adam85
Napsal: úte 31.01.2017 9:58 |
Ahojte, má význam zabezpečiť spájkovaný kontakt napríklad tavným lepidlom alebo epoxidom? (Stalo sa mi, že po dlhšom čase spoj "káblik-aku" povolil...) Dík za odpovede.
Amper
Napsal: úte 31.01.2017 10:24 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
muzes byt konkretnejsi ?
Spoj muze povolit pouze kdyz :
- je blbe udelany - pouzijes nejakou agresivnejsi kapalinu/pastu co to vyzere - je mechanicky znacne namahany napr. vibracema
Lepidlo pomuze pouze v poslednim pripade ale ty se na modelech zrovna bezne nevyskytuji.
Napsal: úte 31.01.2017 11:03 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Amper píše: Lepidlo pomuze pouze v poslednim pripade ale ty se na modelech zrovna bezne nevyskytuji.
No oni jsou nekteri jeste takovy konzervy ze litaj jeste na spalovaky Ale spoj, ktery se uklepe tim ze cinem ztvrdnou licny, ten si umim predstavit a takovy pojistuji i v elektre, casto smrstovackou, kde to jde i tim tavnym lepidlem. Jine bych neriskoval, muze nahlodat dratky.
pavel1tu
Napsal: úte 31.01.2017 11:22 |
Registrován: 21.8.2015 Příspěvky: 198 Bydliště: Trutnov Obrázky: 5
Pokud to chápu, odpadne drátek od nějakého očka na baterce ? - toto se stává u pokovených oček, starých silně zoxidovaných oček - odpadne to pokovení i s cínem - základ je PILNÍK a očko pořádně opilovat a na dostatečné ploše ! Tady žádná kyselina/pasta nepomůže. - nebo je to prostě "studený spoj", zásada je pořádně očistit, pořádně prohřát (ideál pocínovat oba protějšky a pak teprve pájet dohromady). Žádnou smršťovačkou to nezachráníte, spoj bude mít přechodový odpor, bude se teoreticky i mírně hřát, ale hlavně na něm bude úbytek napětí, což je pro nás velký problém ... Smršťovačkou chráním "lanko" hned za spojem proti ohybu a ukývání, protože tam není původní izolace a taky kvůli estetice nebo ochrana před dotykem s jiným neizolovaným vodičem ....
_________________ Trutnov, X9D+ EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka Šohaj(stavím)
ellet
Napsal: úte 31.01.2017 12:01 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
jyrry píše: .... spoj, ktery se uklepe tim ze cinem ztvrdnou licny, ten si umim predstavit a takovy pojistuji i v elektre, casto smrstovackou..... To můžu podepsat. Kdysi jsem se podílel na zařízení, které se plynule pohybovalo, bez vibrací, rychlostí rychlejší chůze s občasným rázným zastavením (náraz). Po čase upadaly kabely v místě přechodu lanka prosyceného cínem, které nebyly řádně pojištěny převlekem bužírkou. Od té doby to taky hlídám
cita21
Napsal: úte 31.01.2017 12:11 |
Mě se 2x stalo, že jsem po cca 12 minutách letu v pohodě přistál se svou DJI F550 a pak jsem chtěl vyměnit baterii a naletovaný mínusový drát z baterie byl úplně odletovaný, prostě sám odpad aniž bych za něho nějak zatáh. Vůbec nemůžu pochopit jak se to mohlo stát a jak to mohlo letět. Dal jsem tam teď zdrhovačku a je to v pohodě, před každým letem ho pro jistotu kontroluji. Jediné co mě pak napadlo bylo, že jsem koupil cín v Číně, jinak to nedovedu pochopit.
Napsal: úte 31.01.2017 12:17 |
ellet píše: .... Po čase upadaly kabely v místě přechodu lanka prosyceného cínem, které nebyly řádně pojištěny převlekem bužírkou. ... To se najde (našlo) i v nejmenovaných rádiích (vysílačích)... a tam se to sakra hýbe...
JosefSvejk
Napsal: úte 31.01.2017 12:41 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Pokud se může kablík byť jen trochu pohybovat, je potřeba zafixovat bužírku. Příkladem budiž krimpovaný spoj, krimp musí být taky udělaný i přes bužírku, nejen na samotné lanko.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
guchar
Napsal: úte 31.01.2017 15:12 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Mimo strašáka proč nepájet (na měkko cínem), ale krimpovat (vzlínání cínu do lanka pod izolaci - s následným ulomení, namáhaného místa na lanku) je tu ještě jeden důvod. Mechanická pevnost měkkého pájení. Je nedostatečná. Pokud dva dráty (lanka) přiložené podél spájíme, lze je tahem rozdělit (celkem snadno). VARIANTY PÁJENÝCH SPOJŮ - Pevnost spoje je dobré zlepšit zkroucením vodičů, nebo ovinutím slabým drátkem před pájením(vzroste váha) - Po připájení na konektor, nebo do pájecího konce očka zpevnit. Přiměřeně dlouhou, přetaženou bužírkou. NÁSLEDNĚ JEŠTĚ - Celý spoj s dostatečným přesahem zpevnit. Smršťovací bužírkou, nebo (zaizolovaný) fixovat k pevné části.
guchar
Napsal: úte 31.01.2017 15:25 |
Pro "cita21" Za "upadnutí" pájeného spoje na plášti nebo čepičce článku, často může "studeňák" nebo koroze způsobená příliš agresivním pájecím tavidlem / pájecí kapalinou. == Jednou jsem potkal i "PROFI" provedení.Střední vývod teplotního čidla k nabíječce.Léta fungoval než zkorodoval Pak ještě krátce čidlo někdy jelo, někdy ne. Podle přítlaku smršťovací bužírky. Když jsem chtěl IO zkontrolovat, tak po rozříznutí bužírky, oba vodiče od sebe odpaly. Na obou byly patrny přiměřené "nálitky" cínové pájky.
cita21
Napsal: úte 31.01.2017 16:51 |
Díky za radu, zpevněný jsem ho nijak neměl. Prošel jsem pak všechny letované spoje, které jsem zafixované neměl, jen jsem je přelepil izolační páskou, která časem stejně odpadla. Ale teď už budu raději fixovat.
dudaj
Napsal: úte 31.01.2017 17:36 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
adam85 píše: Ahojte, má význam zabezpečiť spájkovaný kontakt napríklad tavným lepidlom alebo epoxidom? (Stalo sa mi, že po dlhšom čase spoj "káblik-aku" povolil...) Dík za odpovede. Záleží na konkrétním případu a použití. Každopádně špatně spájený spoj který zajistíš třeba tavnou, když povolí a na dotek ho drží pak už jenom tavná je kolikrát horší situace, než když upadne při manipulaci rovnou a okamžitě to víš. Bohužel jako obvykle chybí konkrétní popis situace tvého dotazu .
adam85
Napsal: úte 31.01.2017 18:57 |
Myslel som, že popis bol dostačujúci. Konkrétnejšie, robil som si rx nimh akupak. Asi 3 mesiace bol nepouzivany a cez víkend som ho išiel nabíjať. Nabíjačka mi ukázala 0 voltov. Keď som rozrezal zmrstovacku, zistil som, že 1 kontakt povolil. Čiapočky na článkoch som pred pajkovanim prebrúsil a spoj sa zdal byť pevný.
Myslel som, že ak po spajkovani ešte na kontakt nanesieme tavne lepidlo, tak to môže takýto spoj ešte spevniť.
Amper
Napsal: úte 31.01.2017 19:14 |
co jsi pouzil za tavidlo a pajecku ?
adam85
Napsal: úte 31.01.2017 19:21 |
Mám mikropajku s reguláciou teploty. Tavidlo som nepoužil. V radioamaterovi mi odporučili nejaký cin s obsahom kyseliny. Na obruseny kontakt to krásne chytilo bez dlheho prehriatia článku.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
