novfra
Napsal: úte 28.01.2020 16:40 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
dratek píše: Ani jsem netušil že překlenování je vyzkratování,to mám docela velké štěstí ona taková 180Ah silná baterka by asi vyzkratování projevovala jinak . Motáš dohromady moc věcí, které spolu souvisí jen tím, že se to mu říká baterka. Pb baterky, u kterých se překlenoval jeden z článků se dělal proto, že ten článek byl přerušený (čti nevodivý). Pak na takové baterce na silových kontaktech bylo napětí 0V. Pokud si takovou baterku měl někdy rozdělanou, tak se přerušil olověný můstek mezi články. Propojením ob (nebo přes) článek se ale v žádném případě daný článek nezkratoval. Druhá závada, která se provizorně "opravovala" překlenutím článku, byl vlastní zkrat konkrétního článku. Odpor zkratu ale byl tak velký, že nedovolil průchod startovacího proudu, ale na druhou stranu tak malý, že nedovolil postižený článek nabít. Odvážnější vyřadili článek překlenutím, méně odvážní, případně zkušenější si do takového článku sáhli hustoměrem pro potvrzení (vyloučení). Mezi ty zkušené můžeš počítat majitele dílny, kde po roztržení obalu baterky měl kyselinu opravdu všude, ale on naštěstí vyvázlo dobře, nebo člověka, který ve 4 hodiny ráno při -20°C shání tekoucí vodu, aby se omyl od elektrolytu z prasklé baterky. A jsem u podstaty. Jakou závadou trpí článek v Tvé baterii?
zdzd
Napsal: úte 28.01.2020 17:02 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
dratek píše: Myšlenky možná nebyly dobré ale skutečnost na videu je jasná a primitivní nabíječka nic neodmítá ba i na balančáku pro 4 článek signalizuje nabíjení pouze 3 článků. Nejsem elektronikou zrovna políben ale nemohu popírat to,co mi funguje a co dokládám na videuy To video nedokládá lautr nic. Protože chybí informace jaké napětí je na celé baterii, který článek a jak odešel, jak je zapojený balanční konektor... Ta nabíječka nabíjí jen proto, že je úplně pitomá, nelze jí říci kolikačlánková baterie je připojená a na balančáku jsou nejspíše připojené první tři články co jsou v pořádku. Kdyby býval byl odešel jakýkoliv jiný, tak by na 99,99% nadávala i ta primitivní nabíječka, která je evidentně ochotná nabíjet i kdyby byl ten čtvrtý článek přerušený a baterie jako celek měla napětí nulové.
dratek
Napsal: úte 28.01.2020 18:41 |
TAK OPRAVDU NEVÍM,jsem fakt štísko ,ty prostě popřeš i to,co je vidět na tom videu a chceš pořád něco dokazovat, Pokud umíš číst číslice tak tam jasně naskakují hodnoty 1.,2.,a 3. článek a nakonec celkové napětí všech 3 článků.Nabíječce nic říkat nemusím,ona sama pozná jaký konektor do ní zastrčím Víc už nemám co k tomu dodat,je mi líto že vy profíci neumíte už pracovat s primitivními věcmi a ty máš stále moc tmavé brýle a čteš mezi řádky.Toť vše . To novfra,vím proč a jak se překlenovaly články ,taky JÁ jsem nikde o žádném zkratování nemluvil ale to vytáhl kolega zdzd a začal to tady prezentovat takže prosím obrátit se na něho samého nebo na jeho tiskového mluvčího FRANTU KOCOURKA Díky za oživení dávno minulé problematiky s PB baterkami ALE JELIKOŽ JSEM MĚL SPOLUPRACOVNÍKA CO BY VOJENSKÉHO BATERKÁŘE tak jsem s baterkami pracoval dle jeho pokynů a to že zde píší je doklad o tom že mi žádná nebouchla a ani nevypálila oči. Řekl bych že LIPOL je proti PB docela čaj (pokud se do ní nervou hřebíky) Tak pánové hurá na yutube a vymýšlet nějaké zběsilé poletuchy.
novfra
Napsal: úte 28.01.2020 18:46 |
dratek píše: To novfra,vím proč a jak se překlenovaly články ,taky JÁ jsem nikde o žádném zkratování nemluvil Neodporuj si. Překlenutí nepřerušeného článku je zkrat. Dovolím si znovu opakovat otázku: Jakou závadou trpí článek v Tvé baterii?
dratek
Napsal: úte 28.01.2020 19:53 |
Popisoval jsem jak má tu baterii zbavit (odpojit )vadný článek,po té co zde zdělil (myslím tím tazatel) že mu vadný článek nevybíjí ty 2 dobré tak jsem mu zdělil že ji může zkusit používat bez zásahu akorát bude zbytečně těžký a musí změnit vrtuli. Já osobně žádný problém s článkem nemám ,to bylo více jak před rokem a po mém "neodborném " zásahu funguje do dnes-viz.video.Pokud chceš bazírovat na slovíčkách tak jsem doufal že se o překlenování mluví jako samozřejmě o nezkratování -asi si doma každý škrtnul drátkem kontaktu ploché baterie o sebe a nedošlo mi že při diskusi ze zážitků 70let budu muset detailně popisovat jednotlivý kroky.Ano pokud tě to uklidní tak se omlouvám za odporující si a dezinformační diskusi a již se nebudu nikdy zde touto problematikou zabývat a tímto se omlouvám tazateli že jsem mu vnukl moje zkušenosti s nefunkčním článkem .HAUK
novfra
Napsal: úte 28.01.2020 20:04 |
Tak ještě jednou Jakou závadou trpí článek v Tvé baterii?
zdzd
Napsal: úte 28.01.2020 20:10 |
dratek píše: Popisoval jsem jak má tu baterii zbavit (odpojit )vadný článek,po té co zde zdělil (myslím tím tazatel) že mu vadný článek nevybíjí ty 2 dobré tak jsem mu zdělil že ji může zkusit používat bez zásahu akorát bude zbytečně těžký a musí změnit vrtuli. Já osobně žádný problém s článkem nemám ,to bylo více jak před rokem a po mém "neodborném " zásahu funguje do dnes-viz.video. Mohl by jsi nám, prosím, aspoň trochu vysvětlit, jak jeden vadný článek v sériové sadě může vybíjet ty ostatní? Možná by jen stačilo si k tomu trošku osvěžit fyziku základní školy (a ČJ asi taky). Děkuji za obojí. BTW: Vojenský baterkář? Jednomu majorovi vyšel na výuce dělostřelby vyšel sinus něco přes tři. Na nesmělou námitku, že to snad ani nejde, odvětil, že za Velké vlastenecké války dosahoval sinus až pěti (tentokrát matematika ZŠ).
Kuta33
Napsal: pát 10.04.2020 20:49 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Nevěděl jsem, kde napsat, zkusím tady.
Baterku, už mám asi vadnou, to mě ani tak netrápí, jedná se o dva kusy tříčlánků 850 mAh, celkem letité. Už delší dobu je u obou baterek jeden článek slabší, cca o 0,3 až 0,4 V po nabytí na FAST. Pokud je dám balancovat, nabíječka je ani po třech hodinách není schopna srovnat, déle na to zpravidla nemám nervy.
Co mě zaráží je, že když na nabíječce zobrazím jednotlivé články během balancování, po celou dobu hodnoty napětí skáčou nahoru dolů o cca 0,2 V (zobrazuje setiny), a to na všech článcích.
Je to normální reakce nabíječky na špatnou baterku, nebo je něco špatně ? Nabíječka není žádné letadlo - Absima CB-1P. Na nových, nebo novějších baterkách samozřejmě nabíjení probíhá v pořádku.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
dudaj
Napsal: sob 11.04.2020 8:26 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Kuta33 píše: déle na to zpravidla nemám nervy.
Co mě zaráží je, že když na nabíječce zobrazím jednotlivé články během balancování, po celou dobu hodnoty napětí skáčou nahoru dolů o cca 0,2 V (zobrazuje setiny), a to na všech článcích. ................
Je to normální reakce nabíječky na špatnou baterku, nebo je něco špatně ? . Budu protivnej, ale není normální nabíjet takovouhle baterku. Riskuješ malér. Pokud u ostatních baterek se chová normálně, tak proč řešíš nabíječku ?
Kuta33
Napsal: sob 11.04.2020 11:04 |
Protivnost mi nevadí, na to jsem zvyklý. Řeším to čistě ze zvědavosti, přišly mi hodně divné ty skákající hodnoty napětí, nerad bych ostatní baterky do budoucna ničil. Jinak se nakonec nejedná o jeden konkrétní článek, včera jsem zkoušel jednu z těch baterek nabít, vybít a znovu nabít. Poprvé byl nejslabší článek 3, napodruhé článek 2. Nemůže to mít souvislost s balančními konektory, horší kontakt, odpor (nejsem elektrikář) ? A možného maléru jsem si vědom, všechny baterky nabíjím na betonu, na kachličkách, nebo aspoň na keramickém talíři mimo dosah hořlavin. Samozřejmě neodcházím z místnosti.
dudaj
Napsal: sob 11.04.2020 14:18 |
Může, ale taky může být problém nabíječka, pokud to dělají jiné baterky. Měl jsem nabíječku, co mi jeden článek neustále kmital, ale dělaly to všechny baterky na tom prvním článku. Ty píšeš, že ostatní baterie to nedělaj, takže bych to viděl na tu baterku. To jestli nabíječka nabíjí na správné konečné napětí poznáš snadno přeměřením jednotlivých článků voltmetrem po nabití. Ale jak jsou staré baterky, tak tohle zlobí a je potřeba je zlikvidovat .
Kuta33
Napsal: sob 11.04.2020 15:00 |
dudaj píše: Ty píšeš, že ostatní baterie to nedělaj, takže bych to viděl na tu baterku. To jestli nabíječka nabíjí na správné konečné napětí poznáš snadno přeměřením jednotlivých článků voltmetrem po nabití. Ale jak jsou staré baterky, tak tohle zlobí a je potřeba je zlikvidovat . To je zhruba to, oč se mi jednalo. Většinou si baterky po nabití přeměřuji a vždy s minimálními odchylkami (připisuji spíše toleranci voltmetru) napětí na jednotlivých článcích souhlasilo s údajem nabíječky. U toho skákání hodnot při nabíjení mi to připadá, že nabíječka po ukončení cyklu ukazuje asi poslední náhodně "naskočená" čísla a ne skutečné napětí článku. Navíc mě zarážela neskutečně dlouhá doba nabíjení, pokud jsem ho neukončil sám. No nic, baterky si po těch letech zaslouží "mořskou" koupel, půjdou z domu.
Napsal: úte 14.04.2020 8:26 |
Tak naokraj, já jsem trochu rozpačitý z pravidelného používání režimu FAST (u jakékoli nabíječky). Pokud totiž je baterka v pořádku, tak je rozdíl v době nabíjení mezi FAST a BALANCE režimy minimální a přitom ten balance režim do jisté míry vyhladí mírné odchylky mezi články a omezí tím riziko, že ty drobné odchylky postupně narostou do závažných. Ony popravdě klasické balancery v nabíječkách mají dost limitů a v jistém smyslu mají největší smysl právě u baterií relativně nových a kvalitních, kde stačí mírné dorovnání. Jakmile se už sada rozjede více, tak je to problém, kde balancer už nepomůže...
Toto je poznámka obecná do budoucna, u poptávané sady je evidentní, že se už pěkně rozhodila a je to spíš na výměnu/likvidaci...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
