Napsal: pon 11.04.2022 19:50 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
V minulosti jsem si koupil na ali akumulátory 100C, 1800mAh. Teď jsem je chtěl zkusit a ono jen 8,7Voltu na tříčlánek. No to není nic moc.. Ale stejně jsem je chtěl nabít a zkusit. Ale ono to nějak nešlo, že malé napětí... Snad něco kolem 5,9Voltu. Proměřil jsem sadu a bylo jasno, pro jistotu jsem je ještě rozbalil. Čínské dítko asi šetřilo moc kabelem. Články jsou průběžné, z každé strany jeden vývod. Ale u tříčlánku pak vychází vývod taky na opačných stranách sady. Asi měl Mao už udělané krátké a stejně dlouhé výstupní kabely a tak napájel mínusový vývod v klidu mezi články. Koupil jsem si dvě sady. Stejné chyby, stejné známky. Eshop už se nedá na ali ani prokliknout. Docela to chápu.
Přílohy: |
mao.png [ 120.18 KiB | Zobrazeno 3581 krát ]
DSC_6040.JPG [ 74.71 KiB | Zobrazeno 3581 krát ]
prikrylm
Napsal: pon 11.04.2022 20:11 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Jé, tak jsi měl těch 180A tahat přes balančák, ne?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
DXS
Napsal: úte 12.04.2022 6:44 |
TomasC píše: V minulosti... To zní jakože před pěti roky a od té doby někde hozený To mě zase dostává u TATTU 3S 2300mAh extrémně krátký balančák, má snad 2cm na délku. U aku za skoro 7 stovek bych tohle šetření nečekal. Já teď chci zkusit vzít přes Ali CNHL 3S 2200mAh, vychází na 4 stovky, což je pěkná cena. Posílají je z PL, takže do týdne jsou doma.
Přílohy: |
received_2156346607959377.jpeg [ 58.77 KiB | Zobrazeno 3277 krát ]
Screenshot_2022_0412_072845.png [ 265.31 KiB | Zobrazeno 3277 krát ]
DAF
Napsal: úte 12.04.2022 6:45 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Je to z trochu jiného soudku, ale v podstatě ne tak moc. Určitě jste slyšeli historku, kdy občanovi nešla televize a opravář se ptal, proč je mezi zdířkou antény ve zdi a televizí provázek, že takto to přeci nikdy nepůjde signál do přístroje, odpověď: "no, když to šlo takové kilometry vzduchem, tak proč by to nešlo metr po provázku!" Jinak za minulého režimu zde bylo široce podporované tzv. zlepšovatelství (v podstatě podfuk, kdy konstruktér něco nakreslil a dělník pak přednesl "zlepšovací návrh", ovšem vymyšlený konstruktérem, který by z toho jinak nic neměl a oba se šábli o odměnu), třeba tam v PRC něco podobného a víš kolik se ušetří mědi na těch seriích baterek, které jdou do celého světa ?
Napsal: úte 12.04.2022 15:31 |
Koupeno v prosinci 2019 a od té doby pohozené v poličce..
Reklamací nebudu ztrácet čas.
juraj.jurej
Napsal: úte 12.04.2022 20:01 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
8,7V na dva články aj tak moc.
Napsal: úte 12.04.2022 20:25 |
juraj.jurej píše: 8,7V na dva články aj tak moc. Ale ne, je to 8,7V na tři (správně zapojeným balančákem) a to je trochu málo.
blesk
Napsal: úte 12.04.2022 20:36 |
TomasC píše: Ale ne, je to 8,7V na tři (správně zapojeným balančákem) a to je trochu málo.
Ale jenom trochu to by asi ještě dala.
juraj.jurej
Napsal: úte 12.04.2022 20:38 |
Tak to áno, to je zas trochu málo. Ale mala by sa dať rozchodiť. Ja som myslel, že tých 8,7V bolo na zle zapojených silových kábloch.
semo
Napsal: stř 13.04.2022 7:31 |
Zajímalo by mě, jak to správně přepájet, aniž by se člověk musel bát, že to upadne. Jendou jsem vyzkratoval téměř novou graphenovou 3S 2200mAh. Nebylo jí nejspíš vůbec nic, všechny články měly pěkné napětí, vnitřní odpor +- v pohodě, nic se nenafukovalo. Ale jeden z těch plechových vývodů z článku se upálil tak na polovic. Chtěl jsem to opravit, ale i když jsem ten plíšek všelijak brousil, používal pájecí pastu, prohříval, všechno bylo marné. Nedrželo to. Nakonec jsem baterku prostě zrušil a odnesl do sběrnýho dvora :-/.
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
blesk
Napsal: stř 13.04.2022 8:41 |
já to opravil ale chtělo to pájku bez tavidla a kontakt očistit a tuším jen kalafunu, ale už to chvilku je...
Napsal: stř 13.04.2022 17:09 |
Jeden z vývodů je často hliníkový a ten se špatně pájí. Chce to pájecí kapalinu na hliník. Byly doby, kdy jsem články rozebíral: blog.php?u=8&b=94Ono už je to 10 let
dudaj
Napsal: stř 13.04.2022 19:38 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Ano s baterkama je sranda. Já koupil 4 life články 50 Ah. Zapojil do serie a měřím a koukám jako blázen - 6,5 V ? Mělo to mít 13 V. Ty paka na jednom článku polepili nálepkou obráceně póly. Ano na kontaktech byla baterka označena správně 2mm nepatrně vyraženým znaménkem - . Klika byla, že jsem baterky nezapojoval paralelně . To by byla šleha jako krá.... https://eskutr.cz/domu/1297-baterie-lif ... -50ah.html
jag42
Napsal: stř 13.04.2022 19:44 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1577 Bydliště: Meziměstí ČR
Fuj 50Ah spojit obráceně k sobě, to by se skutečně děly věci.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
