Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 173 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2022 11:44
Obrázky: 8
_ Když jsem do Googlu zadal klíčová slov z prvního řádku, tak se roztáhla tahle roletka nabídek (s kapacitami)
Google (TR 18650 3.7)
tr 18650 battery 3000mah 3.7v
5000mah
9800mah
3800mah
3200mAh
2400mAh
3000 3.7V charger
2200mah
5000mah 3.7V charger
tr 18650 battery 3000mah 3.7v amazon
Než dedukovat. Dám přednost přímé úměře. Zkušenost získaná s modrými UltraFire AA nominál 800 měřená 150mAh
_ Při troše "zaokrouhlování" vyjdu z 2200/4=550mAh. Kalkulačkou (150/800)x2200 cca 412mAh!!!
Takže můj tip je: Z 19 900 katalogových bude mezi 400 až 500mAh, Ivyb 0.5 až 1.0A, do Uend = 3.0V
Pokud tam ulétly nějaké nuly nebo desetinná tečka (čárka) patrně mělo být 1 900.00mAh. Skutečnost asi bude ještě víc tristní
Jestli jsem dobře četl komentáře na AliExpress, tak objednatelům zásilky nedorazily
@prikrylm Pokud přesto koupíš něco jako 2 Slot 18650 Charger 3.7V Li-Ion
2 Slot 18650 Charger 3.7V 18350 18500 16650 Lithium-Ion Battery Smart Charger 5V 2A USB Cell Charging Station Stand
_ pse dej SZ. tnx!
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2022 8:26
Obrázky: 6
Doporučte Li-ion 1,5V do dialkového TV. Resp. má to význam, funguje to dobre?
https://nl.aliexpress.com/item/10050015 ... pt=glo2nld
https://nl.aliexpress.com/item/10050028 ... pt=glo2nld
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2022 17:04
Obrázky: 8
_ Tyhle velké Li-Ion kapacity 1.5V jsou primární NENABÍJECÍ. Ano funguje to. Ty kvalitní mají dlouhou životnost
Používal jsem je v jednom termostatu, který neměl rád pokles pod cca 2x1.3V
Taky jako zálohu ke kameře Olympus X-720 když mi v terénu došla kapacita NiMH accu.
Jejich počáteční napětí naprázdno je mírně nad 1.5 cca 1.65 V. IR ovládání by to nemělo vadit.
Limitující a rozhodující bývá cena. Ve srovnání s alkalickými (i kvalitními) bývají výrazně dražší.
Což při spotřebě 2ks za X (3 až 5) asi není rozhodující.
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2022 17:13
Obrázky: 7
Guchar , tie v tom odkaze juraj.jurej su samozrejme nabijacie , prve maju usb-c konektor na nabijanie , tie druhe sa nabijaju standartnym sposobom (v nabijacke)
Zase len googlis a ani si sa na tie odkazy nepozrel , hlavne ze si povies to svoje...
Tie nabijacie (s usb-c portom) pouziva kamarat na nenarocne pouzitie (maly odber ) , zatial mu funguju. Ale aky daju odber alebo ako dlho vydrzia mi nevedel povedat , aspon zatial...
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2022 18:08
Obrázky: 8
@VMiro OMLUVA. Ano máš pravdu nesjel jsem dost dolů, a nepřečetl si podrobnosti
_ U téhle 1.5V AA 2600 mWh jsem přehlédl jak otvor v plášti na konektor, tak s ní dodávaný kabel
High capacity 1.5V AA 2600 mWh USB rechargeable li-ion battery for remote control mouse small fan Electric toy battery + Cable
_ Tahle AA Battery 1.5V 3300mWh má oboustranný měnič. A vkládá se do nabíječky.
To rozlišení Nabíjení/Vybíjení dělají dvě protisměrně zapojené Schottky diody,
s nízkým úbytkem v průchozím směru. Potkal jsem se s tím když se compact camera nahrazovala
původní nenabíjecí Li-Ion 3V baterka, za Li-Ion nabíjecí 1S2P.
Méně elegantní bylo vyvedení 3. nabíjecího kontaktu.
XTAR AA Battery 1.5V 3300mWh Battery Rechargeable Li-ion Batterie
_V tvých odkazech jsem bezpečně rozlišil články s vloženým step down měniče z Unom 3.6V na 1.5 V Jejich výhodou, že Uvyst je měničem stabilizováno.
Nevýhodou je, že konektor a měnič 1) uberou objem a váhu = menší kapacita
2) měnič běží trvale a i když ve stavu stand by má velmi malý odběr (obvykle řádu, nebo níž než samovybíjení) přece jen něco žere
_ Jsou aplikace kde to nevadí (rychle se točí dvě sady) pokud jsou to zálohy, pak mohou potřebovat občasnou kontrolu.
Tu menší kapacitu vezme uživatel na milost, neb o ni ví. A v jeho aplikaci mu ta menší stačí.
PříspěvekNapsal: sob 20.08.2022 6:02
Obrázky: 8
_ Na články XTAR AA a AAA 1.5V musí být použita nabíječka (typu) XTAR model BC4, BC8 nebo ET4S
Nabíječky umí rozpoznat NiMH články 1.2V od článků XTAR 1.5V. Slouží k tomu asi režim
TC (Trickle Current), po vložení (test). Dle Trickle by to možná mohlo být nabíjení malým udržovacím proudem
NiMH nabíjejí v režimu CC (regulované PWM) a končící při mínus-delta peak
XTAR nabíjí CC 0.5A s následnou etapou CV 1.5V, končí poklesem proudu pod I = 0.1A
_ Nabíječka BC4 má navíc funkci PowerBank. A LED pro funkci Svítilny.
Režim vybíjení se provádí se 4 vloženými články - funkce PowerBank, nebo Svítilna
XTAR BC8 Charger /-/ XTAR BC4 Charger, USB Output A, LED Light for Emergency Use
Doporučený adaptér 18W QC 3.0 CHARGER
PříspěvekNapsal: pát 25.11.2022 14:12
prikrylm píše:
guchar:
zlatá bedna baťovských 19 900mAh [url=https://www.aliexpress.com/item/1005003730220814.html] 100% New TR18850, 18650 Rechargeable-Battery 3.7V 19900 Mah for Flashlight..
při hmotnosti ~50g na článek by byla hustota energie kolem 1500 W/kg. Pokud má standard kolem 200-300 W/kg, tak se mi zmíněných 19900 mAh zdá velmi nepravděpodobných. Ale po jednoduché nabíječce na LiIon jsem "dlouho toužil", tak ty úžasné články pro vás vyzkouším.
Tipuju, že se designerovi zaklepala ruka a připsal tam nulu navíc - tedy za mě nebudou mít články víc jak 2000 mAh. Někdo další sázky? :)
Tak kdo tipoval, že jsou to akumulátory, "které svět neviděl" (pozměněný citát z pohádky "Obušku z pytle ven."), tak měl pravdu. Po měsících čekání mi vrátili peníze...
PříspěvekNapsal: pát 25.11.2022 14:45
Obrázky: 8
prikrylm píše:
Tak kdo tipoval, že jsou to akumulátory, "které svět neviděl" (dle pohádky "Obušku z pytle ven."), měl pravdu. Po měsících čekání vrátili peníze...
Díky za zprávu. Na serióznost řetězce dodavatelů bych zde dvakrát nesázel. Spíš v rámci světové ekonomické krize (a současnému výskytu celé řady k ní vedoucích příčin) se prodražila a zkomplikovala přeprava v rámci celého řetězce od výroby až k distributorům v Evropě. Zatím fungují accu dříve koupené, a nějaké slušné je stále možno koupit. Jen se bojím, že je reálně blízko doba kdy vyrazíme do lesů pro souše a začneme shánět nebo kutit nějaké obdody kamen typu Kanuk, Prometheus, APOLO, Firebull ... A když přijde "bída na kozáky", tak jejich komínem proletí vše co hoří, včetně plastů. Grenndeal ne Grenndeal. https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... egUIARC-Aw
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
