Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 773 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 52  Další
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 15:54
bobinh píše:
Jenom tak pro zábavu pánové - co použít takové články
https://www.ebay.com/itm/4-X-3-7V-18650 ... 2019-05-07
To je bomba co? :lol: :lol:
Nic nového pod sluncem. :lol:
https://batteryhookup.com/blogs/news/multi-million-dollar-scandal-ultrafire-9800mah-18650-lithium-ion-batteries
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 16:59
Blog: Zobrazit blog (25)
Pořád je to stejné, 45% populace má v hlavě nasráno...a proto tyhle podvody nemají nikdy konec.
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 17:52
Hry na "kočku a myš" jsou mezi stranami prodávající-kupující asi stejně staré a oblíbené jako na zloděje a policajty u dětí.
Jen si myslím, že "ANTINASRÁNO" by neměla být jediná obrana běžného spotřebitele.
Pokud nastane situace U zboží deklarovaný parametr - Zjevně neodpovídá - Reklamace neúspěšná
Má stačit oznámení ČOI nebo Živno-úřadu a serióznost podnikání a reklamy bude prozkoumána včetně orgánů v zemi prodejce
No zní to jako hezká pohádka. Takže jako u všeho ostatního: "Tam kde těm schopným, zbude trocha energie měli by ji použít
pro zlepšení obecné funkce.". Ono nemusí jít o baterky a např. opravář co babce-důchodkyni odflákne opravu něčeho mne vytáčí
Ta BABKA opravdu na OBRANU proti NESERIÓZNOSTI (téměř) nikdy nebude mít.
Naposledy upravil guchar dne pon 06.05.2019 21:23, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 20:46
Můj názor je vyjádřen smajlíky, dával jsem ten odkaz jenom pro pobavení.
Čím více FIRE, tím větší kapacita :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2019 23:38
Tohle bude asi otázka vyloženě na Novfra:
Máš nějaký zkušenosti s paralelním nabíjením 2S3P 18650 Samsung 2,6Ah (nebo podobnejma) který mají osazenou hlídací elektroniku, která je odpojuje nad 4,2V/čl. a pod 3,2V/čl.? Je to elektronika od FuB Brno, balancér asi nemá. Potřebuju nabít 30 kusů těhle úplně novejch baterek a dělat to po jedný je na mašli, takže bych to zkusil po cca 5 kusech najednou. Bez elektroniky to není problém ale s ní mě napadá pár problémů, třeba že když ke konci začne elektronika jednotlivý baterky odpojovat, tak do poslední půjde moc velký proud.
S tím teda souvisí nabíjecí proud, co si můžu lajznout poslat do toho paralelního zapojení. Jedna má 7,8Ah, nabíječka dává max 6A, takže můžu co dá?
Jinak jednu jsem na zkoušku nabil na 4,2V a pak ji dal konstantní elektronickou zátěží 2A a až do vypnutí elektronikou v baterce dala 8,1Ah což asi není až tak špatný na baterku s deklarovanejma 7,8Ah, po prvním cyklu.
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2019 2:58
Vskutku FuB Brno dal dovnitř Samsung ICR18650-26J Li-Ion 2600mAh ?
https://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/baterie-akumulatory/li-ion-li-pol/samsung-icr18650-26j-li-ion-2600mah-23345.htm
Ten pack 2S3P s ochranou ti vyrobili na objednávku? Má vyvedený střed? Jakým průřezem?
Dle čeho jsi -26J Li-Ion 2600mA vybíral? Od výrobce Samsung mají také:
-20R (1950mAh), -25R 2500 mAh, -35E 3450mAh - 10A, - 30Q 3000mAh - 15A
- Dle datasheetu pro Samsung ICR18650-26J je nabíjecí Istandard=1300 mA a Imax=2600 mA
(Standard char.:1.3 A Rapid char.:2.6 A, Charging Method: CC-CV (constant voltage with limited current))
Vzhledem k tomu, že během CV vestavěný ochranný obvod nehlídá proud, bylo by paralelní nabíjení možné jen
sestrojenou nabíječkou, která po CC vypne. Nepřejde do CV. Fázi CV by bylo nutno dělat sériově
s balancováním, nebo každou baterku zvlášť na Li-Ion nabíječce.
- Asi bych si z levných napěťových stabilizátorů LM317T (TO220) 1.5 A a pár součástek vyrobil víc nabíječek
třeba podle "Li-Ion nabíječka s LM317, autor Danyk - dělič 330R a P1 upravit na 8.4V (případně 8-2V)
http://danyk.cz/li-ion.html
http://danyk.cz/li-ion_en.html
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2019 16:07
Myslím, že fotka Ti odpoví vše. Nabíječka pro finální produkt ve kterým bude ten 2S3P blok. Na jeho boku je vidět zasmrštěný hlídání Umin a Umax. Odzkoušeno, funguje.
No a proč ty 2,6Ah? Protože jich beru stovky, jsou vybraný na Ri a mám na ně cenu. :wink: Navíc ty s větší kapacitou jsou o dost dražší a jejich kapacita se stářím dost rychle klesá.
Já chtěl vědět něco o paralelním nabíjení bloků s elektronikou. Bez elektroniky jsem nabíjel baterky 6S44P a nebyl s tím žádnej problém. Bastlit nějaký nabíječe nemá smysl, to můžu rovnou jednotlivý bloky připojovat po jednom k nabíječce z fotky kterých mám 10 ks. Jenže to zabere kupu času a celej stůl a tomu jsem se chtěl vyhnout.
No uvidíme jestli se ozve Novfra.
[ 292.99 KiB | Zobrazeno 869 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2019 23:43
Viděl jsem video borce co měl jako hobby kuchání packů z ntb a výběr použitelných článků.
To mračno jednoduchých nabíječek a testerů měl jako nástěnku na zdi.
Za mne jak je to 2S tak 2 dráty přes ochranu do zařízení. Ale 3 silnější mimo ochranu do nabíječky,
která je tvořena 2 jednoduchými jednoúčelovými nabíječkami CC - CV.
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 14:27
Celeron píše:
Ne, žádnou. Jenom bez elektroniky a to nedopadne dobře.
Pokud tomu dobře rozumím, tak potřebuješ nabít 2S3P a takto složených baterií potřebuješ propojit 5-6 kousků paralelně. Osobně bych do toho nešel.
Pokud to bude "jen" 1S, tak bych se paralelního propojení nebál ani s elektronikou, jen bych nastavil napětí na 4,15V a tím by do toho elektronika nezasahovala.
Jinak než "vše paralelně a teprve poté do série" zapojené baterky bych neriskoval. Jedna zkušenost stačila.
Jak by se chovala elektronika netuším, neznám její parametry.
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 14:42
Ani když jsem se dnes dozvěděl, že v elektronice je taky balancér s příčným proudem 30mA? Je to teda dost málo...
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 16:03
Kdyby z těch 2S (mimo 2 vodiče přes ochranu) vedly všechny 3 dráty (+, střed, -) přímo z článků,
není problém to jako 2x 1S pospojovat pro paralelní nabíjení. Způsob používaný u helin od MJX. Jejich nabíječky
fungují jako dvě pro 1S v sérii. Každý článek se nabíjí zvlášť. Setové nabíječky od MJX nic moc Ale jdou používat
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 17:13
Celeron píše:
30mA to nemá šanci při průšvihu "ukočírovat".
 Předmět příspěvku: Re: Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 18:45
Tak dík, paralelně jsem nabil jen tu první várku, všechny bloky měly stejný počáteční napětí tak se snad moc nestalo. No a ty další se už nabíjí jednotlivě Mascotem z obrázku.
PříspěvekNapsal: sob 22.06.2019 20:23
zdravím pánové. Přiznám se, že jsem vlákno neprojížděl, protože je již dlouhé a já jsem lenošný.
Dne se mi v modelu, kde mám jako pohon LG 18650 2600mAh 3S, jeden článek během letu přerušil. Následovalo neřízené přistání na vedení NN. Vše nakonec dopadlo OK.
Odběr během letu byl kolem 12ti A, takže nic, co by baterie nezvládala. A teď dotaz. Stalo se to již někomu, že se článek přerušil, nebo to byla jen výjimka z kategorie procentuální výrobní vady? Používám tyto články ve více modelech a zatím bez problémů. Toto je první.
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 4:36
Zkus dát foto nebo odkaz článku "LG 18650 2600mAh". Byly i typy co měly Maximální vybíjecí proud 5A.
Akumulator LG 18650B4 Li-ION 2600mAh
https://www.ecoprodukt.cz/prislusenstvi/nahradni.baterie/dobijeci.baterie/akumulator.lg.18650b4.li.ion.2600mah
- I když vnitřní spoje packu by 12A měly přežít, mohlo přehřátím dojít k rozpojení vnitřní tlakové pojistky článku
