Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
Jara11
Napsal: pon 08.07.2019 9:07 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 652 Bydliště: Jindřichův Hradec
Dobrý den. Získal jsem sadu 20 článků NicD acu 250Ah. Sice je to rok 1979, ale podle všeho co jsem se dočetl, by to mělo stále fungovat. Momentálně pokud z nich beru cca 40A, spadne napětí na 23V cca po 45 minutách. Maj původní elektrolyt a to mi právě jde. Nemáte někdo zkušenost, jestli měnit náplň zcela, nebo po částech, protože to rozebrat a vylít a naplnit je hrůza. Dále kolik je spodní hranice na kolik při provozu vybíjet. Mám to na solární panely a regulátor lze nastavit na jakoukoli hodnotu. Popřípadě kolik nastavit koncové nabíjecí napětí. Našel jsem toho povíce na internetu , ale vše teorie, ale zkušeností moc není. Děkuji za každý poznatek. Jarda
_________________ ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
jirinovo
Napsal: pon 08.07.2019 11:29 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
pokud jsou z roku 79, neočekával bych plnou kapacitu. Všechno stárne. I těch 40A je krásných, jenom bych je dolil. Vodou.
Jara11
Napsal: pon 08.07.2019 11:37 |
To jsem udělal, protože je mám v provozu od jara a přece jen se zřejmě něco odpaří. Není tam zřejmě na hladině olej a zátky jsou takové poplatné době, tak to asi větrá možná až moc. Já jen někde četl, že to vylejou ( vybité) vypláchnou a ještě někdo tam dá peroxid a nevím co ještě. Tyhle baterky byly jako záložní zdroj v nemocnici a tak se na ně jelo pouze zkušebně 1x za měsíc 15 minut. Elektrolyt je čistej, ale napadlo mě kdyby se odsálo co jde a znovu naplnilo, že by to možná třeba pomohlo. Články jsou poměrně těžké a neumím si představit jakoukoli manipulaci. I tak ale děkuji J.
blembondo
Napsal: pon 08.07.2019 16:56 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1714 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Jara11 píše: To jsem udělal, protože je mám v provozu od jara a přece jen se zřejmě něco odpaří. Není tam zřejmě na hladině olej a zátky jsou takové poplatné době, tak to asi větrá možná až moc. Já jen někde četl, že to vylejou ( vybité) vypláchnou a ještě někdo tam dá peroxid a nevím co ještě. Tyhle baterky byly jako záložní zdroj v nemocnici a tak se na ně jelo pouze zkušebně 1x za měsíc 15 minut. Elektrolyt je čistej, ale napadlo mě kdyby se odsálo co jde a znovu naplnilo, že by to možná třeba pomohlo. Články jsou poměrně těžké a neumím si představit jakoukoli manipulaci. I tak ale děkuji J. Je to dost práce ale výsledek často příjemně překvapí. http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 707#p17707http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=38&t=1468
Jara11
Napsal: pon 08.07.2019 20:27 |
Jo mám to přečteno. Uvidím k čemu se dokopu. Mám ještě další vloné články, tyk možná na jednom vyzkouším a uvidím. Mám obavu, že to bude hromada práce, dám dohromady a pokud se uprostřed sesype jeden článek, vše znovu rozebírat. No hrůza. těžko odhadnout váhu článku, ale myslím že 15kg to mít bude. Takové nějaké karblování a podobně si nedokážu představit.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: olisoft a 16 návštevníků |
