dudaj
Napsal: čtv 21.06.2018 6:32 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Celeron píše: Sháním 4S1P 2,6Ah. O kterých Dinogy píšeš?
Mám i červený (sport ) i modrý . 32 A tahám z 1000mAh červenejch . 18 A jsem z nich bral dvě minuty v kuse normálně a mám je doma odhadem už tři roky . Teď z nich beru těch 30 A . Z 3300 červených jsem bral 70 A , ale prodal jsem je i s modelem . Někdy vybrat baterku na výkon a velikost problém je . Otázkou je, jestli Gensy si nenechat poslat rovnou z Německa . Co jsem koukal, vyjde to mnohem levněji . Ale hlídám si 6s 7000
sky59
Napsal: čtv 21.06.2018 6:43 |
RCdrakula
Napsal: čtv 21.06.2018 7:16 |
Registrován: 18.5.2018 Příspěvky: 68 Bydliště: Kousek od Prahé
aviatik666 píše: Chlapče, do nikoho se nenavážím, pouze varuji před idiotskými názory a v případě li-pol baterií opravdu nebezpečnými radami. A když už si začal tímto tónem, tak se divím, že si nás zde na fóru o své bohaté a dlouholeté zkušenosti začal obohacovat 18.5.2018 a ne dřív... Nemohl by ses trošku uklidnit, chlapečku? Já jsem nedával žádné rady, natož tak nebezpečné. Popsal jsem, jak to s lipo bateriemi je, nic víc. Do lidí se navážíš, a dost často. A kdy jsem začal obohacovat toto fórum, je snad čistě moje věc.
ddano007
Napsal: čtv 21.06.2018 7:23 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
sky59 píše: Odpoved: vsetky moje baterie aj prifuknute lietaju v lietadle stale rovnako, su to 2200mah 3s Zopakujem otázku: aký majú vnútorný odpor? A aký prúd z nich ťaháš? Toto sú aspoň nejaké logy zo fčerajšieho lietania s týmito krásavcami: Příloha:
020_10 - 20180620_01.jpg [ 164.82 KiB | Zobrazeno 1006 krát ]
V najväčšej heli mám modré Turnigy 6S/ 5000mAh/ 20C, kupované 2017/02. Slušné zaobchádzanie, telemetria upozorní pri odlietaných 3500mAh, keď sadám, nikdy nevycucnutých viac ako 4000mAh. Vždy do storage, nijako viditeľne v kľude neprifúknutá. Vntorný odpor 3-4-9-12-5-6 mOhm, t.j. jednou nohou v pr..., budem rád, keď dolietajú túto sezónu. Priemerný odber... Příloha:
020_10 - 20180620_02.jpg [ 44.23 KiB | Zobrazeno 1006 krát ]
... per oko 35A ( čo je mizerných 7C ), maximálne špičky tak 100A. BTW predtým som tam lietal žlté Zippy Compact 6S/ 5800mAh 25C, tie mali po roku a pol lietania 3-3-2-3-3-4mOhm, takže pod to, čo tu napísal zdzd o nekvalite bateriek sa kľudne podpíšem... Škoda, že som ich neodfotil včera po lietaní, keď boli pekne prifúknuté a pekne vrelé - ono pri takom vnútornom odpore je na nich skoro 50W tepla V Devilovi sú fungl nové žlté Zippy Compact 6S/ 2200mAh/ 25C, 5-5-5-6-5-6 mOhm, dúfam, že sa trochu zrovnajú, zatiaľ majú 2 štarty. Priemerný odber... Příloha:
020_10 - 20180620_03.jpg [ 41.38 KiB | Zobrazeno 1006 krát ]
... cca 17A, čo je skoro 10C, čo je na môj vkus hodne V Suchojovi mám modré Turnigy 3S/ 1000mAh/ 20C kupované 2017/05, vnútorný odpor 28-27-27mOhm, priemerne dávajú tak 6A...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
ddano007
... Příloha:
020_10 - 20180620_04.jpg [ 45.89 KiB | Zobrazeno 1031 krát ]
... so špičkami pod 20A, tie ešte tak rok dajú... Z profilu vyzerajú všetky takto... Příloha:
020_10 - 20180620_05.jpg [ 63.78 KiB | Zobrazeno 1031 krát ]
S tým, čo napísal Libor k devastácii bateriek, že " bývá to tím, že baterka je zatěžovaná příliš velkými proudy" tiež súhlasím. Moja skúsenosť hovorí, že veľký prúd je priemer nad 5C, baterky z ktorých ťahám v priemerne viac, idú skôr do kytek.
Atto
Napsal: čtv 21.06.2018 8:45 |
sky59 píše: ... vsetky moje baterie aj prifuknute lietaju v lietadle stale rovnako ... Myslíš rovnako ako keď boli nové? Lebo ak to myslíš takto, tak sa ti to len zdá. Pri bežnom "poletovaní", obzvlášť s plošníkmi - krídlatými modelmi sa to ťažko pozoruje. Ale ak máš telemetriu s logovaním, ale nie je to podmienkou, tak s nejakým modelom, čo dokáže visieť na vrtuli (alebo s vrtuľníkom), porovnaj prúdový odber s dobrou baterkou (s nízkym Ri) a so staršou baterkou (s vyšším Ri). A zistíš: so staršou baterkou ti pohon odoberá o niečo vyšší prúd. Prečo? Lebo na to, aby model visel bez pohybu, potrebuje pohonná jednotka nejaký výkon. A ten = súčin napätia a prúdu. Ak máš batériu s vyšším Ri, tak je pohonná jednotka napájaná trochu nižším napätím a ty, aby si model udržal v nehybnom vise, tak podvedome musíš pridať plyn = zvýšiť prúd. To preto, aby výkon pohonnej jednotky zostal rovnaký. Ak po nejakej dobe Ri baterky ešte stúpne, čo je bežná vec, tak zistíš, že z visu nedokážeš stúpať. A po ďalšom čase, keď Ri ešte viac stúpne, tak sa vo vise vôbec neudržíš: aj pri plom plyne bude model klesať. Ale vymeníš baterku za lepšiu a zase môžeš všetko. Preber si to ako chceš, ale tvrdenie, že tvoje modely lietajú rovnako s dobrou aj s mäkkou baterkou nezodpovedá pravde. Nafúknutie baterky ešte nemusí o Ri nič hovoriť. Môže byť baterka nenafúhnutá a pri tom má vysoký Ri, ale ak je baterka nafúknutá, tak väčšinou má aj vysoký Ri.
horejsi
Napsal: čtv 21.06.2018 9:29 |
1. Nedodrzeni technologicke kazne pri vyrobe (vysoka vlhkost vzduchu). 2. Uspora na materialech. Lithium a mangan nejsou tak drahe, problem je cena kadmia. Nejmene polovina kadmia se tezi v Kongu, v dolech pracuji mimochodem deti. Levne baterky setri na materialu. Muze se ovsem stat, ze na "levne" baterce je "draha" nalepka, protoze treba zrovna jinou nemeli. 3. Max. teplota pri vybijeni by nemela presahnout cca 50C 4. Baterky se nesmi prebijet (na vyssi napeti, pripojene na nabijeci mohou byt libovolne dlouho). Mimo degradace hrozi vybuch !!! 4. Dlouhodobe skladovani bateriek idealne ve skladovacim stavu. Neberu to tak vazne, ale neskladuji ani plne vybite ani plne nabite. 5. Uz jsem mel v rukou nebo videl spousty hodne nafouklych baterek, zadna neexplodovala. Je to do velke miry kosmeticka vada. Hlavni parametr je velikost vnitrnihi odporu.
Napsal: čtv 21.06.2018 9:32 |
Jen pro pořádek Ivane - nepleteš si náhodou kadmium a kobalt? V LiPol by měl být jako přísada právě kobalt, kadmium ne, už kvůli problémům s RoHS.
mior
Napsal: čtv 21.06.2018 10:42 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Atto píše: Ale vymeníš baterku za lepšiu a zase môžeš všetko.
Chlapi, prepáčte, nedá mi - toto mi evokuje - "Vyhraj voľby a môžeš všetko!" (Slováci pochopia...)
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
horejsi
Napsal: čtv 21.06.2018 12:29 |
Jo pletu. Sorry. Kobalt je spravne.
martin z
Napsal: čtv 21.06.2018 17:19 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Před 3 týdny jsem do plechovýho kontejneru na baterie a elektroodpad odnesl tyto buřty. Zippy Compact 6s 5000mAh 25C to byly, stáří asi 4 roky. Byly to mrchy, hned asi po druhém nabití se mírně nafoukly. Pak jsem je asi dva roky nepoužíval, až loni jsem je začal i přes nafouknutí používat v tomhle modelu. Letos na jaře lítáme všichni kvůli počasí dřív, možná už od konce března. Někdy asi v květnu mi kolega pilot říká na louce jestli se nebojím s tímhle lítat. Protože na to pořád bylo přes 10 minut hezkýho polítání na půl až třičtvrtě plynu, tak jsem si řekl, že na podzim po sezoně tyhle dva aku zlikviduju. Pak se to dalším používáním ještě přifouklo a vidina požáru při nabíjení, skladování či dokonce přímo za letu v podvěsu pod vrchlíkem mě donutila se s nimi rozloučit. Uznávám, už to byl tvarový extrém, taky jednotlivý články byly hodně rozhozený a dost dlouho se při každým nabíjení balancovaly. Beru to tak, že dost možná jsem měl velkou kliku že jsem je přece jen včas vyřadil. Tohle nafouknutí jen za kosmetickou vadu už považovat nemůžu.
Přílohy: |
P1120455.JPG [ 80.44 KiB | Zobrazeno 845 krát ]
P1120441.JPG [ 156.47 KiB | Zobrazeno 845 krát ]
Celeron
Napsal: čtv 21.06.2018 18:22 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
pidrman píše: Mám necelý rok Li-Pol Foxy viz příloha. To je prd, mám stejný a kdybys je viděl Mají být tlustý asi 30 mm já je mám v největším nafouknutí 46 mm. A stejnej typ Foxů jen 2,6Ah jsem nedávno vyhodil, protože byly tak nafouknutý, že při pohledu z boku tvořily místo čtverce téměř váleček. Můžu nafotit.
Vidlák
Napsal: čtv 21.06.2018 19:02 |
Celeron - zdravím, loni z jara jsem si koupil FOXY 3300 mAh 4S1P 40/80C a už koncem roku byla nafouklá tak, že jsem se bál s ní něco dělat . Nedávno jsem ji ještě nabil, ale pro další nabití už nemám odvahu. Po přečtení tvého příspěvku jsem si ji byl ještě prohlédnout , je jako váleček. Zítra ji zlikviduju.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
