slavoo
Napsal: sob 20.02.2021 18:20 |
Registrován: 31.10.2008 Příspěvky: 982 Bydliště: Holíč (SK) Obrázky: 17
juraj.jurej píše: Potrebujem 3000 - 3300 mAh 4S ale všetky skladom China. Objednávate aktuálne aj odtiaľ z rizikom DPH a colného pojednávania ... poplatky a pod. ?
Woita
Napsal: sob 20.02.2021 20:52 |
slavoo píše: Potrebujem 3000 - 3300 mAh 4S ale všetky skladom China. Objednávate aktuálne aj odtiaľ z rizikom DPH a colného pojednávania ... poplatky a pod. ?
Hobbyking má sklady i v Evropě, při objednání vybereš EU (nejsou tam všechny položky, tak musíš koukat jestli je to tam skladem). DPH. clo, nic. A doprava rychlá, jde to z Holandska nebo tak nějak. Zrovna před týdnem jsem tam kupoval mé oblíbené Turnigy Heavy Duty.
slavoo
Napsal: ned 21.02.2021 11:18 |
@Woita
Sú lepšie ako ZIPPY Compact ?
Woita
Napsal: ned 21.02.2021 15:32 |
slavoo píše: @Woita
Sú lepšie ako ZIPPY Compact ? Za mne jednoznačně ano. Úplně jiná liga. Pár těch Zippy compact jsem měl, za chvíli byly (při mých nárocích) nafouklé jako buchty. Koukni se na hmotnost, bývají o maličko těžší než ostatní, jestli ti to nebude vadit - ale je to něco za něco - nejde udělat zázračnou bateku, aby byla lehčí a současně měla vyšší C než jiné. Modré Turnigy Heavy Duty jsou pro mne vůbec nejlepší baterky. Včetně GensAce, Graphene, Nano_cokoliv atd... zkoušel jsem jich docela hodně. Lítám je i v helikoptérách a Jetech, a tam dostávají dobře zahulit, jiné to nepřežívají moc dlouho No a cena... co lepšího si přát? Fotka z dnešního polítání - hádej co tam je za baterku? Příloha:
Pitotka.JPG [ 139.98 KiB | Zobrazeno 5684 krát ]
Nebo tady, docela těžká maketa... ten motor bere z šestičlánku 50A a jede celou dobu v podstatě naplno. A copak je tam za baterkuuuuu? Příloha:
Cobra a Turnigy.JPG [ 118.09 KiB | Zobrazeno 5683 krát ]
blesk
Napsal: ned 21.02.2021 19:07 |
Co ti tam žere 50A? :-O já v 600 maketě co váží kolem 6,5 kg na 6S mám průměrnou spotřebu kolem 25A, ale pravda že je to "maketové" létání.
Woita
Napsal: ned 21.02.2021 21:21 |
blesk píše: Co ti tam žere 50A? :-O já v 600 maketě co váží kolem 6,5 kg na 6S mám průměrnou spotřebu kolem 25A, ale pravda že je to "maketové" létání. Nežere je to úplně furt, ale dost často. Když poletím "maketově", tak ano, kolem těch 30A.
guchar
Napsal: pon 22.02.2021 23:49 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Dost jiná kapacita a 1S. 450mAh (530mAh) 90C CODDAR versus GNB 1S 450mah 80c, létání s Mobula6 HD Whoop Happymodel Mobula6 HD - FPV Outside Test CODDAR 450mah 90c 1s Battery https://www.youtube.com/watch?v=Vg2afAoiJ5sVideo jak dron létal. Krátké slovní zhodnocení accu CODDAR na stránce videa, pod videem RESUMÉ: CODDAR does provide better recovery from a dive and smoother punch but same flight time of the GNB, its a small improvement over the GNB's, but not dramatic. - Accu CODDAR: Stejná letová doba, jinak mírně lepší Obecná stránka výrobce na Aiibaba, za detaly k accu CODDAR 6S 1800MAH 22.2V 130C LiPo Battery for FPV RACING DRONE SHENZHEN GNBL LIMITED https://www.alibaba.com/product-detail/CODDAR-6S-1800MAH-22-2V-130C_62323198048.html
nomadm
Napsal: ned 26.12.2021 0:28 |
Zdravím, synovi (a i mě ) jsme naježili pod stromek první schopnější RC auto Maverick Strada MT, chtěli bychom lepší baterku (LiPo) a nabíječku, než to co je obsahem balení. Jakou by jste doporučili LiPo baterku pro tento model? Součástí setu je NiMh 7,2V 1800mAh. Děkuji. Martin
guchar
Napsal: ned 26.12.2021 8:45 |
nomadm
Napsal: pon 27.12.2021 22:22 |
tak jsem nakonec vzal (vzhledem k větší blbuvzdornosti) NiMH 7,2V, 5000 mAh KS-RACING-PROFI
guchar
Napsal: úte 28.12.2021 3:03 |
@nomadm Jsem zvědav v jaké kvalitě NiMH accu od KS-Racing Energy je dnes (2021/12) dodávána. Poznáš to podle doby po které vyndáš accu (nabitý na 50 až 100%) ze šuplíku a on bude vybitý - samovybíjením Docházelo k tomu po používání a skladování 1/4 až 3/4 roce (důsledek bezhlavé honby za kapacitou ta prodávala) a to i přes udržovací cykly, případně opakované formování. _ Z tohoto důvodu (po zkušenosti před příchodem typů eneloop LSD (Low Self Discharge) některým modelářům nesmí NiMH accu přes práh. Pokud k tomu dojde přejdeš na Li-xxx. Tvá Nabíječka G.T.Power C6D Li accu umí.
juraj.jurej
Napsal: stř 29.12.2021 10:14 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
nomadm píše: Zdravím, synovi (a i mě ) jsme naježili pod stromek první schopnější RC auto Maverick Strada MT, chtěli bychom lepší baterku (LiPo) a nabíječku, než to co je obsahem balení. Jakou by jste doporučili LiPo baterku pro tento model? Součástí setu je NiMh 7,2V 1800mAh. Děkuji. Martin Tu si vyber podľa velkosti a konektoru: https://www.rcsvet.sk/3414-2-clanky
_________________ FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Napsal: stř 29.12.2021 10:40 |
nomadm píše: tak jsem nakonec vzal (vzhledem k větší blbuvzdornosti) NiMH 7,2V, 5000 mAh KS-RACING-PROFI Chyba začiatočníka. Dlhý čas nabíjania, slabá zaťažitelnosť, rýchle samovybíjanie atď. NiMh sa už, ako pohonný aku. do RC modelov nepoužíva. Ale do hračiek trebarz. Nabíjačku na začiatok napr.: RAYTRONIC C14+ nabíječ 80W https://www.rcsvet.sk/230v-12v/87015-ra ... 03925.html
