bitovod
Napsal: úte 05.03.2019 12:33 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Takže jestli to dobře chápu, odpověď zní "rychle". Nu dobrá, vezmu větší kopyto a uvidíme.
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
guchar
Napsal: úte 05.03.2019 15:39 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7413 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@bitovod "...odpověď zní "rychle"..." V zásadě ano, prostě ten pájený 18650 co nejméně prohřát. To je tedy KRÁTKÝ ČAS + co nejmenší TEPELNÝ MOST (výhoda použitých jsou (dobře držící) zbytky vodičů) U těch dříve používaných je to kritičtější, než u nových. "Mám funkční 18650, motor bych s nima už asi nehonil" Škoda, že jsi při rozebírání packu bodované (pájené) spoje odtrhal, místo přerušení štípačkama/rozbroušením. - Něco málo najdeš i tady (je tam i zmínka od jyrry "Stannol S-Sn60Pb40 (trubičková s tavidlem Kristall 505)") Předmět příspěvku: pájení lion 18650 článku 75W obyč pistolkou Za mne 1) ! OČISTIT DO LESKLA (Já užívám vyzkoušenou gumu. Jiní železnou vatu, či šmirgl) 2) Postačí trubičková pájka olovnatá s tavidlem nejlíp Kristall 505 (Crystal 505). Pokud nutno + kalafuna 3) Ocínovaný prohřáty hrot pájedla by měl na pouzdru článku do 3 s vytvořit lesklou plochu - zchladlá pájka drží 4) Pásek na pocínované místo, přitisknout, prohřát (případně s kouskem trubičkové pájky. Zbytek je obvyklá dovednost při pájení - plíšek tisknout - držet do vychladnutí = zatuhnutí pájky.
jio
Napsal: úte 05.03.2019 16:41 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
ad 1) některým to stačí seškrábat i hranou nože.
Wormsnake
Napsal: úte 30.03.2021 12:45 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Můžeš v klidu na konce plíšků připájet drátky nic se nestane, dá se pájet i přímo na baterie ale musí se to zvládnout rychle jak píšeš. Pokud budeš pájet konce plíšků nebude o tom baterka skoro vědět a neublížíš jí. Kdyby to šlo spatně nechytalo to chtělo by to ty plíšky odmastit má používám kyselinu solnou vybouřenou, zinkem. (snad zinkem připravoval ji táta) Když nemáš kyselinu a jde to spatně pájet pomůže plíšek oškrábat nožem smirkem nebo tak něčím a zbytečně plíšky neochytávat.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
blesk
Napsal: úte 30.03.2021 17:16 |
Jemně oleštit brusnou houbičkou a pak stačí i kalafuna.
Bildy
Napsal: stř 31.03.2021 10:09 |
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 493 Bydliště: malý město nebo že by větší víska ?
jyrry píše: Kyselinu? NIKDY!!! Mechanicky očistit, pak pájku s tavidlem na obtížné pájení a je to. Jinou už nepoužívám. On asi myslel "zesláblou" kyselinu....něco na úrovni komančovský žlutý bublinkatý limonády, do který když se vhodil desetník, tak do 2 dnů zmizel. Taková by ještě šla uznat
Cili ale
Napsal: stř 31.03.2021 12:01 |
guchar
Napsal: stř 31.03.2021 13:45 |
Vyzkoušené mechanické očištění a cínová pájka co uvedl jyrry je sázka na jistotu. Agresivnější pájecí prostředky (pokud se po pájení neodstraní) se po čase projeví větší nebo menší korozí Vyšumnělá kyselina a spol. nikdy (maximálně až naposled když vše selže). Není radno korozi bosky dráždit
Martin86
Napsal: čtv 01.04.2021 20:48 |
Zdravím, díky za odpověďi. Já mám klasickou starou pájku (po dědovi tak snad to bude stačit). Chtěl bych to vyzkoušet klasickou cestou → trošku oškrábat/obrousit smirkem baterku a plíšek a pak kalafunou a cínem, tak snad se vše vydaří.
Napsal: pát 02.04.2021 7:04 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Martin86 píše: ... ať nezakládám zbytečně nové... Přesunuto do již existujícího tématu o pájení LiIon 18650.
Napsal: úte 20.04.2021 17:04 |
Po celkem dobrých zkušenostech s náhradou 5s LiPo 4000mAh sadami 6s2p LiIon ze starších akuvrtaček jsem na novou sezónu pořídil články Sony-Murata VTC5 na dvě pohonné sady 6s2p do většího samokřídla: Příloha:
N9M_crop.jpg [ 85.27 KiB | Zobrazeno 4211 krát ]
Pro jistotu jsem změřil napětí všech článků, lišilo se o max. 0,02V a to neřeším. Rozložení článků do sad mám již vyzkoušené, proto jsem rovnou začal bloky stavět. Lepím tavnou pistolí, stačí spoje 10-15mm u obou konců článků, úhelník při tom pomáhá udržet tomu trochu tvar. Dodržuji polohu pólů dvojic článků vedle sebe. Nejprve spojím šestice jednostranně: Příloha:
20210411_074239.jpg [ 67.04 KiB | Zobrazeno 4211 krát ]
Potom stavím šestice neslepenou stranou k sobě a konce zalepím. Mechanicky je to už dostatečně tuhé. Je docela vhodné ohlídat si vzájemnou polohu pólů šestic, usnadní to pak prodrátování sady Příloha:
20210411_074614.jpg [ 57.38 KiB | Zobrazeno 4211 krát ]
Na očištění konců nepoužívám žádnou chemii, nenašel jsem k tomu důvod. Čistím pouze mechanicky plošky cca 5mm uprostřed mosazným kartáčkem. Je možné použít i brusku z Lidlu Příloha:
20210411_075122.jpg [ 76.5 KiB | Zobrazeno 4211 krát ]
Napsal: úte 20.04.2021 17:25 |
Začíná pájení - používám už jen pájku (to je ten "cín") s tavidlem Kristall 505 (český ekvivalent je třeba tavidlo MTL461) a páječku ("pistolka", "trafačka") 125W (s tou 100W to jde taky, ale oblíbil jsem si tuhle; půlkilové Cu kopyto taky mám, ale to jsem si neoblíbil) Příloha:
20210411_080851.jpg [ 72.36 KiB | Zobrazeno 4210 krát ]
Postupně pocínuji konce článků, trvá to jen pár (málo) vteřin i na záporném konci; i když pravda, ten kladný jde znatelně líp. Pájku mám přemotanou na menší špulky, s tou velkou se hůř manipuluje. Příloha:
20210411_081249.jpg [ 76.2 KiB | Zobrazeno 4210 krát ]
Na propojování používám niklový (niklovaný ???) pásek 8x0,20 který předem v místech pájení předem pocínuji, vždy jen tolik bodů, kolik jich budu propojovat: Příloha:
20210411_082350.jpg [ 73.61 KiB | Zobrazeno 4210 krát ]
Poté páskem propojuji příslušné konce článků. Přiložím nejdřív bod na konci a prohřívám páječkou. Zase to trvá jen málo vteřin; o protavení spoje svědčí náhlý pokles pásku = všechen cín je natavený a občas vyhřezne zpod pásku = nedávat ho moc, prostě přiměřeně. Fotku prvního spoje jsem omylem smazal, tak tady je spoj druhý na protější straně sady (první dva články jsou tedy spojené k sobě paralelně, další dva už s nimi začínají tvořit sérii): Příloha:
20210411_082548.jpg [ 61.44 KiB | Zobrazeno 4210 krát ]
Postupuji k dalším bodům, přitlačuji pásek (smyčka se snadno ohne). Je nanejvýš vhodné zachovávat opatrnost kam co přiložím, kde se dotknu, co spojím, zbraň je již napůl nabitá Příloha:
20210411_082748.jpg [ 65.24 KiB | Zobrazeno 4210 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
