Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pát 27.10.2017 17:27
Obrázky: 8
@ timemaster píše: ... ohledne cidla teploty, tohle se fakt pouziva ? ...@jyrry: NiCd a hlavně NiMh
LiPol nebo LiIon:Pro hlídání,že tam není vadný článek. Endotermická reakce u nab. OK článků = teplota neroste
Očima teplotu nevidím, a prsty tam trvale nedržím. Pokud se mi kontaktní metoda kontroly nelíbí
mohu pro info o teplotě povrchu použít IR teploměr. Sice na něj musím čumět, ale třeba STIHNU ODHOZENÍ.
PříspěvekNapsal: pát 27.10.2017 17:40
jyrry píše:
Jo. Na NiCd a hlavně NiMh baterky.
Pokud se LiPol začne zahřívat při nabíjení, je důležitější než čidlo teploty rychlost reakce při odhodu ven :|
Nějakou NiCd baterku už jsem nabil :lol: ale čidlo nepoužívám. Při nabíjení ne, při formování ano. Pokud je nabíječka na NiCd opravdu dobrá, tak se baterky nehřejí. Dobrá nabíječka NiCd baterek to prostě nepustí.
A na Lixxx ? Teď zrovna tady nabíjím a testuji několik sad 13S14P a i kdybych měl teplotní čidlo tak stejně nevím na kterou ze 182 baterek ho mám dát? A že by se hodilo :roll:
PříspěvekNapsal: pát 27.10.2017 18:18
Obrázky: 8
@novfra Kontrola teploty 13S14P má řešení. Za víc peněz = TERMOKAMERA (ThermoCamera/Thermograpic)
Thermographic Camera
Termokamery
PříspěvekNapsal: pát 27.10.2017 18:49
guchar píše:
Termokamery
Nene, ani termokamera by to nedala. Možná jako havarijní pojistka.
Víš, jak při některém druhu poruchy aku články hřejí? Od středu. Dýnka jsou studená, prostředek topí. Měřeno infrateploměrem.
Když Ti teče přes sekci baterek pár desítek Watů (pár stovek Watů) tak by si na tu baterku musel koukat on line ze všech stran a nepřetržitě několik hodin (simulace provozu) On je to docela fofr, když se baterka zblázní....
A vlastní provoz sady ani nekomentuji. Kdo by u toho seděl?
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 14:48
To uz jsou strasny baterie ;) tam verim,ze je to potreba resit uz poradne.. nastesti takove zatim nepotrebuji :)
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 21:31
Na AAA je ta 1.5A jiz dost velkej odber ...mnohem kapacitnejsi AA ztrati dech nejpozdejc u 4A... na lipolku se nechytaji AAA proudove ani nahodou .... ale alespon skubnuti motoru by slo nejspis resit superkondikem, ktery pokryje proudove spicky ktere nedokaze AAA dodat.... i tak by to ty AAA nejspis neutahly ...
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 11:51
Obrázky: 8
AAA Jen servo, NE MOTOR. @timemaster "mala cinska desticka v RC aute nebude tohle resit a ono asi proc ne"
Za sebe bych si tipl: Ve chvíli kdy se pokusí integrovaný ESC, na desce spustit potřebný proud, tak pokles napětí
baterek jde pod hodnotu, se kterou použitý mikroprocesor(uP) může fungovat. (SW přerušení chod uP zastaví?)
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 13:23
guchar píše:
jasne ale co to pouziti laboratorniho zdroje ? ten proud udrzel a jeho ukolem je prave to aby zadny ubytek napeti nebyl. Pokud by byl, rekl by to. To mi je divne. Proto mi prislo zajimave to vysvetleni s merenim vnitrniho odporu baterii..
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 17:42
Obrázky: 8
@timemaster "... Zkoušel jsem tedy auto napájet z laboratorního zdroje s různým napětím v rozmezí od 3.7
do 4.2 ale výsledek byl vždy stejný. Napadlo mě, že auto dělá nějaké testování článku třeba velkou zátěží
na začátku, což se skutečně dělo, po zapnutí byl skokově odběr asi 1.5A ale zdroj do omezovače nešel,
tak si myslim, že to utáhl bez problémů... "
V tomto popisu mi od začátku něco nesedí. Problém je v tom, že je tam řada dohadů. Jejich potvrzení, nebo
vyloučení není až tak jednoduché. Takže na tvou otázku "Co dalšího by mohlo takovou věc způsobovat ? "
neumím odpovědět. Ono je to o rychlosti pojistky zdroje a rychlosti se kterou nastane výpadek ELEKTRONIKY.
Pokud má používaný accu 500 mAh uvedeno 10C (15 C) tak dodává 5 A (krátkodobě 7.5 A). To je víc jak 1.5 A
skok který jsi pozoroval. Skutečná (náběhová špice viditelná na rychlém záznamu) může být o dost nad 1.5 A .
Nic méně na zdroji schopném dodat potřebné špičkové proudy (neomezené el. pojistkou) musí model fungovat.
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 15:36
timemaster píše:
Tak jsem udelal pokus po druhe s tim,ze jsem chtel zkusit paralelni spojeni dvou casti zdroje tak aby zvladl pripadne vyssi proud. No a zajimave je,ze se auto chytlo, co je vubec divne tak se chytlo i stemi 3xAAA ovsem skutecne nedaji dostatecny proud,takze ani s uplne plnymi bateriemi to jede vyrazne pomaleji. Je to sice stejne auto ale zda se,ze cinan nedela dve elektroniky nikdy stejne :) jen co najdu to puvodni, se kterym jsme delali pokus, pustim se do toho znovu, at alespon vime.. Tenhle kus jede uplne s cimkoliv a proste jediny vysledek v pripade nedostatecneho proudu nebo napeti je ten ze to proste jede pomalu nebo uz vubec ale rozhodne se snazi s tim co ma k dispozici..
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 16:41
Obrázky: 8
@timemaster 1. NEJEDE 2. JEDE POMALU Řekl bych, že je to tím, že
2. se chová mravně, a pro SLABÉ BATERKY omezí proud do motoru = jede pomalu
1. asi vadný regl motoru, místo omezeného proudu (při slabých baterkách) do motoru nejde žádný proud
