Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 900 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 60  Další
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 22:09
Blog: Zobrazit blog (25)
Taky mám hotovou baterku. Ty černé nálepky jsou teploměry .
Zítra budou testy zatížitelnosti.:-)
[ 52.02 KiB | Zobrazeno 1714 krát ]
[ 56.32 KiB | Zobrazeno 1714 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 10:18
S výkonem baterky jsem spokojený. Testovaná sestava motor sunnysky 2814/ 1100kv, vrtule 12/6 . Proud na max příkon 69A, příkon 1042W. Tah pohonu lehce pod 4kg. Bohužel tento motor nepújde použít, na 100% by shořel.
Líbil by se mi Axi řady 41, ale potřeboval bych kv okolo 900 až 1000.
[ 51.92 KiB | Zobrazeno 1665 krát ]
[ 51.66 KiB | Zobrazeno 1665 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 10:46
Obrázky: 8
@graup15 Podle zelené barvy bych hádal VTCx, x = 4, 5, 6 ?
16.47 V to je 4.12 V/článek, o čem je údaj 69.13 Ap? Wh pro 7P ?
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 11:25
guchar píše:
Ono to je na tom štítku baterky :-)
Je to Sony VTC6-3000mAh v řazení 4S7P.
16.47V je napětí v klidu bez odběru proudu (po nějakém čase vybíjení motorem).
69.13Ap..je prostě 69.13 Amper :-)
Celková kapacita baterie (ale nevyužitelná pro let..,jedině při vybíjení tak 1A možná) je 21000mAh.
Moje odhadovaná využitelná kapacita je něco okolo 19Ah .
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 15:27
Obrázky: 8
Na štítek jsem koukal, ale údaje (VTC6, 3 Ah, 7P, ...) mi v hlavě nezůstaly.
69.13 Ap proud v ampérech,16.47V při 0A
jak souvisí s hodnotou 1042,7 Wp ? Není možné, že Ap a Wp je označení pro "peak" veličiny?
Pak by při proudu 69.13 A muselo napětí slézt na 15.08 V = (1042.7 / 69.13)
při Ri = 0.020 ohm, přepočtený ekvivalent jako při stanovení stejnosměrnou metodu ?
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 22:55
kolik A ? se da tahat z VTC 6 ? Max
zbek
aircombat
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 23:45
datasheet snad není problém vygooglit
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 11:35
Samozřejmě jsou praktické aplikace,u kterých normálně fungují,ovšem tady se to nenosí.
viewtopic.php?f=23&t=38880&start=1185
[ 480.16 KiB | Zobrazeno 2336 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 17:18
Nevite zda jeti použiva VTC5 nebo VTC5A ? V Power ion 2600 baterkach ?
zbek
aircombat
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 8:24
Taky si je dobře uvědomit, jak moc je odlišná vybíjecí křivka - u LiIon v podstatě za jistých okolností může napětí klesat lineárně až někam k 3V/čl a nedá se říct, že by to pro baterku bylo škodlivé. Proti LiPOL, kde se napětí drží a pak spadne (a snaha o další ždímání je pro ně víc než riziková) veliký rozdíl.
Z hlediska odolnosti je chování LiION výhoda, ale je nutno počítat s velmi slušným rozdílem výkonu na začátku a na konci cyklu...
Jinak já sám létám 4s Konion 2600mAh v copteru 250, který je určen na focení s Xiaomi, tedy plynulé létání po delší dobu. Pro tento účel je tato LiION sada naprosto geniální, dát ji ale do na pohled stejně velkého copteru, ale určeného pro divoký racestyl, by byla katastrofa a výsledek zcela nepoužitelný. Chce to opravdu vybírat správné určení...
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 18:37
litam VTC4 4S a 3S2P do napěti 2,8 až 3V na članek v kombatech a neni to nejhorší .
zbek
aircombat
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 6:28
graup15 píše:
Zaokrouhlil jsem datum na konec měsíce..líp se to pak počítá:-):-)
Baterka stála 7 litrů. Kupoval jsem články v CZ v Jinu.
Příště je vezmu někde venku, vyjde to levněji.
Nevím jestli znáte prodejce baterek z EU https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... t-top.html
Ceny jsou myslím dobré na to , že už nic navíc neplatíte, jsou tam i množstevní slevy.
Já Li-Ion ještě nepoužívám, ale hodně známých je kupuje na elektrokola.
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 8:36
Kupoval jsem tam letos. Rychlost dodání jak v čechách. Parádní obchod i ceny.
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 16:36
zbek píše:
lionky používám pouze na elektrokolobrndě, moje zkušenost je oproti lipolkám taková, že i vyhnilý lipolky, který už neudrží setrvale delší dobu dávat víc ampér a padá na nich při delším setrvalém odběru pak napětí--méně otáček na vrtuli, se ale ve fázi kdy vystoupám, s větroněm už jen plachtím zase zmátoří--opět vyskočí ale napětí na další nastoupání pod motorem.
lionkám to napětí padá plynule---a to myslím nové neopotřebované články--plně nabité dají co umí---což není opravdu moc---10A tahat setrvale ze sony VTC4 je si myslím tak maximum--když jsou nové, nic méně mátoření se u lionek uplně moc nekoná---3 volty dkyž je už téměř vybitý, né jako už skoro vybitá lipol, která když si odpočine, zase vyskočí na alespon 3,5v.
je to krásně vidět na tacháku na kolobrndě----z 5P sady beru na rovince když přeženu--4A
plně nabitá lion cyklo baterie dá 24km, jak ji vybijim, padne to na 20kmh a ani na chvilku si neprdne víc.
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2018 11:16
Jaký 18650 článek vybrat pro sestavení baterie na ekolo?
Doporučte někdo něco kdo má zkušenost.
Baterie 12S ješte nevým kolik článku paralelně.
Prioritou je rozumná cena cca 3000,- a dobře poměr výkonu a kapacity.
Co doporučíte?
HB-D8T Brushless
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
