Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 865 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 58  Další
 Předmět příspěvku: Re: Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 9:25
Tomu som sa práve chcel vyhnúť, nakoľko okrem NiMH všetko nabíjam a testujem k plnej spokojnosti na Accucell 6.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 10:54
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Používám toto https://www.thingiverse.com/thing:456900
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 11:12
To vypadá parádne a pevné 8)
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 13:39
Tak som jednu zelenú viď vyššie dotestoval a musím konštatovať, že zatiaľ vedú "hnedáky".
Prvý krát som ju nabil 1,8A na 4,2V. Po asi polhodinovej prestávke som ju začal vybíjať v režime NiMh prúdom 1,0A na koncové napätie 2,9V.
Dostal som z nej 2757 mAh za čas 165 min.
Do svietidla to bude stačiť.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 18:13
Jaké plíšky jsou vloženy do /thing:456900
@automet Pro 18650 na Shark 20 jsem si vyvedl na zdířky kontakty nabíječky obdoby HAMA nebo MW nebo FiF
Mw Universal Ni-Cd Battery Charger, Model Mw 398gs, for 4 Batteries
https://i.ebayimg.com/images/g/aQcAAOSwrp9cqJ3r/s-l1600.jpg
https://www.ebay.com/itm/Mw-Universal-Ni-Cd-Battery-Charger-Model-Mw-398gs-for-4-Batteries-K-66-7-/372647164264
https://aukro.cz/hama-nc-ladegerat-battery-charger-46523-a-mw-398gs-2xnabijecky-nicd-ba-6945457386
https://d46-a.sdn.cz/d_46/c_img_E_k/UwVPiX.jpeg?fl=exf|crr,1.33333,2|res,800,600,1|wrm,/watermark/sbazar.png,10,10|jpg,80,,1
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 13:57
Obrázky: 293
guchar píše:
Jaké si tam dáš. Já používám rozstřiženou pocínovanou plechovku a kontakt bych označil za velmi dobrý.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 1:08
Já do těch držáků skrz plus provlíknu 3-4 x vedle sebe oholenej drát z SYKFY, pak ho vedu drážkou ve dně na mínus vedlejší baterky a zase provlíknu 3-4 x. Používám to na nabíjení už asi 4 roky a žádnej problém s oxidací a pod.
Tome, nenašels někde odkaz na stejný typy držáku ale s článkama za sebou? Na Thingu jsem kdysi stáhnul i stejný držáky na SC, 3/4 SC, C, D a ještě pár dalších velikostí ale zase jen vedle sebe.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 11:32
Obrázky: 293
Tak minuta úprav https://www.thingiverse.com/thing:456900 v 3Dbuilderu.
flexbatter18650x2x2.stl [775.38 KiB]
40 krát
[ 350.55 KiB | Zobrazeno 3765 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 29.02.2020 17:14
Dobry den, nechci zakladat nove vlakno,tak snad tady nejakou radu dostanu. Hodlam nahradit prijmacove baterky lipol dvouclanek 2200mAh LiFePo ,taktez 2clanek. Nasel jsem,ze kapacita 2500mAh by vychazela vahove stejně. Napeti by bylo o trosku nize,coz mi vyhovuje, ma osazeno vse HV. Nektera serva jsou psana i prez 8v,nektera 7,4. Udelal radost vsem a byla by trosku rezetva po cerstvem nabiti. Otazka je, co pouzit. Mam tam 5serv (ail,vop,sop,brzdy ) vetron 3900mm a 6'5kg. Matenekdo vyzkousen nejaky typ baterek? Odbery jsou pomerne male, po 30minutach litani dobijim nejakych 400mAh. Liplek co tam mam už je mi lito, maji leta a stale drzi, ale nevhci zbytecne pokouset a jde mi hlavne o shodnou hmotnost,abych nehnul tezistem. Dekuji za pripadne zkusenosti. J.
ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2020 3:24
Jara11 píše:
Ja som mal v žhavíku Turnigy nano-tech LiFePo4 1700 mAh a bola super.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... s_products
Ale do vetroňa tvojej veľkosti by som radšej zainvestoval a dal Graupner RX2 1800mAh, 2900 mAh. Ale nemám osobnú skúsenosť, len z recenzii.
https://www.houska-modelar.cz/shop/prod ... 5lefv67s13
Na HV servách sa uvádza nominálne napätie 2S. 2x3,7=7,4V. Alebo 2S v nabitom stave 2x4,2=8,4V. Je to to isté, stále sa jedná o 2S aku. LiPo, LiIon. Nieje sa čoho báť pokiaľ používaš slušné servá.
Daj tam JETI Power Ion 2600 mAh (LiIon 18650) a máš pokoj:
https://www.jino.cz/jeti-power-ion-2600 ... d-60_15541
[ 41.17 KiB | Zobrazeno 2877 krát ]
[ 92.48 KiB | Zobrazeno 2876 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2020 23:04
Děkuji za dobré odkazy. LiIon baterky mi nějak nesedí. Dodnes lítám na Rx LiPol ky a zatím bez problému. LiIon jsem řešil už několikrát v nářadí, že byla jedna v sadě KO. Někdo může říct, že to byl šmejd, ale kde je jistota, že to co je na trhu je opravdu dobrý. Jinak s těmi servy HV jsem dojel na servo u jednoho nejmenovaného obchodníka v Čr, když servo odešlo a když jsem napsal že používám 2xLipoL, tak reklamaci odmítl, že servo je na 7,4V. Je to cca 1,5 roku, třeba je už dneska situace trošku jiná, nevím. Ještě kouknu , ale s LiFe mám minimální zkušenost, pouze kdysi v DG1000 na motor v čumáku a tam fungovaly dobře. Nakonec zůstanu asi u Lipolek . Odběry tam jsou poměrně malé, tak budu doufat, že to bude i nadále fungovat.
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2020 0:49
Obrázky: 293
Právě jsem dotiskl kryta na sady 8S2P z VTC6červeny dodaných před týdnem z nkon.nl . Požadavek na 3vedle sebe vypadá divně, ale není v tom problém.
[ 109.43 KiB | Zobrazeno 2567 krát ]
[ 52.47 KiB | Zobrazeno 2567 krát ]
[ 75.86 KiB | Zobrazeno 2567 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2020 6:12
Jara11 píše:
Mate nekdo vyzkousen nejaky typ baterek? Odbery jsou pomerne male, po 30minutach litani dobijim nejakych 400mAh.
Mám dobré zkušenosti (např. 5 sezon v 10,5kg F7F) s LiFe 1100mAh (např. http://www.pkmodelar.cz/akumulatory-jed ... ah-7ba1102 ). Používám vždy 2x 2s, sloučené na desce s diodami, kondenzátory a elektronickým vypínačem.
Napětí na servech je cca 6,8V hned po nabití, po krátké době to klesne na cca 6,4V. Používáno s 6V servy a bez problémů.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2020 15:40
jyrry píše:
Samozrejme že bez problémov aj bez diod. Servá musia zniesť (samozrejme tie poriadné a ktoré sú na 6V, 5 článok) 5x1,2=6V. Pri plnom nabití má článok (NiMh, NiCd) cca. 1,5V to je 5x1,5=7,5V. Tak neviem čo sa niekto bojí použiť 2S LiFe, ktoré má plne nabité 7,2V. Lietal som 2S LiFe na priamo v spalováku a v pohode.
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2020 16:06
Asi mam v sobe stale zakodovano z dob davno minulych, ze serva Futaba byla hodne choulostivá na napajeni, konkretne pouzivali tantalove kondenzatory na 6v.
