Miro_V
Napsal: sob 14.08.2021 19:51 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Ja som samozrejme skusil hladat , kde ma napadlo ze by to mohlo byt , ale nasiel som len na 2 ci 4 baterie , nie na 3 (Triangle) ktore potrebujem. Videl som nieco z 3D tlace ale tomu by som sa rad vyhol.
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
guchar
Napsal: sob 14.08.2021 23:47 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@Miro_V Ani já jsem Battery end cap na 3 články ČEPIČKA - "trojúhelník" nenašel jen SuPower 40pcs 3x18650 3S 3P Triangle Battery Electric Insulation Paper Cover Protection Adhesive Insulated Cap v ?řeckém he.aliexpress kde jsem do AJ musel překládat přes pravé tlačítko (volbu jazyku tam nevidím) 3S 3P Triangle Battery Insulated Cap /-/ samolepicí izolační proložky - podložky ==edit02 Možná u AIRSOFT ATLANTA ovšem jejich cena ta píše Triangle end cap SNAD NĚCO JAKO "BOTKA" NA NĚJAKOU ČÁST PAŽBY než na 18650 články
Miro_V
Napsal: ned 15.08.2021 19:58 |
honz74 píše: Kolik jich potrebujes? Neco vytisteno mam. Zatial este skusam najst nieco mimo 3D tlac , ale ak by som nic nenasiel tak sa urcite ozvem. Dakujem Potesi ked chce niekto pomoct Edit : este ma napadlo nieco skusit pomocou laminovania (asi skor sklo nez uhlik ktory je mierne vodivy) , mohlo by to byt dost pevne a pritom lahke... Ale zas o dost pracnejsie ako to niekde kupit ALe po vyrobe kopyta uz by to mohlo ist...
blesk
Napsal: ned 15.08.2021 21:04 |
Jak jsem psal asi někde výše, těch krytek (různých typů) jsem na baterky pro sebe a kolegy už natiskl mraky a zatím dobrý. Jinak se mi dostaly od kolegy na testování Liionky, osobně používám originální VTC-6 a naměřený vnitřní odpor na článek je cca 18-20mOhm, od kolegy jsem dostal růžové Samsung 18650 INR 30Q a ty mají 13-14mOhm a pak Samsung 21700 40T a ty mají 9-10mOhm. Pořád jsem měl VTC6 za nejlepší a ono ty Samsungy i za letu jsou fakt pocitově tvrdší.
Miro_V
Napsal: ned 15.08.2021 21:45 |
blesk píše: Jak jsem psal asi někde výše, těch krytek (různých typů) jsem na baterky pro sebe a kolegy už natiskl mraky a zatím dobrý. Jinak se mi dostaly od kolegy na testování Liionky, osobně používám originální VTC-6 a naměřený vnitřní odpor na článek je cca 18-20mOhm, od kolegy jsem dostal růžové Samsung 18650 INR 30Q a ty mají 13-14mOhm a pak Samsung 21700 40T a ty mají 9-10mOhm. Pořád jsem měl VTC6 za nejlepší a ono ty Samsungy i za letu jsou fakt pocitově tvrdší. Teraz som si robil bateriu z VTC 5A (murata), ale zatial tam nemam balancak tak to nemam ako namerat , ale snad to za par dni dorobim aspon na jednej a mala by mi prist nova nabijacka tak ti to potom nameriam a hodim to sem. Tiez som zvedavy ake su
Celeron
Napsal: pon 16.08.2021 0:39 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
blesk píše: osobně používám originální VTC-6 a naměřený vnitřní odpor na článek je cca 18-20mOhm, od kolegy jsem dostal růžové Samsung 18650 INR 30Q a ty mají 13-14mOhm a pak Samsung 21700 40T a ty mají 9-10mOhm. Pořád jsem měl VTC6 za nejlepší a ono ty Samsungy i za letu jsou fakt pocitově tvrdší. Já měřil lídlovský 18650 2Ah Parkside a ty mají rozptyl na Hottě 14-19 mOhm. Po 7-8 cyklech. No co by si člověk přál od batérky 7 pětek za kus, že jo! Blbý je, že se asi nikde nedá zjistit, co je to za výrobce, tedy datašít a charakteristiky. A od čtvrtka je maj zase.
blesk
Napsal: pon 16.08.2021 7:00 |
Problém je že každá nabíječka měří jinak, proto to beru jen jako porovnávací metodu, což mi stačí. Například Foxy Lipol od Pelikána 3,3Ah 40/80C mají 4-6mOhm, Modré Turnigy 3Ah 30C mají 3-4mOhm a ty samé v 5Ah a 20C jsem měl 2-3mOhm.
LV
Napsal: pon 16.08.2021 7:44 |
blesk píše: Problém je že každá nabíječka měří jinak, proto to beru jen jako porovnávací metodu, což mi stačí. Například Foxy Lipol od Pelikána 3,3Ah 40/80C mají 4-6mOhm, Modré Turnigy 3Ah 30C mají 3-4mOhm a ty samé v 5Ah a 20C jsem měl 2-3mOhm. To, že 5Ah akumulátor má menší vnútorný odpor ako 3,3Ah je snáď jasné.
Miro_V
Napsal: pon 16.08.2021 11:13 |
blesk píše: Problém je že každá nabíječka měří jinak, proto to beru jen jako porovnávací metodu, což mi stačí. ... Pravda , skoda ze bezny merak (Avomet) to zmerat nedokaze. Ale myslim ze som niekde videl (na Cevaro ? ) presnejsie meranie s Avometom a vypocet , tak to potom mozno skusim...
blesk
Napsal: pon 16.08.2021 16:04 |
LV píše: To, že 5Ah akumulátor má menší vnútorný odpor ako 3,3Ah je snáď jasné. To je jasné, je chtěl jen demonstrovat různé hodnoty Ri na různých akumulátorech a stejně nabíječce, aby se to dalo nějakým způsobem porovnat.
guchar
Napsal: sob 21.05.2022 14:59 |
_ Opět "hovňáky" tentokrát cca po roce. Nestalo se, že jste jim někdo neodolal a koupil za cca 140,- Kč a) BEZ b) s páskovými vývody od "Pájeníčko s.r.o., Nymburk" LiitoKala 18650 3400mAh _ Jsou to: Lii-HG2, 3.6 V, 2900-3100 mAh, 25A trvale, 30A špička=burst, a nebo PŘEBAL à la "fialovej hnus"?
BeneFitmodel
Napsal: sob 21.05.2022 17:36 |
guchar
Napsal: pát 27.05.2022 11:50 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
