varok
Napsal: čtv 27.12.2018 13:05 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Proč nevyzkoušíte doma nabít a nechat je chvíli doma a potom změřit? Nabijte a třeba po hodině, dvou zkuste měřit kolik mají. Zkuste změřit jednotlivé články, jestli se na ně dá dostat. Třeba je špatný jen jeden, nebo 2 články. Kolik by měly články mít vám odpoví místní odborníci, ale naprázdno by asi neměl článek spadnout pod 1V?
Jestli je ale máte 4-5 let, tak podle mě taky budou KO.
aviatik666
Napsal: čtv 27.12.2018 13:18 |
Registrován: 29.5.2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Solim Namez píše: Neřešit, vyměnit. Přesně tak, jen dodám, vyměnit NiMH za LiPolku.
Woita
Napsal: čtv 27.12.2018 17:27 |
aviatik666 píše: ..., vyměnit NiMH za LiPolku. Taky jsem byl tvrdým zastáncem tohoto názoru. Časem jsem ale dospěl k tomu, že do rádia raději NiMH. Totiž NiMH jediným svědčí skladování ve stavu Plně nabité, na rozdíl od jiných technologií (např. LiPolky mají rády skladování na 50%). Takže jsem si navyknul rádio nabíjet přes noc (nevýhoda NiMH je pomalé nabíjení, ale přes noc stejně nelítám). Tím pádem mám rádio stále nabité, tak když jdu lítat, prostě ho popadnu ja jdu. Dříve jsem měl LiPol a pak LiIon, které jsem měl nabité cca na těch 50%, a když jsem se rozhodnul jít lítat tak jsem je dal rychle nabít (zatímco jsem balil věci). Také to šlo, ale s těmi NiMH mi to přijde ještě pohodlnější - menší shon při odchodu na letiště. Je jasné, že každý má preference jiné, někomu budou vyhovovat NiMH, někomu LiPol, jinému LiFe atd. "Jednoznačně nejlepší volba pro každého" patrně neexistuje. Pozn. NiMH LSD (low self-discharge), ty se prakticky nesamovybíjí, takže ve 100% nabitém stavu vydrží čekat v rádiu "nekonečně" dlouho. Satcen> P.S. Kdybys náhodou do té Aurory dával místo NiMH tu LiPolku, nezapomeň to v menu přepnout, aby ti to správně hlídalo vybití. V Auroře jsem měl LiPol i LiIon (byl jsem s tím spokojený), nevýhoda je v tom případě nutnost externího nabíjení.
Napsal: čtv 27.12.2018 19:53 |
Za me - do vysilace pouzivam jen LiIon. Teda pokud se vejdou. Me se vesly 18650. Neresim skladovani, nevidim duvod drzet je na 50%. Vydrz je 8-10 hod. pri 1s3p... nabijim dle uvahy po 4-6 hodinach. V jedne Mx20 je mam 5 roku. Jo a nabijim ve vysilaci pres jeho konektor, zadne spumprnakle s externim nabijenim.
ujovko
Napsal: čtv 27.12.2018 19:58 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, používam dve LiPo 2S/1000. Aurora zapíska, vymením. Neriešim, či sa skladuje nabitá. Neriešim, či budem zajtra lietať a treba skontrolovať baterku vo vysielačke. JST konektor pasuje rozstupom do origo protikusu. LiFe mi Aurora nechcela zobrať, asi kvôli inému napätiu článkov. Aj pri tejto mojej starostlivosti držia tie dva paky už 4 roky a svoje si najprv odlietali v malom lietadle. Lietame v lete aj 4 krát do týždňa.
kocispavel
Napsal: čtv 27.12.2018 20:14 |
nevím jak Aurora ohlídá podvybití LIpol nebo Lion. Já jsem kdysi v Opticovi vyměnil NIMH za LIon a podařilo se mi LIonku oddělat úplným vybitím. Pak mě tam kolega bastlíř vrznul hlídač podvybití. Ovšem chtělo to hlídat a taky mě napadlo, že by hlídač mohl baterky odstavit. Tak bacha.
Pavel
guchar
Napsal: čtv 27.12.2018 20:24 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Woita
Napsal: čtv 27.12.2018 21:04 |
kocispavel píše: Ahoj,
nevím jak Aurora ohlídá podvybití LIpol nebo Lion....
Pavel Aurora to má v menu, a hlídá to výborně. Jednak na displeji zobrazuje napětí a jednak v menu nastavení se dá nastavit napětí, od kolika to akusticky kvičí. Vždy mi to fungovalo perfektně, pár let jsem Auroru měl.
guchar
Napsal: čtv 27.12.2018 21:13 |
@satcen"pack Eneloop 2000mAh" . Než budeš pokračovat, stáhni z packu bužírku (nařízni), a prohlédni spoje článků Taky připojení na konektor. Mimo vizuální kontroly zkus spoji zavrklat. Můžeš zkontrolovat i napětí jednotlivých článků. Na rozdíl od článků v rozsypu, u packu mi odešly vždy všechny články naráz. - Přechod NiMH-LiPol Jsou zastánci pro ANO i NE je to věc osobní volby a preferencí (nakolik kdo vidí komplikace)
Lark
Napsal: čtv 27.12.2018 21:59 |
Mám Eneloop asi 20 ks a některé už opravdu hodně let, ale všechny pořád drží. Kapacity jsem sice neměřil, ale nějaké výrazné snížení jsem nezaregistroval. Co by mě ale zajímalo, jakým proudem je nabíjíš a jestli je nepřebíjíš?
Celeron
Napsal: čtv 27.12.2018 23:56 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Já mám bílejch Eneloopů 2,1 Ah taky několik desítek kusů. (3 x 4 ks zapalování, 2 x 8 ks dvě rádia Hitec, 2 x 3 ks čelovky a 6 ks v zahradních solárních světýlkách.) Nabíjím je buď konstantním proudem cca 150mA/14hod na AC610, nebo nabíječkou s deltou 200mA. Nejstarší v rádiu je kolem 7 let a nikdy zatím žádná neumřela. Ta nejstarší sada 8 ks měla při testu kapacity letos v létě stále 1,7 Ah. Solární svítítka jsou starý 4 roky a jedou v režimu úplnýho vybití do zhasnutí ledky s následným neůplným nabíjením druhý den, což je dost surovej režim pro ně a taky zatím držej.
satcen
Napsal: pát 28.12.2018 10:35 |
Registrován: 4.3.2013 Příspěvky: 129 Bydliště: Hostivice, Athény Obrázky: 13
... děkuju všem za spoustu vánočního čtení. O víkendu jdu do haly, mám náhradní sadu NiMH (taky mi vyhovuje jejich skladování ve 100% nebitém stavu) a s tou zlobivou si mezitím pohraju. NiMH obvykle nabíjím 1-2 cykly DCHG-CHG a to desetinovým proudem vzhledem k jejich kapacitě.
Lark
Napsal: pát 28.12.2018 10:57 |
To cyklování je u Eneloop nesmysl. Výrobce doporučuje rovnou dobíjet z jakéhokoli stavu. Tím cyklováním si jen ubíráš počet využitelných cyklů.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
