Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 7:51
https://www.blokovano.cz/produkty/conque ... 43196.html
ok,dneska koupim https://www.tsbohemia.cz/nabijeci-bater ... 44474.html totok
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 14:37
Koupeno, spájeno .. otázka je, jak je můžu nabíjet ? 1C ? = 1h , nebo 16h jak píšou na krabičce ? :)
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 15:23
Obrázky: 8
odkaz od "sgames" pomohl k nalezení datasheet "GP NiMH 2500 HR6 AA" u "elima"
https://www.elima.cz/storage/Technick%C3%BD%20list%20GP%20250AAHC.pdf
! The information (subject to change without prior notice) contained
in this document is for reference only and should not be used
as a basis for product guarantee or warrant !
== počet nabíjecích cyklů (pesimisté nebo realisté?)
- (víc jak) 300 např. elima + emos
https://www.elima.cz/obchod/1032214113-b14054-gp-250aahc-nabijeci-baterie-gp-recyko_-2500-hr6-aa-p-30592.html
https://shop.emos.cz/1032214113-nabijeci-baterie-gp-recyko-2500-hr6-(aa),-4-ks
- datasheet Service Life : >500 cycles (IEC standard) definice?
- optimisté tsbohemia až 1000 cyklů (nejspíš pro vybíjení 0.2 C(2500mAh) = 0.5 A)
(ReCyko+ = Long Cycle Life Series: The series can be recharged and discharged for up to 1000 times.)
- Cycle Life Characteristics:
Cycle life refers to the number of charge-discharge cycles a battery
can perform before its discharge capacity (0.2C) drops to 60% of
the nominal capacity per IEC 61951-2 or other guaranteed value
per GP specifications
GP NiMH - vyráběné typy a jejich parametry
http://www.gpbatteries.com/media/custom/upload/170509_IND_Batteries_NiMH-Rechargeable-Batteries_s.pdf
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 15:28
Fast Charge - 0.5 to 1C
tzn u 2500mah = 2,5A = 1h ?
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 15:34
Obrázky: 8
sgames píše:
Datasheet co nic nezaručuje připouští 0.5 C nebo i 1 C.
Dal bych to jen na slušné nabíječce s ošetřením možných chyb (a limity čas +kapacita) + termistor
- Pokud tě nic nehoní 16 h, 0.1 C je jistota. I tak se ti budou po dosažení 100 %
(v neznámou dobu, když nebyly na 0% nabití) cca někde za 1.53 V mírně leč znatelně hřát.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 15:37
tak nabiječku mam 4okruhovku na normální modelářské baterie (lipo, lion,nimh,nicd, pb) takže tam by to snad mohlo být ok.
ok, přes noc se to asi nezblázní. A při akci to do nich pošlu 1C, to by mohly přežít. I kdyby takto vydržely jen 100 cyklů, za ty peníze to nevadí :-D
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 15:44
Obrázky: 8
sgames píše:
Fast Charge - 0.5 to 1Ctzn u 2500mah = 2,5A = 1h ?
Když se podívaš do datasheet 0.5 C(2450 mAh) = 1225 mA a 1 C (2450 mAh) 2450 mA.
Použitá nabíječka musí umět -DV : 0-5mV a přerušení nabíjení při teplotě baterek 45 - 50℃
(TCO - charge termination control recommended control parameters)
Lépe ale plně řízené (kontrolované podmínky) správného (nechybného) průběhu nabíjení:
For Icharge 1225mA to 2450mA (0.5 to 1C)
charge termination control recommended control parameters:
-DV : 0-5mV
DT/dt : 0.8℃/min (0.5 to 0.9C)
0.8 - 1℃/min (1C)
TCO : 45 - 50℃
Timer : 100% nominal input (for ref. only)
=edit02 "1C tzn u 2500mah = 2,5A = 1h ?"
pokud byly vybity na cca 0.9 V (všechny stejně) tak zhruba ano
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2018 16:48
Pořídil jsem tohle vozidlo http://www.df-models.info/epages/646079 ... ducts/3046 a je tam pack 7,2V 800mah, bude problém s lipol 7,4V? Teď jsem objednal 2 Lion 18650, což je v sérii taky 7,2V
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 1:04
Obrázky: 8
@Floppy NiMH 800 mAh "... bude problém s lipol 7,4V? ..." 18650 bude víc mAh neuvař to - motor komutátor
Nebude, když si pohlídáš aby nešly po 3 V. Pokud nedáš přímo ODPOJOVAČ, tak aspoň PÍPÁK
Neříká návod, že lze použít 2000-mah-7-2v ?
DO ODKAZŮ JSEM SE DOSTAL PŘES Google"df-models Crawler Rcsale 800mah"
https://www.blokovano.cz/produkty/akumulator-pro-df-crawler-2000-mah-7-2v-nimh-P48080.html
https://www.blokovano.cz/produkty/df-crawler-4wd-rtr-off-road-P48004.html
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 12:44
já do všech aut koupil klasické GP 2500mah, spájel do kupy a vše jede jak raketa
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 12:59
guchar píše:
Guchare, čti si to po sobě. Dáváš odkazy na blokované stránky, každý si je neumí "vypreparovat" a použít.
Vyšší kapacita baterie v zásadě není problém (elektricky), ale musí se jezdit s citem, dělat přestávky pro ochlazení motoru.
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 16:35
Obrázky: 8
@Solim Namez "Dáváš odkazy na blokované stránky, každý si je neumí "vypreparovat" a použít."
Proto to bylo psáno, jak bylo. Chtěl jsem to nyní (pro ty co si je neumí "vypreparovat" a použít) napravit.
www je tak proměnný, že jsem nejdřív neuspěl. - Případní zájemci nechť se ozvou do SZ. Zkusím je navést. g
Ten "2000-mah-7-2v-nimh =Product No.: 48080" byl nabízen jako ND k "df-models Crawler Rcsale",
je tedy možné, že některá provedení s větší kapacitou (delší dobou jízdy počítala). U takových hraček spíš ale ne.
accu třeba zde (je jasné, že odkaz nebude platný na věky) Stránky blokují vstup přes odkaz web adresu
1) zavolat si google https://www.google.cz/ 2) vložit klíčová slova nimh P48080
3) v zobrazených otevřít řádek s textem "Akumulátor pro DF crawler 2000 mAh 7,2V Nimh - RC modely dronů ...."
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 8:20
Obrázky: 8
2x RC auto 1:10 - upgrade = náhrada za accu s větší kapacitou - dva různé přístupy u původního modelu
A) pro accu s vyšší kapacitou - nutné přestávky (návrh pohonu s vyšší kapacitou nepočítá)
RC AUTO BUSTER TRUGGY, ZLATÁ
"Doba jízdy model je cca 10 minut, pro delší jízdu nabízíme akumulátor s vyšší kapacitou.
Při použití silnějšího akumulátoru doporučujeme po každých 10 minutách jízdy dát modelu pauzu
a zkontrolovat teplotu motoru. Jinak se výrazně sníží jeho životnost."
https://www.rcprofi.cz/rc-auto-buster-truggy
B) RC AUTO DESERT TRUGGY 4.1 BRUSHED
https://www.rcprofi.cz/rc-auto-desert-truggy-4-brushed.html
Zde se s větší kapacitou accu v modelu počítá. Dle upozornění náhrada je LiPol Navíc místo 7.4V je 11.1V (3S)
LIPO 3S 11,1 V / 3000 MAH - 45C VE VELIKOSTI 2S
https://www.rcprofi.cz/lipo-3s-11-1-v-3000-mah-45c-ve-velikosti-2s
"UPOZORNĚNÍ: Do tohoto modelu lze použít i silnější Li-Pol akumulátory, které můžete najít v příslušenství.
V případě jejich použití je však nutné vlastnit nebo dokoupit též vhodný nabíječ (nelze použít nabíječ z balení
tohoto modelu, neboť je určen pouze pro akumulátory typu NiMH).
Tento také naleznete v záložce Příslušenství u tohoto modelu."
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
