Pri paralelnom spojení majú všetky články rovnaké napätie (veď sú spojené), takže sa spolu nabíjajú aj vybíjajú,
a každý je pritom držaný na približne rovnakej hodnote vybitia (v percentách jeho kapacity, to je dané napätím - kapacita ani nemusí byť rovnaká a nevadí to).
Drobným nepodstatným problémom tu je rozdielna "tvrdosť" spojených článkov, tie "kvalitnejšie" preberajú viac záťaže než by im patrilo (podľa pomeru kapacít), aj sa skorej nabíjajú pri nabíjaní, takže prúd sa nerozkladá úplne perfektne a keď sa skokom preruší, môže sa vzniknutý rozdiel postupne dorovnávať. Keby sa nabíjalo doplna pričom prúd klesá postupne, žiadne prelievanie by nenastalo a na konci by sa nabíjali už len najmäkšie články.. ale nie je to problém lebo vyrovnávacie prúdy bez toho aby si sadu rozpojil alebo možno vyskratoval, nikdy nedosiahnu nebezpečné hodnoty.
Len pri prvom spojení článkov paralelne, je vhodné dať pozor aby nebol jeden plne nabitý a iný vybitý, a najprv ich napríklad všetky nabiť.
S paralelne spojenými článkami vždy pracuješ ako s jedným článkom ktorý má väčšiu kapacitu.
Čím väčšie rozdiely kvality medzi článkami sú očakávané, tým menšie prúdy pri nabíjaní aj vybíjaní by sa mali brať ako maximálne. Pri dokonalej sade je maximálny prúd násobkom počtu článkov a prúdu jedného, ale dokonalosť je zriedkavá vec.
Sériové spojenie je úplne opačný prípad.
Ani sa mi nechce znovu vypisovať čo všetko okolo toho môže nastať. Veľmi skrátene - nesmie sa na žiaden článok dostať viac ako 4,2V (a ani sa nesmie úplne vybiť..). Ale ak je nabitý a stále by niečo doň tlačilo nabíjací prúd, nechá napätie stúpať a nie je tam chemická cesta ktorou by prúd/náboj článok obchádzali - preto sa používajú "balancery". Tie sú ale nedokonalé a majú obmedzený výkon a iné nedostatky (nepresnosť, hlúposť, vlastnú spotrebu...)..
V podstate je "balancovanie" nepotrebným nezmyslom a ak nenastane problém netreba ich, ale ak by náhodou došlo k rozdielu medzi sériovo spojenými článkami, stane sa nejaký druh merania a zabránenie prebitia, nutnosťou, a tak sa používajú. Ako nutnosť ale nie ako nejaká radosť..
Ak sa sériovému zapojeniu vieš vyhnúť, urob to a ušetríš si kopu problémov.
