 Předmět příspěvku: BattGO ™
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 10:46
Obrázky: 6
http://www.battgo.org/
Chcel by som skúsiť (pohrať sa) tú to novou technológiu aku. BattGO. Našiel som iba dve aku. na BG, ale ani jedna my nevyhovuje. Nieje ešte iný výrobca týchto aku. ako Charsoon? Prípadne doporučiť eshop. Chcel by som hlavne LiHv. Ale chcel by som sa spýtať, či to má význam kupovať takú aku. k nabíjačke ISDT Q6+? Pokial som to dobre pochopil tak asi nie! K PC treba ISDT BG-Linker BattGO, ten mám objednaný, ale nabíjačku budem asi potrebovať novú Q6-Pro, T6-Lite, T6, T8. Rozumiem tomu dobre?
Q6-Pro som nikde nenašiel a T6, T8 nevyužijem, je aj zbytočne drahá.(Nemám ani na ňu zdroj) Ak treba tak kúpim novú (asi najlepšie T6-obojsmerná komunikácia) nabíjačku, len chcel by som to mať do vianoc doma. Alebo sú aj iné nabíjačky na trhu s BattGO? (ako ISDT)
Charsoon BattGo 14.8V 1300mah 80C 4S Smart Lipo batéria:
https://www.banggood.com/Charsoon-BattG ... rehouse=CN
Charsoon-BattGo.jpeg [ 9.51 KiB | Zobrazeno 4696 krát ]
FrSky Tandem X20
 Předmět příspěvku: Re: BattGO ™
PříspěvekNapsal: pon 27.11.2017 23:50
Obávám se, že naprosto nikdo nemá v toto chvíli šanci odhadnout, zda se tato technologie ujme. Myšlenka je obecně "zdravá", je to v podstatě vylepšení BIDchipu od Robbe (viz třeba https://www.conrad.cz/programovatelny-b ... 72.k386708 ), což bylo ve své době relativně úspěšné, nicméně rozšíření nepřekročilo Robbe a nebylo to úplně levné.
Začínám ale být docela skeptický, iSDT to už chvíli propaguje, ale mimo těch pár sad Charsoon to nikdo nedělá. Přitom mezi partnery je třeba německé SLS, ale zatím nic neuvedli.
Navíc (v tom jsou na tom ještě hůře než zmíněný BID chip) se zatím nezdá, že by chtěli uvést samotné čipy, které by se daly přidělat k jakékoli baterce (technicky by to přitom nebyl problém, stačí jen místo klasického XT60 použít konektor s třetím pomocným kontaktem).
Z mého pohledu asi není úplně od věci koupit nabíječku s podporou této technologie, T6 lite je už i v EU za rozumnou cenu https://hobbyking.com/en_us/isdt-t6-lit ... arger.html a i kdyby se BattGo neujalo, tak nabíječ je OK. Naproti tomu sady a USB linker jsou zatím spíš vyhozené peníze. Příští rok rozhodne, pokud se začne podpora rozšiřovat a případně se objeví i samostatné čipy, tak může být nástup rychlý. Jestli se to ale nezačne víc šířit do cca poloviny roku 2018, tak nevěřím, že by to ještě ožilo...
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 9:43
Obrázky: 6
BID chip je niečo iného (ak som to dobre pochopil). BattGO zaznamenáva napr. okrem iného aj počet cyklov samotná batéria. Batéria prakticky nastaví nabíjač. A na požiadavku výrobcov aku. sa tieto údaje môžu rozširovať. Nieje to možné spätne aplikovať už na vyrobené aku. Je to inteligentný čip vložený do aku. pri výrobe. Predstavme si, že vám niekto chce predať akože novú aku. a vy si ju jednoducho napojíte napr. na BG-8S a viete koľko má cyklov a ako bolo s ňou zaobchádzané. Takže BattGO nieje iba jeden káblik pridaný do aku. Myslím že to je už dobre rozbehnuté. Nový konektor sa vyrába XT60i (vraj je lacnejší ako klasický), PC a mobilná aplikácia už je, ale najdôležitejší je trh a výrobné náklady. Keď to začnú dávať do viacerých aku. a nabíjačov tak to pôjde a to nie je len ISDT.
Čínsky trh je niečo iné ako EU a Robbe (ten už ani nieje), tam si to presadia podla mňa. Teraz rokujú a zavádzajú to do výroby. Podla mňa je to už hotová vec. Koľko percent aku. sa vyrába v Číne??? Ak si budeš chcieť napr. kúpiť kvalitný akú. a bude vybavený technológiou BattGO tak prečo to nevyužiť a kúpiť aj nabíjač s BattGO. Alebo spraviť redukciu na XT60 a ignorovať to.
Pozrite tu:
https://www.youtube.com/watch?v=vmsS0GuzxS8
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 14:13
Trochu me udivuje, proc klades dotazy, kdyz vsechno vis nejlepe...
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 14:32
Obrázky: 6
tomashr píše:
Na začiatku som o tom moc nevedel, ale potom som si to doštudoval. Len som myslel, že to už je viacej rozbehnuté keď som na to narazil na BG a sú aj iné aku. s BattGO. Netreba byť hneť ironický, možno si to niekto rád prečíta a ani o tejto novej technológii nevedel a za chvíľu sa k tejto téme budeme vracať.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 15:37
juraj.jurej píše:
Nepochopil jsi to dobře. BID chip dělá přesně totéž - pamatuje si parametry accu, nastaví nabíječku, eviduje počet cyklů, datum uvedení do provozu, údaje o posledním nabití/vybití...
Jen jde o samostatný čip, který k packu přilepíš jako jeho občanku. Zapojuje se ale dalším čtyřžilovým kablíkem. Data tak z něj lze číst a zapisovat aniž by jsi potřeboval připojovat silové vodiče. A pokud accu umřou, tak si do čipu uložíš udaje o nových a valíme dál.
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 17:52
Obrázky: 6
zdzd píše:
Máš pravdu nepochopil, lebo somi BID chip moc neštudoval. (je celkovo neprakticky) Ten extra kábel stále zapájať do čipu nieje moc praktické a ani ten konektor v čipe asi neprežije viac ako pár aku. Kupovať čip za cca. 10eur, keď aku. s BattGO to má v cene? BattGO si pamätá napr. aj najnižšie napätie článkov počas života aku. (pod vybitie, a pod.) Ja osobne ani jeden system nepotrebujem k životu, mám doma max 10 aku. Ale keby sa to zaužívalo, ako štandard tak by to bolo super.
https://www.youtube.com/watch?v=BPOrDeqGkmQ
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 18:58
juraj.jurej píše:
Připojení není problém a o problému s konektorem v čipu jsem ani nikdy neslyšel. Problematické je naopak připojení konektoru ke kablíku. Vodiče jsou velmi tenké a u konektoru se umí odlomit, přičemž oprava je dost boj. To místo je dobré rovnou podlepit nějakým zesílením.
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 8:51
Obrázky: 6
Prvé lastovičky aku. BattGO. SLS:
https://www.stefansliposhop.de/Akkus/SL ... :1975.html
[ 137.17 KiB | Zobrazeno 2776 krát ]
FrSky Tandem X20
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
