Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2017 17:17
guchar píše:
VTjr "... hliník bez vhodné "vodičky" vůbec nelze zapájet ..." Také jsem si to myslel. Před cca 60 lety jsem
sehnal velkou vzácnost MF trafa 455 kHz na stavbu RC přijímače 27 MHz. Jenže pláště Al. A pocínování
jazýčků do PCB upadlo. Někde jsem narazil na návod. Pokrýt Al silikonovým olejem (nebo vazelinou).
Pod touto vrstvou (jako ochranou atmosférou) oškrábat. Ihned na to pod olejem pájet s množstvím kalafuny.
V tom prvním trafu jsem natavil plastovou kostřičku. Tak jsem "trénoval" na tenkém hliníku z velkého
MF trafa do elektronkových radiopřijímačů. Po 30 minutách učení, to napoprvé chytalo na 9 z 10 cínování.
Jseš si jist tím hliníkem? Stíníci kryty na cívky a mf trafa se zhusta dělaly z permalloye, což je slitina vzhledem i vahou dost připomínající hliník. Ty šly pájet celkem dobře bez nutnosti použití agresivních tavidel.
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2017 23:01
Musím dát za pravdu VTjr. Některé kryty byly ocelové, některé z hliníku, mimochodem pěkná srajda. To cínování hliníkových jsem dělával taky, ale radši jsem napřed sundal kryt z kostřičky, a po ocínování vrátil. Tu úspěšnost jsem měl ale horší, takže jsem se spíš snažil najít kryt bez ulámaných pacek, nebo celé jiné mezule s železným krytem.
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 8:37
To Lark Těch MF traf s kryty z hliníku snad bylo (jak pamatuji) víc než s permalloy plechem.
U permalloy slitin mám víc zafixované použití v některých trafech pro nf (mikrofonní?).
- Pokud se mi na krytu MF ulomily packy, tak (po vytažení kostřičky) jsem na kryt připájel kousek Cu drátku.
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 9:25
Tak se taky podělím. Nevím jestli se na tom nepodílí složení pájky (cínu) ale kdysi mně na pájení hliníku stačila kalafuna. Oškrábnout hliník v ohřáté kalafuně a pocínovat. Naposled jsem takto nastavil Al drát Cu drátem - v bytovém rozvodu. Je to nejmíň 20 roků a pořád to drží. (Očistit ale tímto způvobem drát málo vyčnívající z krabice zásuvky není zrovna to co bych rád opakoval. "Pacičky" k mf šly ale dobře.)
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 9:35
Nikdo nepoužívá pájku s tavidlem MTL401 nebo MTL468? Jestli je to porovnatelné s tím Crystalem 505?
U nás v obchodech je jen tato.
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 9:56
Používám úplně normálně. Cínu s MTL401 mám ještě ze starých zásob asi 6 kg, tak to přece nevyhodím.
A pastu MTL 468 R jsem si koupil teprve nedávno, funguje perfektně. Je to na bázi kalafuny, nějaké korozivní účinky jsem zatím nepozoroval.
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 10:28
JosefSvejk píše:
Díky, a co ta pasta/vodička F1 https://www.gme.cz/tavidlo-f1-30ml
Je to použitelné na pájení lanek? Třeba konektory na baterce? Občas to použiju když tavidlo v pájce nestačí, některé drátky jdou pájet dobře, jiným musím pomoci touto pastou...
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 11:25
Na licnu (lanka) ZÁSADNĚ žádnou kapalinu nepoužívám, protože navzlíná hodně hluboko do izolace.
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 11:55
eco píše:
Nikdo nepoužívá pájku s tavidlem MTL401 ... je to porovnatelné s tím Crystalem 505?
Používám obojí a je to myslím neporovnatelné. Tu s MTL401 používám na "hrubší" práce; na fajnovosti nebo obtížnosti vezmu Cristal ...
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 11:59
pouzivam https://www.gme.cz/tavidlo-r-30ml , je to vlastne kalafuna rozpustena (asi) v lihu. Tj. neco co se da udelat doma ale je to v dobre flasticce.
Je to opravdu bezoplachove a da se davkovat na misto kde clovek pracuje (coz jde s tuhou kalafunou dost blbe)
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 12:08
Amper píše:
... je to vlastne kalafuna rozpustena (asi) v lihu. ...
No, v lihu se mi to taky rozpustilo ale pak to dělá ošklivý matný a lepkavý povrch.
Toluen - to je ono, po zaschnutí krásně lesklá tvrdá vrstva kalafunky.
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 12:35
tak to je v lihu. Protoze po uschnuti to dela matny a lepkavy povrch :-D
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 12:56
Dělám roztok jen kalafuna + líh a povrch mám tvrdej a lesklej. Líh ale nesmí obsahovat vodu (potom to zmatní) a musí se to nechat řádně vyschnout. Po vyschnutí není žádný důvod aby to lepilo, je to jen kalafuna.
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 13:43
Díky všem, nezbude než sehnat pájku s Crystalem...
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 15:35
na co sa ten roztok pouziva?
vsak ak pajkujem tak pouzivam tu tvrdu zivicu do ktorej pichnem horuci hrot a pajkujem.
ci myslite nejake ochranne natretie uz studeneho napajkovaneho spoja, ci?
