Li-Ion 18650 - svítilny a jiné nemodelářské použití http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=82571 |
Stránka 2 z 3 |
Autor: | jyrry [ čtv 04.01.2018 0:14 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Li-Ion 18650 - svítilny a jiné nemodelářské použití |
Skoro jo ... teda pokud to jsou ty pravé ... a nevadí ti pokles napětí ... Obehraná věc tady... |
Autor: | J.Košecký [ čtv 04.01.2018 0:24 ] |
to je právě ono... "pokud jsou to ty pravé" |
Autor: | jyrry [ čtv 04.01.2018 0:31 ] |
A nejen to... viewtopic.php?f=42&t=82170 viewtopic.php?f=42&t=80829 edit: a je podle mně jedno jestli jsou značkové (Sony, LG, ...). Li-Ion mají své nectnosti nebo chcete-li specifické vlastnosti o kterých je vhodné vědět, počítat s nimi (a nedivit se ). |
Autor: | Kreyson [ čtv 04.01.2018 0:53 ] |
A to si pánové myslíte, že v tom Lidlu budou za ty peníze nějaké lepší a ještě více značkovější akumulátory? |
Autor: | J.Košecký [ čtv 04.01.2018 0:56 ] |
nemyslim si že by lidl měl zrovna značkovější nebo lepší baterky, ale na 100% mají otestované to na čem mají postavenou celou řadu aku nářadí. |
Autor: | Wormsnake [ čtv 25.01.2018 20:58 ] |
Ahoj rychlá otázka pro znalé věci. (možna spíš dvě otázky) Vadí Li-Ion bateriím mráz řekněme do -10 až -15 stupňů? Jsou při těchto teplotách ještě funkční? Alespoň částečně? |
Autor: | novfra [ čtv 25.01.2018 21:09 ] |
Wormsnake píše: Ahoj rychlá otázka pro znalé věci. (možna spíš dvě otázky) Vadí Li-Ion bateriím mráz řekněme do -10 až -15 stupňů? Jsou při těchto teplotách ještě funkční? Alespoň částečně? 1. Ano 2. Jsou, ale s omezeními. A to od nefunkční po částečně funkční. |
Autor: | Wormsnake [ čtv 25.01.2018 21:18 ] |
Tedy mráz způsobuje trvalé a nevratné poškození? (myslím trvalé, užití v zimě venku, ne polítání a zpátky do tepla) |
Autor: | novfra [ čtv 25.01.2018 21:31 ] |
Wormsnake píše: Tedy mráz způsobuje trvalé a nevratné poškození? Nabitou nepoškodí, pouze omezí výkon. |
Autor: | Wormsnake [ čtv 25.01.2018 21:37 ] |
Takže trvalé užití v mrazech je možné když udržím vyšší míru nabití 60-100% ? |
Autor: | novfra [ čtv 25.01.2018 22:28 ] |
Wormsnake píše: Takže trvalé užití v mrazech je možné když udržím vyšší míru nabití 60-100% ? Ano a nechtěj po nich 100% |
Autor: | Wormsnake [ čtv 25.01.2018 23:41 ] |
Díky za bleskové info. |
Autor: | guchar [ pát 26.01.2018 16:35 ] |
@Wormsnake Dotaz byl na LiIon(hlavně ntb), nebo spíš na LiPol(RC Pohony) ? Základní info jsi už dostal. Pokud tě zajímá víc, tak pro LIR18650 2600mAh, EEMB Co., Ltd. uvádí: Nabíjení :CC-CV:1.3A-4.2V at25℃ Vybíjení CC -20℃: 0.2 C (E.V:3.0V) -20%, oproti 95 % při 55℃, 0.5C Lithium-ion Battery, DATA SHEET, Battery Model : LIR18650 2600mAh - ztráta kapacity versus nevratné poškození a) udávaný pokles na 80% (při -20 °C) z 95% (při 55°C) je různý pro různé typy LiIon(odlišná chemie) b) mimo poklesu kapacity pod 0 °C se může objevit(s malým %)i nevratné poškození,při návratu na 20°C/68°F Diskuze - Effect of freezing on Lithium Ion Batteries BU-502: Discharging at High and Low Temperatures "...A battery that provides 100 percent capacity at 27°C (80°F) will typically deliver only 50 percent at –18°C (0°F). The momentary capacity-decrease differs with battery chemistry..." "Specialty Li-ion can operate to a temperature of –40°C but only at a reduced discharge rate; charging at this temperature is out of the question. With lead acid there is the danger of the electrolyte freezing, which can crack the enclosure. Lead acid freezes quicker with a low charge when the specific gravity is more like water than when fully charged." |
Autor: | Wormsnake [ pát 26.01.2018 17:23 ] |
Li-Ion nejspíš 18650B tj panasonic. A ne pro pohony ale pro ostrovní systémy typu solární lampa nebo vzdálená meteostanice s odběry menšími 0.1C nebo jěště míň. |
Autor: | Bildy [ stř 05.05.2021 22:10 ] |
tohle je asi blbost, že ?....4200mAh/60 kč https://www.berem.cz/nabijeci-baterie-do-svitilny/ |
Stránka 2 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
