Switch to full style
Odeslat odpověď
Re: Li-Ion 18650 - svítilny a jiné nemodelářské použití
čtv 04.01.2018 0:14
Skoro jo ... teda pokud to jsou ty pravé ... a nevadí ti pokles napětí ...
Obehraná věc tady... :roll:
čtv 04.01.2018 0:24
to je právě ono... "pokud jsou to ty pravé" :)
čtv 04.01.2018 0:31
A nejen to...
viewtopic.php?f=42&t=82170
viewtopic.php?f=42&t=80829
edit: a je podle mně jedno jestli jsou značkové (Sony, LG, ...). Li-Ion mají své nectnosti nebo chcete-li specifické vlastnosti o kterých je vhodné vědět, počítat s nimi (a nedivit se :mrgreen: ).
čtv 04.01.2018 0:53
A to si pánové myslíte, že v tom Lidlu budou za ty peníze nějaké lepší a ještě více značkovější akumulátory? :roll:
čtv 04.01.2018 0:56
nemyslim si že by lidl měl zrovna značkovější nebo lepší baterky, ale na 100% mají otestované to na čem mají postavenou celou řadu aku nářadí.
čtv 25.01.2018 20:58
Ahoj rychlá otázka pro znalé věci. (možna spíš dvě otázky)
Vadí Li-Ion bateriím mráz řekněme do -10 až -15 stupňů?
Jsou při těchto teplotách ještě funkční? Alespoň částečně?
čtv 25.01.2018 21:09
Wormsnake píše:Ahoj rychlá otázka pro znalé věci. (možna spíš dvě otázky)
1. Ano
2. Jsou, ale s omezeními. A to od nefunkční po částečně funkční.
čtv 25.01.2018 21:18
Tedy mráz způsobuje trvalé a nevratné poškození? (myslím trvalé, užití v zimě venku, ne polítání a zpátky do tepla)
čtv 25.01.2018 21:31
Wormsnake píše:Tedy mráz způsobuje trvalé a nevratné poškození?
Nabitou nepoškodí, pouze omezí výkon.
čtv 25.01.2018 21:37
Takže trvalé užití v mrazech je možné když udržím vyšší míru nabití 60-100% ?
čtv 25.01.2018 22:28
Wormsnake píše:Takže trvalé užití v mrazech je možné když udržím vyšší míru nabití 60-100% ?
Ano a nechtěj po nich 100%
čtv 25.01.2018 23:41
Díky za bleskové info. :D
pát 26.01.2018 16:35
@Wormsnake Dotaz byl na LiIon(hlavně ntb), nebo spíš na LiPol(RC Pohony) ?
Základní info jsi už dostal. Pokud tě zajímá víc, tak pro LIR18650 2600mAh, EEMB Co., Ltd. uvádí:
Nabíjení :CC-CV:1.3A-4.2V at25℃
Vybíjení CC -20℃: 0.2 C (E.V:3.0V) -20%, oproti 95 % při 55℃, 0.5C
Lithium-ion Battery, DATA SHEET, Battery Model : LIR18650 2600mAh
- ztráta kapacity versus nevratné poškození
a) udávaný pokles na 80% (při -20 °C) z 95% (při 55°C) je různý pro různé typy LiIon(odlišná chemie)
b) mimo poklesu kapacity pod 0 °C se může objevit(s malým %)i nevratné poškození,při návratu na 20°C/68°F
Diskuze - Effect of freezing on Lithium Ion Batteries
BU-502: Discharging at High and Low Temperatures
"...A battery that provides 100 percent capacity at 27°C (80°F) will typically
deliver only 50 percent at –18°C (0°F). The momentary capacity-decrease differs with battery chemistry..."
"Specialty Li-ion can operate to a temperature of –40°C but only at a reduced discharge rate;
charging at this temperature is out of the question.
With lead acid there is the danger of the electrolyte freezing, which can crack the enclosure. Lead
acid freezes quicker with a low charge when the specific gravity is more like water than when fully charged."
pát 26.01.2018 17:23
Li-Ion nejspíš 18650B tj panasonic.
A ne pro pohony ale pro ostrovní systémy typu solární lampa nebo vzdálená meteostanice s odběry menšími 0.1C nebo jěště míň.
Odeslat odpověď
