Mára126
Napsal: stř 27.01.2021 20:49 |
Díky pánové za rady, asi se na to vykašlu a nechám to tak jak to je od výrobce, nebo maximálně přeletuju - kabel na poslední baterku aby to nebylo vše u té první. Asi úplně nejlepší řešení by bylo poskládat články do kostky, né za sebe, ale to by chtělo spíš bodovačku.
_________________ http://mara126.rajce.idnes.cz/
soaron
Napsal: stř 27.01.2021 22:34 |
JirkaA píše: Tady se člověk teda dozví moudra. Zamysli se prosím, než něco napíšeš. Jak by mohl mít při měření NAPĚTÍ vliv přítlak měřicích hrotů? Malá nápověda, vstupní odpor většiny běžných digitálních multimetrů je 10 megaohmů, jakýpak asi přechodový odpor může mít byť ledabyle přiložený měřicí hrot? I kdyby byl 10 ohmů, je to pořád milionkrát méně, tedy vznikne ti chyba tisíckrát menší, než je rozlišení toho multimetru. Jj. máte pravdu. 4mV však fakt netreba riešiť.
Mára126
Napsal: stř 27.01.2021 23:05 |
Zkoušel jsem napětí teď kdy je plně nabito a v klidu a napětí je na všech článcích stejné, což je dobré.
jankult87
Napsal: úte 02.03.2021 10:00 |
Mohl bych mít dotaz přemýšlím že bych si koupil nový model RC. Ale jediné co mě zarazilo, že používá tento typ napájení Li-ION (jinak se mi model líbí jako začátečníkovy (má olejové tlumiče, údajně střídavý motor, a maximální rychlost okolo 50km/h – co udávají na stránkách) ale nikde jsem se nedočetl jaká jsou omezení (proudová) u tohoto typu napájení. Baterie vypadají jako klasické tužkové bateie s vyšší voltáží zapojeny tak aby celkové napětí bylo 7,2v. Je lepší se vyhnout takovému modelu, který používá pro napájení LI-ION baterie a podívat se po něčem jiném.
Jsem začátečník takže se omlouvám za neznalost i když jsem se snažil najít na internetu výhody a nevýhody těchto baterii. Popřípadě je možné přestavět model na Lipol
koko
Napsal: úte 02.03.2021 10:08 |
Lionky jsou v pohodě.
_________________ LMK Říčany Graupner HoTT
jankult87
Napsal: úte 02.03.2021 10:30 |
koko píše: Lionky jsou v pohodě. Děkuji za odpověd. Nejsou tam tedy limity v podobě kapacity a nebo výkonu baterie při proudové špičce. Díval jsem se, že i Arma nabízí boxy, kde lze použít LI-Ion články. Tak snad se toho nemusím obávat. S těmito bateriemi jsem se ještě nesetkal.
dracekvo
Napsal: úte 02.03.2021 11:01 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Možná by bylo vhodné napsat o jaký model/baterie se jedná. Křišťálovou kouli tu nikdo nemá.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
jankult87
Napsal: úte 02.03.2021 11:12 |
dracekvo
Napsal: úte 02.03.2021 11:29 |
Předchozí příspěvek není třeba citovat.
Tak stačí se podívat na popis, případně si k článku dohledat datasheet. Maximální trvalý výbijecí proud 6.7A
Samozřejmě existují i vysokoproudé články 18650. Je potřeba nejdřív zjistit kolik ta hračka vůbec bere a pak vybívat baterie.
Ten model z odkazu používá buď 2S lipol, nebo Několik Nimh článků formátu AA, jestli se dobře koukám. Což je zase trošku něco jiného.
jankult87
Napsal: úte 02.03.2021 11:42 |
Mohl bych poprosit o odkaz kde bych takový vysoce proudový článek mohl najít v uvedené velikosti. Většinou jsem našel jen 10C. Model ještě doma nemám měl by přijít ve středu. Tak nevím jestli jsem neudělal chybu když to používá Li-Ion baterie. A ani třeba Fenix 1860
V článku píší Two Li-Ion batteries – boost run times by adding up to four more Li-Ion batteries, or add a 6-cell NiMH battery or a 2S LiPo pack. Podle mne využívá 2 Li-Ion články které lze rozšířit až na 6 pro prodloužení výdrže. Auto je kompatibilní s NiMH a Lipo 2s pack
Napsal: úte 02.03.2021 13:12 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Chudži Mudži
Napsal: úte 02.03.2021 17:07 |
jankult87 píše: Je lepší se vyhnout takovému modelu, který používá pro napájení LI-ION baterie a podívat se po něčem jiném.
Tvůj názor ti brát nemohu, ale stejně by mě zajímalo, kde jsi na takovou blbost přišel.
Miro_V
Napsal: úte 02.03.2021 17:34 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
jankult87 píše: ... Je lepší se vyhnout takovému modelu, který používá pro napájení LI-ION baterie a podívat se po něčem jiném.
Jsem začátečník takže se omlouvám za neznalost i když jsem se snažil najít na internetu výhody a nevýhody těchto baterii. Popřípadě je možné přestavět model na Lipol Chudži Mudži píše: Tvůj názor ti brát nemohu, ale stejně by mě zajímalo, kde jsi na takovou blbost přišel.
To boli od jankult87 otazky , nie konstatovanie - ono je zvykom v poslednych rokoch pisat otazky bez otazniku Mladsie rocniky prevdepodobne ani nevedia na co to smiesne otocene "S" na bodke sluzi Len sa pytal na radu tak na neho nebudme zli
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
dracekvo
Napsal: úte 02.03.2021 18:22 |
Jen se pořádně podívej jaké že baterky ten model používá.
Protože to co si poslal ten příklad, tak nejspíš používá formát AA (14500). Uvedeno to tam není. Odvozuju od kompatibility s nimh. Kdežto baterie na kterou odkazuješ je formát 18650.
Navíc si zde stále neuvedl ten konkrétní model, o kterém přemýšlíš, takže těžko radit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
