novfra
Napsal: čtv 19.10.2017 8:32 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
HonzaS píše: ....začínám uvažovat o Tesla - letadle. 14s 5p. Odběry do 200A..... Jestli si chceš brát příklad u Tesly, tak sniž proud, nebo vynásob 5p. V přepočtu 40A po jedné baterce? To by Tesla rychle dojezdila.
HonzaS
Napsal: čtv 19.10.2017 10:22 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
No ale to je špičkový odběr. Kolik bere Tesla při Ludicrous mode (P100D)? To je 567kW při napětí kolem 400V? 567k/400 = 1417A v baterce je zhruba 9000 článků, aby to bylo 400V tak to musí být asi tak 100s, to znamná zhruba 23p? 1417/23 = 61,6A na článek. Hmm...
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
igorb
Napsal: čtv 19.10.2017 10:30 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
Tiez mi tu na stole pristalo 6 clankov (5Acka), pojdu do nejakeho mensieho uputanca. Ma niekto vyskusane akymi Cckami sa to da nabijat? Co to povie ked do toho natlacim 3C alebo 4C? skusal niekto? Kolko sa musim realne pripravit ze to ma mensie napetie v porovnani s 25C lipolkami pri trebars 10C?
novfra
Napsal: čtv 19.10.2017 10:35 |
HonzaS píše: No ale to je špičkový odběr. Kolik bere Tesla při Ludicrous mode (P100D)? To je 567kW při napětí kolem 400V? 567k/400 = 1417A v baterce je zhruba 9000 článků, aby to bylo 400V tak to musí být asi tak 100s, to znamná zhruba 23p? 1417/23 = 61,6A na článek. Hmm... Kdysi jsem to počítal u 85kWh. Tam je zapojení 6S74P *16 sekcí sériově. Tedy 7104 baterek. Na jednu baterku vychází odběr cca 13A a když jede auto naplno (čti na okruhu) do pěti minut je na nějakých 160kW, BMS omezí výkon (v přepočtu cca 5,5A na jeden článek) baterky se prostě neuchladí. A k 61,6A na jeden článek mám jen jednu poznámku. V Tesle jsou LI Ion akumulátory a nikoli NiCd (které by to uměly dát.....)
Napsal: čtv 19.10.2017 12:01 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
HonzaS píše: ... v baterce je zhruba 9000 článků, aby to bylo 400V tak to musí být asi tak 100s, to znamná zhruba 23p? No nevím co se dneska učí na ČVUT či FELu ale za nás to bylo trochu jinak - 9000 článků děleno 100s by bylo 90p a pak 1417/90=15,744444 A na článek ve špičce...
HonzaS
Napsal: čtv 19.10.2017 12:22 |
Jyrry: njn kdyz clovek deli napetim misto poctem clanku... Novfra: no ale ja taky mluvim o liion, ne nicd!
HonzaS
Napsal: čtv 19.10.2017 12:27 |
HonzaS
Napsal: čtv 19.10.2017 12:30 |
HonzaS píše: Ha i u tech 2600 mAh je povolen peak 40A. To se i vejdu, s nabijecim proudem to mozna bude horsi.
JosefSvejk
Napsal: čtv 19.10.2017 12:31 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Zkrátka NiCd by to daly, ale chtít od LiOn 40 A, to je naprostá volovina. I těch 10C je na ně moc, nedejbože trvalých.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
novfra
Napsal: čtv 19.10.2017 12:39 |
HonzaS píše: Jyrry: njn kdyz clovek deli napetim misto poctem clanku... Novfra: no ale ja taky mluvim o liion, ne nicd! Tu "stovkovou" baterku neznám, je už udělaná trošku jinak, než 85kWh. Má o 832 článků víc, tedy 7 936 kousků a taky hustota energie jednotlivých článků malinko poskočila z 12Wh na 12,65Wh. A protože je tady řeč o rozměru 18650, tak nějaké odběry, i když jen krátkodobé, někde kolem 60A jsou absolutně mimo realitu. Proto ta narážka na NiCd tam to reálné je. Z aku 18650 jsem v éru odebíral 55A, ale sestava měla 3S5P. To funguje dlouhodobě (čti roky) a baterky na rozdíl od éra žijí dodnes. Zhruba 12 let. Už je nepoužívám v modelařině, nejsou na ně ani žádné velké nároky, ale netrpí samovybíjením a prostě fungují i se sníženou kapacitou (cca 80% původní)
HavelAircraft
Napsal: čtv 19.10.2017 15:57 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Tahle diskuze mě začíná bavit. Teoretické úvahy. Čtení grafů. Zkušenosti s lion články staré 12 roků. Fakt se nastačím divit.
Já s těmi články lítám už 3 roky. Jedná se o vtc4 a vtc5. Nejstarší sada má za sebou 3 závodní sezony v aces. Běžně se létá 7minut plný plyn. Sadu mám nastavenou tak že odeberu při jednom letu 80% kapacity celého akumulátoru. To odpovídá odběru okolo 16-20A trvale!!!! Víc neodebírám protože kapacita sady by mi nestačila na 7minut letu s rezervou na přistání.
Akumulátory fungují. Zatím jsem žádné nevyhodil. A ani u první sady nepociťuju snížený výkon. Možná kapacita bude už nižší ale pořád létají těch 7 minut. Nabíjím 2C nebalancuji. Mám výrazně nižší riziko požáru. Jak doma tak v modelu. To byl hlavní důvod přechodu na lionky. Baterka není nafouklá jak balónek po jedné sezóně. Extrém byl když jsme jednu sadu 5S vybily na asi 4V povedlo se ji oživit a stále létá s původní kapacitou.
Když jsou lipolky tak super jak tu někdo píše. Proč se asi nepoužívají právě v autech a dalších zařízeních kde jsou lionky?? Odpovím si. Lipolky jsou prostě nebezpečné.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
novfra
Napsal: čtv 19.10.2017 16:20 |
HavelAircraft píše: Tahle diskuze mě začíná bavit. Teoretické úvahy. Čtení grafů. Zkušenosti s lion články staré 12 roků. Fakt se nastačím divit.
Nojo, já za to nemůžu, že na lionky lítám už tak dlouho V klidu si sedni a znovu čti, pomalu..... Tady se rozporují odběry 40-60A z 18650! A když už něco do diskuze, tak jaká je teplota těch baterek při stálém odběru 16-20A?
Napsal: čtv 19.10.2017 16:21 |
HavelAircraft píše: ... Fakt se nastačím divit.... jyrry pon 16. říj, 2017 21:48 píše: ... třeba jsou ty články daleko lepší než slibuje výrobcův datasheet, kdo ví... Já se snad praštím přes kapsu, koupím ty úžasnosti 3s1p do Spita 24, ten má příkon nějakých 400W z 3s 2650 LiPol, takže nic moc na ty superLiIonky, tak uvidím. Nebo nechcete mi někdo tu sadu LiIon PowerIon JetiIon 3s 2600mAh půjčit? V pořádku vrátím, doplatím poštovné ke mně.
G0tik
Napsal: čtv 19.10.2017 17:10 |
HonzaS píše: To su rebrandy Sony VTC4, mám 2ks. Pouzivam ich do elektronickej cigarety (vape), cca 50 cyklov IR od nova nezmeneny cca 50mohm. Osobne by som z toho viac nez 15A trvalo netahal pokial samozrejme nechces mat z toho topne teleso. jyrry píše: Já se snad praštím přes kapsu, koupím ty úžasnosti 3s1p do Spita 24, ten má příkon nějakých 400W z 3s 2650 LiPol, takže nic moc na ty superLiIonky, tak uvidím. Nebo nechcete mi někdo tu sadu LiIon PowerIon JetiIon 3s 2600mAh půjčit? V pořádku vrátím, doplatím poštovné ke mně. Nic poziciavat nepotrebujes, to budu pri najlepsom rebrandy Sony VTC5A. V tom linku mas vsetko co len mozes chciet . 3s1p max 35A (priemerne do 20A odber?) by fungovali s tym ze ich z tadial budes tahat pri 70°C a o zivotnosti uz ani nehovorim.
Napsal: čtv 19.10.2017 17:35 |
G0tik píše: ... pri najlepsom rebrandy Sony VTC5A. ... Jo, to se už ví a to jsem tu už několikrát předhazoval ale to jsou přece ty " Teoretické úvahy. Čtení grafů."
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
