Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: nafouklá Li-Po
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 18:09
Blog: Zobrazit blog (2)
Takovej kaskadér nejsem - accu bych nesvazoval. :mrgreen: :lol:
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 18:25
Já k tomu nevybízím. Jen jsem pokládal otázky :wink:
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 19:06
dagx píše:
Takže v podstatě baterky v tvrdém obalu (hard case) jen je ta pevná část pod smršťovačkou? Pokud vyrobím z duralu pláty přes lipolku a stáhnu to něčím, vyrobím z nové turnigy novou gensace? Je to jen v tom mechanicky nedovolit lipolce se nafouknout? Tak mě ale napadá jestli je lepší ji nechat nafouknout nebo ji tím stažením držet pod ještě větším tlakem,jen to není vidět?
Je to jen ůvaha.Možná to takhle nefunguje,nevím.
ony nejsou označeny hard case - prostě je tam destička . Dělá to i Acehe . Asi je něco jinýho to udělat před nafouknutím u nových a potom již nafouklé . Já v tom smysl nevidím . Ale bylo mi divný, že jsou povrchem tak tvrdý a rovný a je to dáno těma deskama .
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 19:24
No a o to mi jde.Takže když ty desky které blokují to nafouknutí odstraníš, články se vyvalí do reálných tvarů? Napadá mě přirovnání korzet.Má to že se nemají kam vyvalit a že jsou stažené nějakým pevným obalem nějaký vliv na jejich výkon,životnost? Pokud ne a je to jen estetická záležitost, není co řešit.
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 19:55
skutečnej důvod, proč tam jsou nevím. Asi , aby chránily baterku zvenčí, a pak druhej efekt nafouknutí . Fakt je, že svoje první lipoly jsem stáhnul taky už nafouklý a nic se nestalo . Pak přezimovaly 2 roky v trávě - nemohl jsem je najít . Když na ně časem soused narazil, byly v pohodě a pod normálním napětím . Měli ode mne spoustu ran . Ale už jsem je nepoužíval a zlikvidoval .
Ona je tam ještě jedna věc . vnitřní články jsou vždy utažené mezi vnějšími a pokud nejsou nafouklé hodně , tak stejně se to projeví jen na povrchových článkách. Takže si myslím, že je to úplně jedno, jestli stažené jsou nebo ne . Pokud totiž dojde k velkému nafouknutí , tlak je každopádně hodně velký a spíš praskne vnější obal . Články jsou udělané tak, že mají velkou rezervu , aby praskl jejich obal .
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 14:49
Pročetl jsem si tohle vlákno - pokud tomu rozumím dobře, máte za to, že nafouknutí baterky je až sekundární efekt způsobený zvýšenou teplotou, která je způsobena vybíjením při příliš velkém proudu, kde zase hodnota "příliš velký" klesá s rostoucím vnitřním odporem (protože vnitřní odpor krát druhá mocnina proudu se rovná protopený výkon uvnitř baterky). A vnitřní odpor se zvýší například nevhodným skladováním a taky roste s úrovní vybití baterky. Chápu to správně?
Já mám zkušenost - přiznávám že jen z malého počtu baterek - která asi odpovídá výše uvedenému: má-li baterka vyšší vnitřní odpor, je třeba tomu přizpůsobit odebraný proud.
Mám na vysílačce nastavené dvě úrovně alarmu - myslím 3.55 V/článek a 3.65 V/článek. Pokud se ozve spodní alarm nebo pokud se ozývá horní i bez motoru, jdu bezpodmínečně co nejrychleji na přistání. Pokud se ale ozývá jen horní alarm, ještě létám, jen se snažím nedělat "vylomeniny", kde bych potřeboval hodně motoru. Například pokud je počasí a prostor, trénuju se Sky Surferem přistávání v příčném větru nebo do ruky, pomalé nízké průlety, atd. Cokoli, kde stačí minimální plyn.
Takto dolítám baterku do stavu, kdy má bez zátěže okolo 3.75-3.80 V/článek, není při přistání nijak zvlášť teplá (určitě do 40 °C v létě, mimo léto spíš těch 30-35 °C), a dobiju do ní doma třeba 90-95 % jmenovité kapacity. Dobíjím na 1-2 C. Nemám pocit, že by se baterky nějak zvlášť nafukovaly. Podle mě důležité je v poslední třetině letu přestat dělat vylomeniny (= omezit odebíraný proud).
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 9:00
YenyaKas píše:
... Takto dolítám baterku do stavu, kdy má bez zátěže okolo 3.75-3.80 V/článek ... a dobiju do ní doma třeba 90-95 % jmenovité kapacity ...
To by som sa veľmi čudoval (divil).
Pri uvedenom napätí je v batérii ešte asi 30 až 40 % energie.
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 9:10
dudaj píše:
Ty plechy se dávají primárně jak mechanická ochrana, i to někde uváděli.
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 10:44
tomashr píše:
jojo, ale fakt je, že ty plechy jsou velmi měkký . Moje baterky někdy dostaly pěknou ránu a deformovali se a i docela prohnuly - hlavně rohy . Nikdy se to na výkonech neprojevilo . Teď jsem praštil gensama a zásek je taky pěknej .
Takže jak říkám proč to tam dávaj je otázka .
Co tvrděj je úplně jedno - jako výrobce, pokud budu chtít maskovat drobný nafouknutí, dám tam plech a budu tvrdit, že je to kvůli ochraně :lol: . A kdo mi dokáže že kecám ?
Takže nevíme jaké jsou skutečné pohnutky . Jedno vím stoprocentně - váha navíc .
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 22:42
Atto píše:
Nojo, kecal jsem. Díval jsem se na první napětí které ukazuje nabíječka, a zřejmě už ukazuje po začátku nabíjení, čili větší. Dneska jsem to změřil ještě před nabíjením voltmetrem:
Gens Ace 3S 1300 mAh: 11.17 V (3.72 V/článek), dobil jsem 1275 mAh
Noname červená 3S 1300 mAh z Číny, asi o 20 % lehčí než ta Gens Ace, takže jmenovité kapacitě bych moc nevěřil: 10.95 V (3.65 V/článek), dobil jsem 1193 mAh.
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2018 2:18
Včera a dnes jsem testoval nový 3 kousky baterek Gens-Ace 4S1P 2,5 Ah 25C. Napětí na všech článcích bylo při dodání 3,84V.
Docela mě překvapilo první nabití. Nabíječ vypnul klasika na displeji 4,2V/článek. Ovšem za cca 2 hodiny měly všechny články ve všech třech baterkách jen kolem 4,02 až 4,03V. Když jsem je dal znova nabíjet, tak si znova vzaly kolem 300mAh a zase skončily na 4,2V ale napětí už zůstalo stejný přes noc. Že by na tom zatracovaným "formování" přeci jenom něco bylo? :wink:
Zkusil jsem všechny tři vybít procesorovým baterytrapičem proudem 10A do 3,5V a na rozdíl od dřívějšího hnoje typu Foxy či White Line se články ani při zatížení ani bez zátěže nerozhodily navzájem o víc než 0,02V. Trapič ukázal odebranou kapacitu 2,42 až 2,47 Ah a bez zátěže vykazoval ještě 21-23% kapacity. Trochu víc na deklarovaných 2,5Ah. Hmm, vypadá to, že ty Gensy budou asi z toho, co jsem zatím měl nejlepší. Zítra zkusím jakej mají vnitřní odpor a nebo když nebude foukat je rovnou prubnu.
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2018 9:05
nepamatuji, že by se některé baterky takhle zachovaly - Mám jedny Gensy, ostatní vše Dynogy . Nikdy jsem po uklidnění baterek nezaznamenal větší rozdíl po lítání jak 0,01 V . Nedávám baterky do storage - prostě je vybiju v modelu a odložím . Jiná situace je, pokud je vybiji pod 3,6 V na článek - tam už rozhození někdy je .
Teď jsem schválně změřil baterky 3 měsíce nepoužívaný a měly 3,77 V dva články a jeden 3,76 .
Nevím jak nabíjíš, ale mě klesá neustále ke konci proud až na 0,1 A . Ty Gensy možná dýl ležely na skladě a rozhýbat potřebovali. Kluk měl 5500 6S mám pocit, a ty nedaly proudy po několika vybití . Tak je dal známému na rozcvičení a prý pak už začali chodit normálně .
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2018 18:36
YenyaKas píše:
Inu, možná bys měl věřit.
1193 z 1300 mAh je 91,7%.
Protože podle tohodle grafu:
který jsem si půjčil zde: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ej-energie
to při napětí 3,65 V/článek sedí jak dětská prdelka na nočníku.
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2018 21:42
První lítací den s Gens docela dobrý. Dal jsem si na telemetrii alarm na 25A a koncový napětí článku 3,6V abych je hned za čerstva moc nedráždil a končil jsem na 2000-2100 mAha s cca 20% rezervou. Během letu se hlásily na střídačku jako nejslabší 2-3 články, to znamená, že byly i při zatížení celkem napěťově vyrovnaný. Po přistání jsou vyrovnaný na setinu, to jsem zatím u žádny neměl. No uvidíme jak budou vypadat po pár desítkách letů.
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2018 9:31
StrycAlois píše:
Takže naopak nemám věřit té Gens Ace, protože má větší kapacitu než jmenovitou? Protože do té se mi občas stává že nabiju o fous víc než jmenovitou kapacitu. Zatímco u téhle červené se mi to nikdy nestalo.
