zdzd
Napsal: čtv 21.06.2018 21:49 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Foxu jsem měl několik, v momentě balon.
Základní chyba je koupit je. Už nikdy více...
pidrman
Napsal: čtv 21.06.2018 23:29 |
zdzd píše: Foxu jsem měl několik, v momentě balon.
Základní chyba je koupit je. Už nikdy více... A jaké tedy brát baterie ?
Napsal: pát 22.06.2018 0:00 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
pidrman píše: A jaké tedy brát baterie ? Dost záleží na tom do čeho a jak to má létat. 10,5kg Tigercata napájí aku modré Turnigy 5000mAh 20C, poslední výkřik techniky je 25C. První sady jsem nevybíjel ani v zimě a přesto na ně i třetí rok éro létalo prakticky stejně jako na nové. Ani se nenafoukly. Pravda, letí to na 8-10C. Samozřejmě. Jinak by to neletělo 6 minut. Takže v tomto případě jsou mi kdovíjaká Céčka zbytečná.
Jindra_S
Napsal: pát 22.06.2018 6:18 |
Registrován: 31.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
sky59 píše: to nabijate na letisku a sup s baterkou do lietadla? rychlo vybit? ako vie baterka ako bezi cas?
Ano - cestou na letiště a na letišti nabíjím baterie ze storage módu a cestou z letiště zase do storage. Baterie je tak naplno nabita jen krátce před vložením do letadla. sky59 píše: nie je storage iba koli bezpecnosti? prilis mnoho energie nechane napospas osudu..... ? a nebezpecny transport.... Nedělám to kvůli bezpečnosti, ale po několika letech a bateriích se mi výše uvedený postup osvědčil pro životnost baterie nejlépe. sky59 píše: Preco mojich 80% bateriek sa nenafuklo ani za tri roky?
Vtipné je, že podmínek je poměrně velká množina - od výrobce baterií, přes četnost létání až po způsob létání. A podmínky se nedají rozumně opakovat, proto ta latina kolem baterek. Například před lety jsem začínal s Zippy 3s a 2200mAh - lítal jsem častěji, storage jsem zkusil jenom na zimu a baterie držely. Stejný postup jsem aplikoval později s 6s a 4000-5000 mAh a došlo k nafukování plus odchodu některých článků. Po čase jsem změnil baterie na GensAce, chovám se k nim jak jsem popsal výše a problémy přestaly, takže se postupu budu držet. Takže nepoužívání storage módu nemusí vždy vést k nafouknutí. Taky Tě nikdo nenutí ho používat, stejně tak třeba balancér, ochranný obal na Lipo atd. Jen se to dosti lidem, kteří zde píšou, osvědčilo. To, zda jejich zkušenosti využiješ je jen na Tobě.
_________________ -
dudaj
Napsal: pát 22.06.2018 9:45 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Dynogy, Revoletrix, Dualsky, Gensace -ale spíš Tattu, Acehe, Turnigy Graphene - jsou ale těžší . Našlo by se určitě mnohem víc .
Jindra_S
Napsal: pát 22.06.2018 11:15 |
pidrman píše: A jaké tedy brát baterie ? No přece jedině značku XY ta je nejlepší. A vážně - na tuhle otázku nelze odpovědět - zkušenosti se s jednotlivými bateriemi celkem liší a někdy je to 50/50. Stačí si přečíst vlákno třeba o nanotech bateriích - někomu se nafoukly po pár startech, někdo na ně nedá dopustit. Už jsem psal, v poslední době spokojeně lítám s GensAcy, ale už tady někdo uváděl, že tyhle taky nikdy více. Zkusil bych se na to dívat jako na nekončící proces zkoušení a učení: - zkouším bateriím dát nejlepší podmínky, které mohu a jsem ochoten poskytnout (Prostor v modelu pro chlazení, vybíjení na stoage mód, nastavení cut-offu raději na vyšší napětí, balancování při každém nabíjení, ponechání 20 procent kapacity, instalace s 2násobnou rezervou udaných C apod.). - Při nabíjení, přenosu apod. dodržuji bezpečné zásady - například jsem se naučil zakrývat čepičkami kontakty při přenosu mezi autem a letadlem - Pozoruji baterii při provozu - pokud po létání je baterie žhavá, asi není dobré jí takto dále používat a raději pořídím jinou, silnější nebo změním podmínky - No a pak mohu zkoušet značku za značkou, kde mi peněženka dovolí - pokud je v recenzích na HK nějaká baterie odsuzována, neobjednával bych. Na rcalbu lidé občas udávají s čím létají pro daný model, popřípadě lze položit dotaz I výše uvedené nezaručí, že baterie bude sloužit desítky let, pouze se snaží mitigovat rizika jak jen to jde. A i když některé popsané postupy výše zní jako obstrukce, v praxi to tak zlé doržovat není)
_________________ -
Vidlák
Napsal: pát 22.06.2018 13:49 |
dudaj
Napsal: pát 22.06.2018 18:31 |
Vidlák píše: Zdravím, ještě posílám foto. Teď už je v solném roztoku a musím řešit jakou koupit novou. Jediné, co už vím, FOXY ne. já takhle nafouklý baterky používám v akuvrtačce už cca 6-8 let . A pořád jedou .
Vidlák
Napsal: sob 23.06.2018 10:12 |
Dudaj,zdravím, jakou používáš nabíječku. Já, dokud jsem nečetl toto vlákno, jsem si myslel, že jsem ji zlikvidoval nabíječkou. Používám BEL 2000 a balancer. Po vybití jsem ji hned nabil a v létě téměř každý den létal, ale i tak se začala nafukovat.
rzboril
Napsal: úte 26.06.2018 9:24 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Kupte si Phantoma a máte s baterkama po starostech. Od verze 3 má inteligentní baterie s elektronikou. Tzn. že storage řeší sama. V aplikaci ke kvadrokoptéře se uloží do baterky akorát počet dní do uvedení storage. A to 1-5 dní. Jednu takovou baterku mám už několik let a je fakt že kdyby se nafoukla jen třeba o 0,5mm tak už ji do Phantoma nestrčím. A to že mi nedovolili s těma baterkama do letadlama to je zase jiný problém. Takhle to dělám i s ostatníma li-po baterkama a nafouknou se jen při velkém odběru el.
_________________ P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
dudaj
Napsal: úte 26.06.2018 14:18 |
rzboril píše: Kupte si Phantoma a máte s baterkama po starostech. Od verze 3 má inteligentní baterie s elektronikou. Tzn. že storage řeší sama. V aplikaci ke kvadrokoptéře se uloží do baterky akorát počet dní do uvedení storage. A to 1-5 dní. Jednu takovou baterku mám už několik let a je fakt že kdyby se nafoukla jen třeba o 0,5mm tak už ji do Phantoma nestrčím. A to že mi nedovolili s těma baterkama do letadlama to je zase jiný problém. Takhle to dělám i s ostatníma li-po baterkama a nafouknou se jen při velkém odběru el. nesrovnávej malý odběry a předražený baterky . Až s Phantonem budeš brát 60 C, a budou za ceny normálních kvalitních baterek , tak je to k řešení . Takhle není co srovnávat . Jinak už jsem to tady psal . Řada baterek se nenafukuje, protože má hliníkový desky na povrchu .
dagx
Napsal: úte 26.06.2018 16:42 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
dudaj píše: Jinak už jsem to tady psal . Řada baterek se nenafukuje, protože má hliníkový desky na povrchu . Takže v podstatě baterky v tvrdém obalu (hard case) jen je ta pevná část pod smršťovačkou? Pokud vyrobím z duralu pláty přes lipolku a stáhnu to něčím, vyrobím z nové turnigy novou gensace? Je to jen v tom mechanicky nedovolit lipolce se nafouknout? Tak mě ale napadá jestli je lepší ji nechat nafouknout nebo ji tím stažením držet pod ještě větším tlakem,jen to není vidět? Je to jen ůvaha.Možná to takhle nefunguje,nevím.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
