Solim Namez
Napsal: pon 11.02.2019 15:36 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
shumi píše: Přiznám se že tomu moc nerozumím co myslíš,silový spoj myslíš kabel k reglu? Propojeno to bylo dle obrázku děkuji Na tom obrázku to máš zkrátka naopak. Otoč buď baterii nebo ten balanční kabel (ne oboje), poznač si to a můžeš nabíjet. Pokud se ale spleteš, nějaký drátek shoří .
Přílohy: |
bat1.JPG [ 177.59 KiB | Zobrazeno 1721 krát ]
Cili ale
Napsal: pon 11.02.2019 16:10 |
Kabel máš vyrobený správně. Důležité je jak a v jakém pořadí připojíš ty balanční konektory. Připoj 1 balanční konektor a musí to být články 1-4 - proměř voltmetrem, odpoj a připoj 2 konektor články 5-8. Pokud je to správně popiš si balanční konektory. Pozor konektory je nutné připojovat vždy ve stejném pořadí 1 a potom 2. Když to uděláš obráceně jde to do zkratu - osobně vyzkoušeno na 2x4S 4200mAh nabíjené v sérii jako 8S na Powerlabu 8. Jaký máš nabíječ?
Napsal: pon 11.02.2019 16:16 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Cili ale píše: ... Důležité je jak a v jakém pořadí připojíš ty balanční konektory... Na pořadí nezáleží. Jen na správné poloze. Viz. to co nakreslil Solim Namez.
Wirda
Napsal: pon 11.02.2019 16:29 |
Registrován: 3.8.2011 Příspěvky: 445 Bydliště: Černovice u Tábora Obrázky: 2
Udělej to přesně jako na obrázku. U baterky která půjde na mínusový kolík do nabíječky odpoj na balancáku červený plus!!! Jinak si zkratuješ nabíječku, jako já. Plus ti v serii dělá silový výstup z baterky. A spoj si ty balancáky k danému vývodu od baterky stahovačkou, ať to neotočíš, jinak bude kouř taky. Prostě nech na balancáku plusový kablík jen na baterce, která je na plus kolíku do nabíječky. Posílám foto mého a schéma. Jinak v nabíječce to vidí všech 8s a normálně to balancuje. Mám tyhle kable dva a tluču tím baterky do quadu.
Přílohy: |
Výstřižek.JPG [ 48.82 KiB | Zobrazeno 1677 krát ]
IMG_20190211_152959[1].jpg [ 100 KiB | Zobrazeno 1677 krát ]
_________________ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
Cili ale
Napsal: pon 11.02.2019 16:33 |
jyrry píše: Na pořadí nezáleží. Jen na správné poloze. Viz. to co nakreslil Solim Namez. Ale to je stejné co popisuji polopatě já. Vždy musí použít stejný balanční konektor pro určenou baterii. Ale je možné ze jsem tenkrát prohodil konektory když to šlo do zkratu.
guchar
Napsal: pon 11.02.2019 16:46 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Myslím, že je na čase aby se ozval "shumi" který volal o pomoc. Jak se jeho závity s řešením problému popraly.
igorb
Napsal: pon 11.02.2019 17:09 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
Wirda píše: U baterky která půjde na mínusový kolík do nabíječky odpoj na balancáku červený plus!!! to je ale blbe riesenie, pretoze pokial nabijacka balancuje aj pocas CC tak ten clanok v strede rozhodi o ubytok napetia na tom silovom kabli a v CV to zase musi nahonit naspet ... ten odpojeny kablik ten ohen uz nezachrani
shumi
Napsal: pon 11.02.2019 18:06 |
Klucí moc vám děkuji Jsem už mimo ve středu to zkusím,ale asi mi to došlo,kabel je dobře jen jsem to prostě otočil,nabíječ je isdt t8 Jsem pako
Napsal: pon 11.02.2019 18:09 |
Wirda píše: Udělej to přesně jako na obrázku. ... Tak takhle přesně bych to nikdy neudělal. Jaký to má důvod, udělat to takhle blbě?
Napsal: pon 11.02.2019 18:13 |
shumi píše: ... kabel je dobře jen jsem to prostě otočil... Tak. Nic jiného s tím už nedělej.
Wirda
Napsal: pon 11.02.2019 18:54 |
Důvod byl ten, že když jsem tam to plus měl, hořel mi odpor v nabíječí. Nyní s tím nemám problém, baterky jsou srovnané. neřeším, nabijím, lítám.
Napsal: pon 11.02.2019 22:07 |
Tak muselo být špatně ještě něco. Sice ne 2x 4s ale 2x 3s nabíjím jako 6s už asi 5 roků, balanční rozdvojky mám tak jak mají být a nic nehoří. Nemá proč. Ale to je jedno, jestli to takhle vyhovuje...
shumi
Napsal: pon 11.02.2019 22:17 |
jyrry píše: Tak. Nic jiného s tím už nedělej. Ještě jednou děkuji všem,zítra to ještě vyfotím před spojením ke schválení,to jiskření nemám vůbec rád a o baterkách ani nemluvě
Solim Namez
Napsal: pon 11.02.2019 22:49 |
Jak se vlastně projevil ten zkrat? Byly jenom jiskry, nebo i kouřové efekty?
shumi
Napsal: úte 12.02.2019 6:20 |
Solim Namez píše: Na tom obrázku to máš zkrátka naopak. Otoč buď baterii nebo ten balanční kabel (ne oboje), poznač si to a můžeš nabíjet. Pokud se ale spleteš, nějaký drátek shoří . Zajiskření na té levé větvi dle obrázku červený pin s balančaku úplně odpadl uvidím co baterie,raději jsem objednal další
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
