http://rcmania.cz/
Staré LiPol
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=86565
Stránka 1 z 3
Autor:  semo [ úte 23.07.2019 9:31 ]
Předmět příspěvku:  Staré LiPol
Mám několik starších LiPol baterek. Byly málo používané, ale více než 4 roky ležely ladem. Byly nabité na storage, ale víc jsem se o ně nezajímal. Nedávno jsem zkusil z jednoho 4 článku udělat 2x2článek do loďky. Ale vypadá to, že už má asi míň jak poloviční kapacitu (byl to čtyř článek 2600mAh, takže bych očekával, že 2S2P bude mít cca 5000 mAh, což nemá, při nabíjení to píše tak 2000).
Má to cenu zkoušet nějak cyklovat, nebo to prostě vystárne a je to na vyhození?
Autor:  jirinovo [ úte 23.07.2019 9:47 ]
Předmět příspěvku:  Re: Staré LiPol
chlape, proč to prostě nezkusíš
Autor:  semo [ úte 23.07.2019 9:55 ]
Pár cyklů sem zkusil, ale zdálo se mi, že to nikam nevede a za zeptání nic nedám :-).
Autor:  jirinovo [ úte 23.07.2019 9:59 ]
aha, tak to jsou v háji
Autor:  guchar [ úte 23.07.2019 11:08 ]
Mno chtěl jsem střílet od boku: Cyklováním se to příliš nezlepší. To jsi už zkouškou trochu zjistil.
Pak platí i poznatek B): Pokud na ně nebudeš mít přemrštěné nároky, tak jejich stav "VHÁJI"
se nebude nijak rapidně zhoršovat, a asi tak 2 až 4 roky pro nenáročné a nízko riskantní účely poslouží.
Pokud potřebuje výkon a/nebo jistotu, kup novou.
Autor:  Solim Namez [ úte 23.07.2019 15:30 ]
Záleží taky na tom, jak jsi je "cykloval", jakým proudem a na jaké napětí jsi je vybíjel.
Autor:  jio [ úte 23.07.2019 21:31 ]
Když na tom záleží, tak rozveď myšlenku jak toto cyklování podle tebe provést, aby se lipolka co nejvíc vzpamatovala. Taky mi jich doma pár leží a ověřených informací není nikdy dost.
Autor:  Solim Namez [ úte 23.07.2019 21:35 ]
Cyklování nepomůže. Proto jsem ho dal do úvozovek.
Autor:  jio [ úte 23.07.2019 21:42 ]
OK, dále al píšeš "jakým proudem a na jaké napětí jsi je vybíjel", tak by mě zajímaly podrobnosti.
Autor:  Solim Namez [ úte 23.07.2019 21:47 ]
Myslel jsem tím, že zjištěná kapacita podle dodaného náboje nabíječkou je na těchto veličinách závislá. Pokud i při testování z "opatrnosti" bude vybíjet např. do 3,7 V velkým proudem, nezměří potom plnou kapacitu. Ale nevím, jak to dělal. Proto ta připomínka.
Ztráta kapacity o víc než 50% je i u hodně starých lipolek dost nezvyklá.
Autor:  jyrry [ úte 23.07.2019 23:00 ]
Zkuste se zamyslet nad termínem "využitelná kapacita" ...
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ol-baterie
Pokud chci baterku na něco používat a budu chtít vědět jak dlouho mi to vydrží napájet, má myslím smysl měřit kapacitu při provozním proudu.
Údaj o (využitelné) kapacitě při jakémsi malém proudu je mi tak nějak... k ničemu.
Autor:  Solim Namez [ úte 23.07.2019 23:09 ]
A kdo se má zamyslet? "Do loďky" není zrovna nejpřesnější údaj o proudovém zatížení.
Autor:  guchar [ stř 24.07.2019 6:10 ]
Jde o to vybrat použití = model, u kterého je "provozním proud" v mezích možností uvažované jeté LiPol.
A taky kde v případě výpadku nehrozí pád, nebo uvíznutí na špatně dostupném místě.
U Li-Ion 18650 to vycházelo na: kapacita pokleslá o 50%, šla nějakou dobu užívat s 0.5C nabíjení a 1C vybíjení
Co je pro výkonné modely nepoužitelné, v RC hračkách ještě může sloužit. Je pravdou, že fáze CV je dost dlouhá
Autor:  tomashr [ stř 24.07.2019 6:36 ]
jyrry píše:
Ten článek na cevaro ale má smysl spíš pro baterky obecně dobré, jen s různým Ri.
Co mám zkušenost, tak když už LiPOL fakt chcípe, tak je zpravidla kapacita malá i při nízkých vybíjecích proudech (třeba 0,5C), na vyšší proudy se ani nemusí dojít, problém je patrný už při proudech celkem symbolických.
Jinak v tom obecně dobrém článku je jedna nepravda - píše se tam, že se jmenovitá kapacita vybije jen při malých proudech v relaci desítek mA. Tohle je nesmysl, u slušných LiPOL běžně vybíjím hodnotu odpovídající jmenovité kapacitě při testech i někde u 5C a na podobné hodnoty se dostávám v racecopteru s proudovým čidlem i při poměrně brutálním režimu copteru - typicky se sadou 1300mAh běžně přistávám při odevzdané kapacitě mezi 1100-1200mAh a ještě to celkem letí a přistání v dané chvíli beru jako bezpečný moment s rezervou pár procent, nejde o úplnou hranu.
Na cevaro obecně mají v hodně věcech pravdu, ale trochu moc se smiřují s baterkami jemně řečeno podprůměrnými - třeba v daném článku zmíněný pohonný tříčlánek s odporem přes 30ohm na článek podle mne není "dost vyběhaný", ale "na vyhození".
Autor:  semo [ stř 24.07.2019 8:38 ]
S tou využitelnou kapacitou, to je samozřejmě pravda, znám ten pojem. Konkrétně ty baterky, co mám, mi už v háji přiipadají.
Přiznám se, že tu otázku na začátku vlákna jsem pokládal spíš proto, že jsem byl líný zkoušet je nějak rozcvičovat a pak to samé dělat i s dalšíma baterkama, co tu mám. A tak nějak vůbec, jestli se dá obecně říct, že LiPol baterky stárnutím (byť ve storage módu) odcházejí.
Říkal jsem si, že to jistě už někdo všechno podstoupil :-). Tak si prostě koupím nový a bude to.
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
