Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 785 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 53  Další
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 13:47
[ 67.96 KiB | Zobrazeno 1005 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 13:52
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
43,05gramu. Díky.
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 14:28
jyrry píše:
.... Ale... přece jen... kdyby mě někdo navedl jak se rychle dopracovat ke snímání dat z iCharge do PC a zobrazování grafů, něco bych na tom asi otestoval... teď se mi to nechce hledat... mám vycházky 13-17, tak se jdu nadýchat zimního vzduchu ;-)
Má ten iCharge nějaký port pro výstup dat? Možná by se dal použít LogView Studio. Přímo iCharge v něm sice není, ale možná by fungovalo nastavení pro nějaký podobný nabíječ. Za vyzkoušení nic nedáš.
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 14:37
Dole na té odkazované stránce je odkaz na stažení LogView V2 a v něm ten Icharger je. Používám ho.
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 14:49
Jó, teď jsem koukal do databáze a je jich tam celá řada. Jen jsou trochu schované jako "Junsi iCharger xxxx". :lol:
[ 15.91 KiB | Zobrazeno 957 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 20:09
Dík.
Už to běží a nějaký klikyháky to maluje. Tak uvidíme.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 21:23
Tak něco z toho vylezlo:
[ 64.48 KiB | Zobrazeno 880 krát ]
Ten nárůst napětí před ukončením, to jsem nějak nečekal, víte někdo proč to tak je?
edit: tak vybíjení jsem pokaňhal vlastní iniciativou; vyhrabal jsem ze šuplíku teplotní čidlo a zapojil ho "za chodu". No, zastavilo to. Zopakuju cyklus.
:oops:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 22:28
jyrry píše:
:oops:
To je "vlastnost". Už jsem kuli tomu jednou málem dostal přes xxxx, tak si počti v SZ. A pak si představ, že na grafu ten rychlý nárůst není. Stačí řídit proud. A taky si představ, že ne každá baterka ten rychlý nárůst stihne ve stejném čase, jako ty ostatní.
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 22:29
Tak bych čekal ten nárůst napětí plynulejší. Nebyla podchlazená? Co jsem srovnával grafy jiných baterek, tak při nízké teplotě je ten nárůst strmější, ale pro LiFe jsem nic nenašel, jenom vybíjecí. Guru Nofra nám to osvětlí. :D
Edit: No vidíš než jsem to sesmolil odpověď je tady. :lol:
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 22:33
novfra píše:
.... tak si počti v SZ. A pak si představ, že na grafu ten rychlý nárůst není. Stačí řídit proud. A taky si představ, že ne každá baterka ten rychlý nárůst stihne ve stejném čase, jako ty ostatní.
Proč SZ? Já chci taky. :lol:
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 6:17
Dal jsem ještě jeden cyklus s připojeným teplotním čidlem a nechal jsem zobrazovat napětí jednotlivých článků - proto ta dvojitá křivka:
[ 64.71 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
V levé Y ose grafu je v programu chybka - špatný popis osy; zobrazená teplota není interní ale opravdu externí - čidlo na baterkách; interní by měla tmavočervenou křivku
externí je ta modrá stoupající křivka
a tady je nabíjení:
[ 76.2 KiB | Zobrazeno 769 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 9:39
Proč SZ? Já chci taky. :lol: "Napětí článku roste, ač není zjevná příčina."
- "Omylem" jsem si toho všiml u běžných LiIon při náhodném pozorování vybíjení na IPC-5, kde není záznam.
Tam to bylo někdy, a jen v nějakých úsecích. Z úkazu jsem podezíral IPC-5, ale zdá se že je to složitější.
IPC-5 v režimu test vždy provádí Dobít - Vybíjení (test) - Nabít (naplno) - NELZE NASTAVIT JINAK
Mezitím jsou v návodu nepopsané PŘESTÁVKY. Nejsou zobrazovány jako režim, jen na displeji ČAS nebliká :
Navíc u Proudu (na rozdíl od Napětí) se nezobrazuje MĚŘENÁ ale jen NASTAVENÁ hodnota.
- JE ZJEVNÉ ŽE V REŽIMU Přestávka (odpojená zátěž) napětí roste (ač ještě nezačalo Nabíjení).
- Jenže Napětí, sem tam, rostlo v režimu Vybíjení, kdy by mělo monotonně (s nějakým opadem) klesat.
PříspěvekNapsal: pon 28.01.2019 10:59
Tak naokraj, zjistil jsem, že i parametry značkových LiION jsou taky občas nejisté...
Kupoval jsem něco před rokem Sony Konion 2600mAh, celkem OK. Teď jsem ze stejného obchodu koupil to samé, jen se to teď jmenuje Sony-Murata Konion, typové označení identické, ale Ri mají na první pohled o poznání lepší... Je to stejný prodejce, tak bych i docela věřil, že ta první várka nebyla žádný fake, přesto je tu změna.
Samozřejmě si nestěžuji, když se ty nové jeví lépe, spíš je to lehké varování, pokud by někdo chtěl dělat sadu z typově stejných článků, ale různě nakoupených - to by asi úplně zdravé nebylo...
Jinak Ri vychází u 2p sady nepatrně pod 10mOhm na článek, tedy něco mezi 19-20mOhm pro jednotlivý článek. To není zas tak zlé, zase to použitelnost posune o kousek nahoru :wink:
PříspěvekNapsal: pon 28.01.2019 12:01
@tomashr Ojediněle potkávám mírně nižší Ri v rámci stejného typu LiIon, a dle data výroby i ze stejné šarže.
Jde pravděpodobně o drobné "nehomogenity" v rámci čistoty (resp. nečistoty) použitých materiálů.
(Jsou to články pro "běžné uživatele" (= komerční). Zlepšení by bylo spojeno s růstem nákladů.)
PROČ SE O TOM ZMIŇUJI.
Ty zdánlivě "lepší" články, s mírně sníženým Ri, velmi často mají znatelně větší samovybíjení. S věkem rostoucí.
(Taková souvislost bývá ještě výrazněji patrná u MiMH (typy Low Self Discharge)).
Pozn.: Jde o náhodný(ale opakující se) postřeh. Na rozsáhlý = průkazný test nemám zejména finance a čas.
- Mírné změny u stejné značky a typu mohou být i důsledkem snah o drobné (nenákladné) zdokonalení výrobku.
Sony Corporation ("Sony") / Tohoku Murata Manufacturing Co., Ltd. ("TMM")
https://www.twst.com/update/sony-corporation-announcement-of-company-split-small-scale-company-split-from-sony-corporation-into-tohoku-murata-manufacturing-co-ltd-in-connection-with-the-transfer-of-battery-business/
? Internal Impedance: 13.0mΩ Typ. measured by AC1kHz
https://www.powerstream.com/p/us18650vtc5-vtc5.pdf
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 0:25
Tak jsem po spájení požadovaných packů svléknul jeden zbylý článek:
[ 65.92 KiB | Zobrazeno 459 krát ]
No a protože popis je "samozřejmě" pod tím propojovacím páskem, musel jsem ho odlepit:
[ 67.44 KiB | Zobrazeno 454 krát ]
Takže ten popis na modré folii nekecá, shoduje se.
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: michalv a 3 návštevníků
