guchar
Napsal: pon 23.05.2016 16:39 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Pokud ti příznivě vychází C(12.8 Ah) : C(tvoje Ah) > X , tak 400 g a ty prachy určitě ano. Pak jsou stroje co by baterii unesly. A pak ti co by ji použili do sady N krát. Když odmyslím maxi-krokodýly, tak to balí hodně bytelně. Shipping Weight: 1200G . === Batterycapacity:12800mAh,Batterytype:LiCoO2,Chargemode:CC/CV15V1A,Cycle life:3000 times,
Naposledy upravil guchar dne pon 23.05.2016 16:48, celkově upraveno 1
igorb
Napsal: pon 23.05.2016 16:42 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
aj si to skusil objednat? co posta?
igorb
Napsal: pon 23.05.2016 16:47 |
a mozno tiez dobre si obcas precitat komentare :- ))
It's not actually a 12.8ah battery, I've only ever got a max of 3400mah, perhaps they meant that if it was a single cell it would be 12.8ah? even then it's not running at capacity! I would buy a 15-20Ah deep cycle lead-acid battery, you'd get three charges off the 15ah, 4 off the 20.
cita21
Napsal: pon 23.05.2016 17:00 |
Já to nepotřebuji, nabijím z autobaterií, kterých mám dostatek. Jen, že se to tu řešilo a teď mi to přišlo v nabídce. Tak jsem myslel jestli by se to tady někomu nehodilo. Dáva to slušný ampéry a má to i dobrou kapacitu na dvě nabití mých 8000 mAh lipolek.
cita21
Napsal: pon 23.05.2016 17:05 |
igorb píše: a mozno tiez dobre si obcas precitat komentare :- ))
It's not actually a 12.8ah battery, I've only ever got a max of 3400mah, perhaps they meant that if it was a single cell it would be 12.8ah? even then it's not running at capacity! I would buy a 15-20Ah deep cycle lead-acid battery, you'd get three charges off the 15ah, 4 off the 20. Tak ta recenze tady není moc dobrá. Mě se to zdálo nějaké levné.
Gándhí
Napsal: pon 11.07.2016 13:09 |
Registrován: 27.3.2014 Příspěvky: 306 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 1
Ahoj, potřeboval bych radu od někoho znalejšího elektroniky: Potřebuji v terénu přes noc nabít baterku do koptéry, je 4S 16 000 mAh - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor/__68821__Multistar_High_Capacity_4S_16000mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack_UK_Warehouse_.html?strSearch=16000mah a to z autobaterie zabudovené v autě, autobaterka je 12V 85Ah, nabíječ mám Accucel 6 z HK - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html. Otázky zní: - můžu nabíječ připojit přímo přes kabely s krokosvorkami na autobaterii? 12V zvládne v poho, nevím, jak je to s ampéry.. - zvládne autobaterie 85Ah jedno nabití uvedené Multistarky 4S 16000 mAh? Potřebuji pak ještě nastartovat auto... Díky moc. (Nerad bych kvůli zásuvce s 220V spal někde v penzionu...)
JosefSvejk
Napsal: pon 11.07.2016 13:18 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Ano, připojit to můžeš rovnou na baterku krokosvorkami (tak malý proud by asi zvládla i zásuvka pro zapalovač, ale přímo na svorky baterie je to jistější). Pokud je akumulátor v dobré kondici, tak to jedno nabití přežije v pohodě. Tou nabíječkou ale budeš tu baterku nabíjet kolem pěti hodin - nedá ti víc než cca 3A.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
cita21
Napsal: pon 11.07.2016 13:26 |
Nebylo by lepší sehnat starou vyřazenou baterii? Mám teď takovou 70A a běžně bez problémů na ni nabíjím dvě baterie hned po sobě 4S 8000mAh. Víc jsem jich nabíjet nezkoušel, ale mám pocit, že by to zvládlo tři, možná čtyři. Mám ještě silnější nabíječku, takže to trvá cca 45 minut. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pable.html
Gándhí
Napsal: pon 11.07.2016 13:41 |
cita21 píše: Nebylo by lepší sehnat starou vyřazenou baterii? Mám teď takovou 70A a běžně bez problémů na ni nabíjím dvě baterie hned po sobě 4S 8000mAh. Víc jsem jich nabíjet nezkoušel, ale mám pocit, že by to zvládlo tři, možná čtyři. Mám ještě silnější nabíječku, takže to trvá cca 45 minut. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pable.htmlTo jo, ale já to potřebuji jen jednou za rok, takže se to nevyplatí...
Gándhí
Napsal: pon 11.07.2016 13:46 |
JosefSvejk píše: Ano, připojit to můžeš rovnou na baterku krokosvorkami (tak malý proud by asi zvládla i zásuvka pro zapalovač, ale přímo na svorky baterie je to jistější). Pokud je akumulátor v dobré kondici, tak to jedno nabití přežije v pohodě. Tou nabíječkou ale budeš tu baterku nabíjet kolem pěti hodin - nedá ti víc než cca 3A. OK, díky, já jí stejně i ze zásuvky 220V nabíjím dvěma ampéry kolem pěti hodin (když nastavím víc A, tak se nabíječ vypíná), takže nevadí.
cita21
Napsal: pon 11.07.2016 19:19 |
Většinou je vybíjím jen asi na 3.85V až na 3.8V na článek. Cca 10 minut letu s F550, hmotnost 2,5kg. Nabíjecí proud 5A.
JosefSvejk
Napsal: sob 20.08.2016 13:19 |
Zkus použít jen "kupecké počty". Když budeš nabíjet 3C, bude odběr z baterky 30 A. Optimální je 10 A. Při 8C bude odběr 80 A. Celková kapacita tvé LiPo je cca 111 Wh, kapacita "nabíjecího" akumulátoru je 240 Wh, takže dvakrát nabít je dost na hraně.. Výpočty jsou bez započtení ztrát, které to ještě hodně zhorší.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
