maliborec2002
Napsal: čtv 09.02.2017 15:20 |
Registrován: 18.8.2014 Příspěvky: 193 Bydliště: Pelhřimov, Vysočina
Jestli je tam vysoký odběr, to nevím, používám to na F450 s E300, tj. 15A regulátory a 900kv/2212.
_________________ DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6 www.ITReports.cz
Genagen
Napsal: čtv 09.02.2017 19:25 |
Blog: Zobrazit blog (1)
vasae starosti na moji hlavu. koupil jsem 4x turnigy 1600 3s a vsechny maji vnitrni odpor u 2 clanku 3-5miliku a jeden 14-20 Mereno nabijeckou powerlab 8
Napsal: pát 10.02.2017 9:05 |
Genagen píše: vasae starosti na moji hlavu. koupil jsem 4x turnigy 1600 3s a vsechny maji vnitrni odpor u 2 clanku 3-5miliku a jeden 14-20 Mereno nabijeckou powerlab 8 Pokud má těch 14-20 vždy stejný článek v sadě, tak bych si dost vsadil na chybu nabíječe či kabelů. Pokud je to náhodně, tak je to problém, tohle úplně normální není. Sám mám baterek z HK hodně a takhle odlišné články jsem u nové sady nezažil snad ještě vůbec nikdy
Genagen
Napsal: sob 11.02.2017 0:05 |
tomashr píše: Pokud má těch 14-20 vždy stejný článek v sadě, tak bych si dost vsadil na chybu nabíječe či kabelů. Pokud je to náhodně, tak je to problém, tohle úplně normální není. Sám mám baterek z HK hodně a takhle odlišné články jsem u nové sady nezažil snad ještě vůbec nikdy Te nabijecce docela verim. Merim a monitoruji s ni vsechny svoje aku. Takze bud sou opravdu tak rozhozene nebo kabely. Pouzivam je v extre od rc factory a litato, tak to moc neresim
BANE
Napsal: pát 17.02.2017 11:59 |
Zdravicko, ke koptere jsem dostal baterku a nabil ji do plna. Kdyz jsem letal najednou pipak, tak pristanu a koukam na nej a jeden clanek mel 3V druhe dva 3.6V. Mam takove tuseni, ze baterka nude nejspis KO, ale radsi se zeptam. Jeste me napadlo, ze by se dala vybalancovat, ale v tomhle nemam zkusenosti, tak nevim jestli to ma cenu a nebo je proste mrtva. Na pipaku jsem mel nastaveno 3.3V a zacal pipat az mel ten jeden clanek 3V.
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
Napsal: pát 17.02.2017 13:41 |
Už to tu padlo víckrát - srovnání balancerem a v extrému i nabitím po jediném článku určitě má smysl - nepomůže vždy, ale situací, kdy to je na místě, je hodně, tak není důvod to nezkusit.
Jinak k tomu pípáku - při 3,3V/čl už musí být v copteru aktivní ta druhá hodnota, kdy "zuřivě ječí" a případně přechází do failsafe s přistáním pod sebe. Varovný režim by měl být tak u 3,5V/čl.
BANE
Napsal: pát 17.02.2017 15:54 |
Teď ji pomalu vybijim a zatím klesá rovnoměrně pak dám balancování. Jinak mám závodní kopteru a ta nepřejde do ničeho a pipak mám svůj a ten pipa taky jak já chcu. Když pipne přistanu do 5ti sec. Pak když baterka není v zátěži mám tam 3.55v na článek. Myslím že je to ok pokud ne opravte mě. Chcu letět co nejdéle, ale klidně se omezim a dám tam víc...
JosefSvejk
Napsal: pát 17.02.2017 16:19 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Není to dobře. Pípák máš nastavený moc nízko. Dej ho na 3,5 V a po zapípání hned přistávej. Pokud jsi tam měl 3,3 V, článek, který způsobil to pískání, se dostal do "zóny", kdy mu už prudce spadne napětí. Ty ostatní dva ještě tak vybité nebyly, tak se z toho vzpamatovaly, proto tam vznikl tak velký rozdíl. Hlavně to chce co nejdřív dobít a nenechat zejména ten podvybitý článek dlouho v tomto stavu.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
BANE
Napsal: pát 17.02.2017 18:51 |
No to je docela dost pravděpodobné. Já to hned nabil a nechal den v klidu a dnes to testuju a právě už to mám na 3.5 ten pipak tak to tak teda nechám a když nabíjim dávám balancování. Baterka se zdá být v pořádku. Jsem klobása že jsem si nenastudoval jak se chovat k baterkam a musím to napravit. Děkuji všem za pomoc.
Uživatelé procházející toto fórum: sym a 10 návštevníků |
