor,potom jsem počkal až se ohřeji a změřil, pak jsem je změřil nabité,vybité a po programu storage a odpor všech jednotlivých článků se nezměnil ani u jednoho,není to divné,nabíječka opravdu měří.
Až je budete někdo testovat,tak to zkuste proměřit.
PříspěvekNapsal: ned 10.07.2016 12:36
Nejake nove poznatky po case k temto bateriim? Mam jednu 3s 2200 ale ma zatim jen cca 25 cyklu, tak je brzo na nejake hodnoceni. Ale nejak mi postupne odchazeji baterky,co mam uz dve sezony,tak me ceka nakup novych a rikam si, jestli ma smysl si priplatit za tyto... Ma nekdo uz nejak vice odzkouseno?
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 22:08
Zdravím pánové potřebuji nové baterky 3s 1300-1500 a na výběr mám buď Nano-techy nebo ty Graphenky (ty jsou jen 1300) jaké se vám zdají? Osobně mám dobrou zkušenost těmi Nano-techy, ale je zajímavé že Nano-tech 12,7€ a Graphene 8,86€ má ta cenanějaký důvod?
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 7:34
Majky007s píše:
Akce na HK. Raději baterky 1500, než 1300.pokud neřešíš váhu,u malých kapacit ale raději 35C+
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 8:39
No právě oni ty 1500 nemají a tak nějak sem je chtěl zkusit jsou do Etalona XL a tam těch 35C bude stačit regl tam je 25A jde o to že jsem chtěl odzkoušet tu jejich slibovanou vídrž
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 10:47
Mam zatim jen kratkou zkusenost s 3s 2200 tusim 45C v heli T-rex450. Mam dve a obe maji cca 45-50 cyklu. Zdaji se naprosto v pohode,nenafukuji se a vnitrni odpor je stale stejny. Nabijim je proudem 3C a chodim litak skoro kazdy tyden, takze storage rezim nepouzivam. Az cas ukaze...K tomu sem poridil jeste dve modre turnigy 40C. Jedna je srovnatelna s graphenama a druha pri nabijeni zacina blbnout. Kdyz ji dam 3C, tak dva clanky v pohode a treti ma o 0,1V mene a trva dlouho nez se dobolancuje a docela se i zahreje. Takze ta pujde asi brzo do slaneho nalevu...
 Předmět příspěvku: baterie Turnigy graphene
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 17:28
Dobrý den. Má někdo zkušenosti s bateriemi Turnigy Graphene? Díky.https://hobbyking.com/en_us/graphene-15 ... -xt60.html
 Předmět příspěvku: Re: baterie Turnigy graphene
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 19:40
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=75953
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 10:25
Koupil jsem si na zkoušku baterii Turnigy graphene 1300 mA. Může mi někdo poradit jakýma amperama ji můžu nabíjet?https://hobbyking.com/en_us/graphene-1300mah-3s-45c-w-xt60.html
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 10:47
Je tam v popisu uvedeno "Fast charge capable, up to 15C on some batteries." Takže teoreticky až do 19A, ale to bych určitě nedělal :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 11:19
Zelkare díky za radu. Nabíjel jsem ji 6 A a byla úplně chladná.
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 19:43
To balení je úplně luxusní
[ 50.77 KiB | Zobrazeno 4070 krát ]
Snad bude i kvalita... :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 13:42
Nějaké další zkušenosti s Turnigy Graphene?
Dnes sem koupil https://hobbyking.com/en_us/graphene-40 ... -xt90.html tak sem zvědav...
Mám to do 8minové truggy dost mi v ní baterie obdchácí. Jezdím tak 10-15 minut tedy proud kolem 6C což nemí mnoho...
Problém bude ve špičkových proudech kdy při akceleraci asi chvilkově vylítne proud typuju klidně ke 100C a to asi baterkám nelíbí.
Myslel sem ze Gens ace 5000mAh 45C to snesou ale taky dostáj čočku. Při agresivním nastavení reglu a větších kolech si pískne pipák nastavený na 3.5V na článek klidně i hned na čerstvých baterkách.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 21:08
možná blbý dotaz. Hledal jsem 5S 2200mAh, ale nenašel. Hledám blbě, nebo se nedělají?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
