Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Pájení konektorů Li-Pol baterií
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 0:13
Obrázky: 9
Bořík píše:
Někdy ta pájecí stanice nestačí i s tím největším hrotem a je potřeba použít to velké kopyto. Nedávno jsem pájel sestavu lionek 4P propojených měděným páskem 0.8x7 mm a když jsem propojoval 4 články s páskem na plusu a 4 články s páskem na mínusu, už ta pájecí stanice nestačila - odvod tepla těmi měděnými plíšky byl rychlejší než tepelná kapacita toho velkého hrotu a než baterky takto přehřívat, musel jsem použít to velké kopyto, abych to časově stihnul do tří vteřin - déle bych ty baterky nerad prohříval.
Souhlas. Když to někdo umí, tak s mohutnou páječkou udělá zázraky a navíc velmi rychle. Ale začátečník se s kopytem bude (podle mě) trápit.
Jen si myslím, že kabely 10 AWG a menší jsou mikro páječkou v pohodě zvládnutelné. A u komplexnějších nebo menších konektorů o dost snadnější.
Ty klešťové svorky se už blížily limitu mé stanice. Ale naštěstí jsem nebyl omezen tím že bych přehříval nějaký polovodič nebo baterii. Tak jsem si prostě počkal.
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 0:54
To pájení plechu a měkké pájení je tam proto, protože kopyta jsou primárně určena opravdu pro klempíře a ne pro elektroniku.
Jinak nikomu svůj názor na pájení lan nevnucuji, jen popisuji své zkušenosti.
Edit: Zatím jsem na pájené konektory nespadnul. ..
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 10:30
namiesto 100W kopyta by som odporucil nejaku plynovu , a ma to clovek aj do terenu...
ja mam 125w portasolku a ide to jedna basen
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 12:39
Ja si aj tak myslím že nejakých 100W je stále málo na to aby to dokázalo rýchlo zohriať časť medeného pásu a nehrialo to celé aj s baterkou, ak nemá hrot dostatočnú tepelnú kapacitu.
A naopak aj obyčajná (vraj 45W) rúčka s nasadeným veľkým medeným "kladivom" bola dostatočná aj na priletovanie plného medeného pásu o A123/2500mAh. To "kladivo" sa dalo kúpiť za pár eur a neviem si ho na takéto veci vynachváliť, len som mu kúpil novú samostatnú (lacnú) "rúčku" na 24V a živím ju lab zdrojom - nesnažím sa prehadzovať hroty na mikropájke tej by to asi k životnosti neprospelo, aj keď je papierovo výkonnejšia (85W).
PříspěvekNapsal: pát 05.01.2018 10:13
Ja ich prehadzujem bežne a nebadať, žeby to malo vplyv na jej životnosť. A keby aj, to, čo sa opotrebuje, jednoducho vymením. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
