novfra
Napsal: sob 23.06.2018 18:37 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
guchar píše: Ale když se mi to začalo míhat, a slévat před očima, tak jsem to počítání (na rozdíl od tebe) vzdal.
Já je nepočítám, já vím, kolik jich tam je. Tak nepočítej všechny, spočítej si jednu malou sekce a vynásob 6x.
novfra
Napsal: sob 23.06.2018 20:23 |
graup15 píše: Re Jirry Jinak máš to hezké...jen tak dál. Tady je vidět, když to někoho baví. I popisky má seřazené v lajně
guchar
Napsal: ned 24.06.2018 7:56 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@jyrry 4S3P A123 Lepení(sesazování) článků natěsno. Nebyla by lepší malá mezera pro možné chlazení proudem vzduchu? Klece nebo jen 2 až 3 můstky tavného lepidla? Docela mne ta sada inspirovala. Zatím váhám mezi 4S3P nebo jen 4S2P. Jaký jsi použil průřez vodičů k výstupnímu konektoru? Konektor tam máš XT60 ? ==edit02 Váhní mezi 4S3P nebo jen 4S2P vyřešil počet článků skladem. U 4 to s poštovným už byla neúměrná cena. 4S1P jsem nechtěl.
Naposledy upravil guchar dne pon 25.06.2018 10:10, celkově upraveno 1
flyhawk
Napsal: ned 24.06.2018 14:05 |
Registrován: 11.1.2005 Příspěvky: 927 Bydliště: Kľačany, SK
Vyzerajú super. Ja mám doma nachystaných 120 článkov VTC4. Budem z nich robiť 3S3P. Uribím viacero pakov a z nich si budem vyskladávať baterky ako potrebujem do modelov 6S či 9S. Zatiaľ však troška tápam, aký plech či drôt použiť na prepojenie bateriek. Pri max odbere do 90A... Videl som že Jeti má drôty z medi, niekde som zase videl že plech... Čo je podľa Vás vhodnejšie?
Ferino
Celeron
Napsal: ned 24.06.2018 15:16 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
graup15 píše: Já už ji mám taky skoro hotovou. Jakej maximální proud z toho chceš tahat? Jestli přes 30A, tak ti zaručuju, že takhle, jak to máš zapojený se ti baterky při vybíjení velkejma proudama napěťově rozhodí. Na mimulý stránce jsem dával blok udělanej a hlavně spočítanej profíkama v Fulguru a prošel bez povšimnutí. V tom bloku jsou jednotlivý "patra" propojovaný co pět článků, to propoj mezi "patry". Tomu tvýmu by slušely minimálně propoje dva. A ty vývody mě přijdou taky docela slabý, jak dlouhý budou? Z ty mý baterky se bere kolem 50A (max 60A) a vývody jsou 0,5 m dlouhý a na ten proud tam jsou 4 lana průřezu 6 mm2 paralelně. Všechno to je jen o odporu a úbytcích na nich.
Napsal: ned 24.06.2018 15:34 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Jo rozumím co tím chceš říct. Ber to ale tak,že to není baterka na ..konstant 50A. Ale na záběr při startu a pak pohodička malý proud (do max 20A..cca) . Ale ta myšlenka ty patra (tzn 0S-7P) propojit ještě jednou propojkou od věci není. Ten plech je docela tlustej..0.7mm (i když tak na fotce nevypadá).
novfra
Napsal: ned 24.06.2018 15:47 |
Celeron píše: Jakej maximální proud z toho chceš tahat? Jestli přes 30A, tak ti zaručuju, že takhle, jak to máš zapojený se ti baterky při vybíjení velkejma proudama napěťově rozhodí. Na mimulý stránce jsem dával blok udělanej a hlavně spočítanej profíkama v Fulguru a prošel bez povšimnutí. V tom bloku jsou jednotlivý "patra" propojovaný co pět článků, to propoj mezi "patry". Tomu tvýmu by slušely minimálně propoje dva. A ty vývody mě přijdou taky docela slabý, jak dlouhý budou? Z ty mý baterky se bere kolem 50A (max 60A) a vývody jsou 0,5 m dlouhý a na ten proud tam jsou 4 lana průřezu 6 mm2 paralelně. Všechno to je jen o odporu a úbytcích na nich. Ono na tom obrázku hlavně není nic vidět. Když to dělal Fulgur, tak je to bodovaný a je jasný, že se tam s proudovou zátěží musí opatrněji, než u letovaného spoje. Tak, jak to má udělané graup15 je to v pohodě a pokud to dají baterky (nemluvím o tomto konkrétním případu, ale o způsobu propojení) tak používám téměř totožný a 50-70A není problém, nad 100A už nepoužívám "vybít na jeden zátah" takže to neřeším. Osobně podobně velké, nebo větší sady propojuji dvakrát "souměrně", ale spíš z důvodu, aby mi to netahalo oči Takže u sad 1S 96P (a teprve tyto bloky spojuji dál jak paralelně, tak sériově) mám 8 řad po 12 baterkách. Propojení řad je udělané dvakrát, vždy na třetí baterce od kraje. Ale jak říkám, je to jen z důvodu souměrnosti.
Napsal: ned 24.06.2018 17:19 |
re Nofra Díky.., já to ještě propojím na každé větvi jedním můstkem. To bude předimenzované až až. Těch pár gramů mi nevytrhne, páč éro bude mít plochu 108dm při rozpětí 3m. Profil hodně vztlakový a celou mechanizaci křídla. Mělo by to uvézt v pohodě 3kg těžkou baterku..tzn 44Ah.
Marek_Km
Napsal: pon 25.06.2018 20:55 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1687 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Tys ten pack dával dohromady v budoucnosti (1.7. 2018)? Si dělám srandu. Štitek byl vyroben asi dopředu. Na kolik ty baterky tak zhruba vyšly?
Napsal: pon 25.06.2018 21:15 |
Zaokrouhlil jsem datum na konec měsíce..líp se to pak počítá:-):-) Baterka stála 7 litrů. Kupoval jsem články v CZ v Jinu. Příště je vezmu někde venku, vyjde to levněji.
Golfista
Napsal: úte 26.06.2018 0:21 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
jyrry píše: Zatím jsme při zemi, dnes jsem konečně spáchal "servisní" pack LiFe 4s3p z výprodejních A123 od Ivana Hořejšího. Koukám, že si ho vykoupil
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
