zbek
Napsal: úte 13.03.2018 20:01 |
tak to je škoda že to tak dopadlo uvažoval jsem že je testnu ,ale tohle mne dost odradilo asi zustanu u nanotechu
_________________ zbek
aircombat
dagx
Napsal: úte 13.03.2018 20:20 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Vadný článek se podařilo s použitím klasických fint bez problémů dobít a vybalancovat na 4.2v už při prvním nabíjení.Zatím jsem ale nelítal.Vnitřní odpor nemám možnost změřit(později u někoho změřím).Moc nevěřím že by to mělo dlouhéhé trvání ale třeba ještě překvapí.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
BoBik_CZ
Napsal: úte 13.03.2018 22:45 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Já jsem na 50% úspěšnosti. Nejprve jsem objednal dva kusy, z toho byl jeden vadný. To je ta výše uvedená reklamace. Ale než jsem se to odhodlal vyreklamovat, tak jsem mezitím objednal ještě jeden kus. A ten má taky jeden článek úplně v pr... Takž ze 4 kusů dva vadné.
Napsal: čtv 29.03.2018 8:16 |
Já si s Graphene dost naběhl (malé 500 a 800mAh), vadné jak je výše popsáno sice nebyly, napětí OK, ale mají všechny děsný vnitřní odpor (a u více článků stejný, takže to nevypadá jako kusová vada, ale prostě mizerná celá série). Nějaké použití, kde to až tak nevadí, jsem posléze našel, takže moc neřeším, ovšem moje důvěra ke Graphene je blízká nule a ke koupě dalších jsem se neodhodlal.
SKAY
Napsal: ned 01.04.2018 13:17 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
1500mAh 3s po zimnim skladovani prostredni članek moc trva nabijeni tak uvidime zatim tu prší a fučí...... jako každy rok řešim co kouopit za baterky...stejně jeto všechno z činy
SKAY
Napsal: úte 17.04.2018 22:24 |
Tak prostredni clanek je v haji a 5s 3000 se nejak nefoukly takže
HKa ty ceny nic moc /kdyz neni sleva / a jdu do Gens acuu 1000kc nebo 34E za G to je take setreni...... Stejne to je loterie a furt řesit co kde jak ktere.
Golfista
Napsal: stř 18.04.2018 8:01 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Jaká hodnota vnitřního odporu je ještě dobrá a jaká je už moc velká?
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
zelkar
Napsal: stř 18.04.2018 10:56 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Golfista píše: Jaká hodnota vnitřního odporu je ještě dobrá a jaká je už moc velká? To dost záleží na tom jak a čím lítáš. Na přizvednutí větroně stačí i hodně měkká baterka, na motoráka, co si chce vzít 50A rozhodně nestačí.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Napsal: stř 18.04.2018 11:23 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
zelkar píše: ... na motoráka, co si chce vzít 50A rozhodně nestačí. No... létám motoráka s průměrným odběrem 45-50A (plyn moc často nestahuju, letím skoro stále naplno), baterky 5000mAh jsou tedy provozované v režimu do 10C (vztaženo k jmenovité kapacitě) a iChargery jim ukazují Ri něco kolem 4-8mOhm... Létám i na vyhnilé s Ri 8-10mOhm a je to jen o něco línější. Záleží nejen na odběrech ale i na jmenovité kapacitě, tedy na relativním zatížení, zlidověle řečeno na "céčkách". Však se z Ri a zvoleného max. poklesu napětí ta "céčka" počítají => jde zpětně dopočítat kýžené Ri při známých "céčkách". Pořád je to jen ta násobilka Můj náhled.
Napsal: stř 18.04.2018 12:58 |
Hlavně Ri samo o sobě neznamená s trochou nadsázky skoro nic - když je vyšší, tak bude při stejném proudu na výstupu o něco menší napětí a tedy menší výkon, což ale velmi často nevadí, baterka bude o něco více hřát, což opět vadit nemusí, pokud není pohon vyloženě na hraně atd. On je problém "vyhnilé baterky" obvykle spíš obecněji "ve vyhnilosti", kdy jde kapacita dolů obecně a bude malá i při vybíjení malým proudem, kdy hraje Ri roli minimální. Pokud časem trochu naroste Ri, tak to ve spoustě případů nevadí vůbec či jen velmi okrajově. Velmi často je to ale projevem "celkového umírání", což už problém je velký.
SKAY
Napsal: stř 18.04.2018 21:09 |
vetron f3j mi žere 83A na 3s a 3D motorak na 5s 50A jaky to má odpor atd neřeším nezajima meto bud to jede jak má nebo ne koupim nove baterky a je dve sezony zase vydrží... a vychazi to jak za metyl takže čistá elektrika z temelína navždy. C vetsinou kupuji maximalni co dany vyrobce nabízi když jsi vzpomenu na zelene nicidecka ktere jeli 8let Tož at´to hulí všem.
valajda
Napsal: pon 18.06.2018 12:29 |
Registrován: 28.6.2005 Příspěvky: 671 Bydliště: Praha/Broumov
Tak to vypadá, že jsem přišel o 2 ze 3ks 3s 1300mAh https://hobbyking.com/en_us/graphene-1300mah-3s-45c-w-xt60.html?wrh_pdp=7Koupeno 05/2017, nabíjeno balančně, na každé cca 10-12 cyklů . Včera jsem byl lítat a po 2min letu takový pokles napětí, že jsem to sotva dotáhl na dráhu. Doma se baterie nabíjely skoro 2,5h - min 50min nabíječka balancovala, než do toho 2A pustila - cca 360 mAh nabito. Tak Graphene už asi ne....
ddano007
Napsal: pon 18.06.2018 12:48 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Asi mali minulý rok v máji číňania blbý mesiac: mám dve obyčajné modré Turnigy 3S/ 1000mAh/ 20C tiež kupované 05/2017, slušne ich vždy dávam do storage a už občas začínajú cez telemetriu ťažko vzdychať keď dám plný plyn na modeli ( cca 20 ampér odber ). Za chvíľu už tuším nebude čo kupovať, všetky baterky stoja za milú Jarmilu... Dával si ich do storage?
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Naposledy upravil ddano007 dne pon 18.06.2018 20:04, celkově upraveno 1
valajda
Napsal: pon 18.06.2018 14:19 |
ddano007 píše: Dával si ich do starage? Pokud jsem věděl, že nepůjdu delší dobu létat (většinu zimy), tak STORAGE. Jinak bývaly dobité po létání - takže cca 14dní v nabitém stavu
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
