Celeron
Napsal: ned 25.11.2018 20:38 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Dneska jsem testoval nijak nenahřejvaný batarky ve flísovým fusaku. 3 lety. Bylo kolem 5 st a Gensy 4S1P 2,5Ah dávaly bez problémů 2,4 až 2,43 Ah aniž by zahlásily pod 3,5V/článek. Po celej let bylo ve fusaku do 28 stupňů, po přistání kolem 35 stupňů. Fusaky jsou jen přeložený, hrana tvaru L je sešitá na owerlocku a pak je fusak obrácenej naruby. Krajní jsou nahoře lícovou stranou, prostřední rubovou, každý má trochu jinej chlup, zkouška co bude držet líp se suchým zipem. V letadle je suchej zip háčkama k flísu, baterka se ani nehne. Ty 3 fusaky 15 minut práce. Doporučuju stříhat nůžkama. Já na to vzal kolečko Olfa a zelenou řezací podložku a vono to kolečko do rejhy v podložce zamačkalo chlupy z flísu a moc se jim nechce ven.
Přílohy: |
fusaky.jpg [ 295.57 KiB | Zobrazeno 3461 krát ]
Golfista
Napsal: ned 25.11.2018 21:56 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Už o podobné "ponožce" uvažuju taky. Problém je, že i dva gramy mi rozhodí těžiště. I když prostor v trupu mám, musím vyvažovat. Až dodělám "Termo Box"...
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Celeron
Napsal: pon 26.11.2018 0:56 |
Do čeho to máš a kolik to váží, že 2 gramy zásadně rozhodí těžiště? Chceš zvážit kolik má 1 dm2 flísu? Plochu povrchu baterky si snad spočítat umíš. Ještě tu mám Thinsulate 400 ale to mě přijde už moc tlustý, zateplují se s tím třeba boty pro horolezce, Prabos Slavičín. Izoluje o řád líp než flís ale 4 mm tloušťky už něco váží a blbě se to na obyčejným stroji šije.
Golfista
Napsal: stř 28.11.2018 13:58 |
TermoBox je hotový. Čekal jsem den, až uzraje lepidlo co drží topný kabel. Udělal jsem dva testy ve venkovní teplotě 0-5°C. První na plný výkon, v boxu 45°. Myslím že tam ale bude nepatrně víc. Zatím nemám tak malý teploměr, aby se mi vešel a mohl jsem to změřit. Po dobu jedné hodiny to box zahřálo a udržovalo teplotu z napájecí baterie 12V (malá gelovka). Odebráno 1.3Ah. Myslím že těch 45° je zbytečně moc. A takhle to provozovat několik hodin v kuse, je energeticky dost náročné. Pak druhý test, nastavení na teplotu 30°C. Zahřáto a z baterky odebráno 0.7Ah, za jednu hodinu provozu. Před testem jsem box vyvětral a ochladil. Udělal jsem si "hračku". Nepředpokládám používat to denně, ale když bude potřeba, mám to tady a můžu lítat i když nebude 25°C.
Libor
Napsal: stř 28.11.2018 15:12 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1265 Bydliště: Teplice v Čechách
Golfista píše: Udělal jsem si "hračku". Nepředpokládám používat to denně, ale když bude potřeba, mám to tady a můžu lítat i když nebude 25°C. Vidíš, a my s klukama máme baterky pod bundou a vydrží nám to baterky hřát třeba dvě hodiny. Nedosahujeme takových teplot jako Ty, ale lítá nám to i v -15
Golfista
Napsal: čtv 29.11.2018 10:45 |
Já vím, že ten můj TermoBox je zbytečný a drahý. Tak mi nekažte radost... Příloha:
box1.jpg [ 67.54 KiB | Zobrazeno 3183 krát ]
box2.jpg [ 74.81 KiB | Zobrazeno 3183 krát ]
Přílohy: |
box0.jpg [ 108.92 KiB | Zobrazeno 3183 krát ]
JirkaA
Napsal: čtv 29.11.2018 15:08 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Kdybys tam dal peltierovy články na vytápění, mohl bys z toho v létě pouhým otočením polarity udělat chlazení na pivo
_________________ OK2WY
pepin
Napsal: pát 30.11.2018 0:13 |
JirkaA píše: Kdybys tam dal peltierovy články na vytápění, mohl bys z toho v létě pouhým otočením polarity udělat chlazení na pivo má to jeden drobný problém--cca 3Ah při 12voltech na hodinu--klasická auto elektrolednička.
Solim Namez
Napsal: pát 30.11.2018 15:26 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
To by přece záleželo na tom, jak výkonný peltier by se tam dal. Beru to spíš jako vtípek, účinnost bude nevalná.
pepin
Napsal: sob 01.12.2018 18:14 |
Solim Namez píše: To by přece záleželo na tom, jak výkonný peltier by se tam dal. Beru to spíš jako vtípek, účinnost bude nevalná. u té autoledničky jsem zkoušel výkon stáhnout na 1,5Ah--to už ale zase moc nechladila. nakonec jsem to tedy vyřešil namraženými podložkami do termotašky--to mi v létě vydrží 4 dny, když tu tašku pořád neotevírám. v zimě by možná stačilo na temperování akumulátoru na nějaké 4h dát do termotašky petku naplněnou teplou vodou z kohoutku---možná by mohl být v té petce třeba teplý čaj ten termo elektro kufřík od Golfista se mi ale líbí, nic proti tomu, já jen že peltierové chalezí na ledničce alespon na mé ledničce bralo 3Ah, což bylo na víkend a napájení autobaterií na zaparkovaném autě nepoužitelné.
Golfista
Napsal: ned 05.05.2019 19:05 |
[quote="Golfista"]Já vím, že ten můj TermoBox je zbytečný a drahý. Tak mi nekažte radost... Příloha: box1.jpg Tak jsem Termo box poprvé odzkoušel o výkendu na soutěži. Nahříval jsem permanentně 4 3články 650mAh a 2 3články 850mAh. Vešli se všechny najednou. Teplota okolí se pohybovala od 5°do 10°C. V sobotu box byl připojený nepřetržite 10 hodin a v neděli 6 hodin. Nastavená teplota uvnitř byla na 30°C. Za sobotu to z 12V baterky odebralo cca 2A. Možná trochu víc. Přesně to nevím. Napájel jsem to z 12V 7A gelovkoy. Spokojenost veliká. Snadná práce i s manipulací na startovišti. Baterky nepřetržitě v teple. To jsem potřeboval...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
