Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
guchar
Napsal: čtv 11.08.2022 22:57 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7413 Bydliště: ČR Obrázky: 8
AA DVA KUSY eneloop zmrtvýchvstání _ Dvě tužeky nedopatřením zůstaly ve foťáku OLYMPUS FE-100 (alias X710). U=0V multimetrem po vyjmutí _ Bez velkého očekávaní vloženy do krajních pozic šachtové nabíječky IPC-5 (články jsem označil F1 a F2.) Na chviličku naskočilo předpokládaných 0 V. Za pár vteřin nečekaně vyskočilo 1.21 V Oživení proběhlo asi nějakým "udržovacím" proudem při testu polarity a zjišťování zda Nixx nebo Lixx. Oživení bylo kupodivu tak vydatné, že proběhlo i měření vnitřního odporu Ri: F1 (125mR), F2 (120mR) _ Ponechán default režim nabíječky Nabíjení (Char.) proudem I= 300 mA Ukončení signalizací Full 1.53 V oba články. F1 (1184mAh, 2h:40min), F2 (1166mAh, 2h:38min) náboj, čas _ Spuštěn režim TEST Nabíjení 300 mA / Vybíjení 250 mA Fáze režimu TEST 0.=Úvod(kontroly) I. Nab. proud 300mA, (je-li vložen nabitý článek, je I. Nab. jen pár min.) II. Vyb. měření dodaného náboje, proudem 250mA, ukončení pro Uend = 0.90 V III. Pause (cca 20 min), jde rozlišit jedině tím, že dvojtečka mezi hodinami a minutami nebliká (9hod.:59min.) IV. Nab. 300mA, (stejný proud jako v I.), i ukončení je jako v I. mínus-delta, signalizace FULL, Zobrazováno při FULL: napětí, proud(Nab.), kapacita zjištěná Vyb., celý čas vybíjení, Ri změřený při vložení Na rozdíl od napětí, kde se zobrazuje měřené U, pro proud se zobrazuje nastavená hodnota (kratší program) Dis. 250mA, Uend= 0.90 V, F1(2008mAh/7h:18min) F2(2002mAh, 7h:17min) Char.300mA, End mínus-delta F1(2017mAh/7h:21min)117mR F2(2136mAh/7h:25min)116mR, (Ri po nabití)
Závěr: Pro vybíjení 250mA se změřené kapacity jeví jako vyhovující. Bude ještě proveden TEST Vyb. 0.5A. _ Pozn.: Vypínání při proudu 0.3A u NiMH 2Ah by mělo být nespolehlivé. To se zde neprojevuje. Možné vysvětlení: Používaná regulace proudu bude PWM, a pokles napětí se detekuje v čase trvání pulzu.
guchar
Napsal: pát 12.08.2022 17:00 |
_ Výsledky slíbeného testu vybíjení článků AA bílé eneloop, typ. 2000mAh, min. 1900mAh F1 a F2 TEST úvod(zjištění typu článků a měření Ri) // první nabíjení Inab. = 700 mA do FULL (end dle mínus-delta) // vybíjení Ivyb. = 250 mA, do Uend = 0.90 V, měření zjištěné kapacity mAh, po skončení je výsledek uložen // Pause cca 20 minut // druhé nabíjení parametry shodné s prvním nabíjením Výsledné hodnoty F1: 1992 mAh, čas vyb. 3h:37min., Ri = 106 mR F2: 2048 mAh, čas vyb. 3h:46min, Ri = 106 mR _ Hodnocení: I tyto hodnoty s dvojnásobným vybíjecím proudem Ivyb. = 0.5 A jsou vyhovující. Když 6ks článků dáno do packu pro TX s odběrem cca 270mA. Zaručená provozní doba 7hod. S rezervou 6hod. _ Opakovaným pozorováním zjištěno: Napětí článků skladovaných od 3 do 6 měsíců neklesá pod 1.24V/článek _ Nesoulad mezi kapacitou změřenou a vypočtenou hodnotou čas x Ivyb. nebo Inab. bude ověřen A) Srovnáním hh:min udávané nabíječkou v porovnání s hodinami řízenými xtalem pokud se zde ukáže shoda, pak je příčina v odchylce skutečného konstantního proudu Ivyb. nebo Inab. a jeho zobrazovanou hodnotou Na rozdíl od její předchůdkyní IPC-1 a IPC-1L, IPC-5 nezobrazuje proud měřený, ale nastavený.
f4u
Napsal: pát 19.08.2022 10:15 |
Jenže pokud na dokonale vycuclý baterce vyskočí napětí z nuly na jmenovité během pár vteřin tak je asi v čoudu ne? To co ti pak ukazuje nabíječka za dodaný náboj není náboj do baterky ale do hajz....
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
automet
Napsal: pát 19.08.2022 11:07 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Náboj batérie sa meria pri vybíjaní a tak to aj guchar meral...
guchar
Napsal: pát 19.08.2022 17:28 |
@f4u "napětí z nuly na jmenovité během pár vteřin tak je asi v čoudu ne? " Tak to jsem si myslel taky. A byla to má dlouholetá zkušenost z praxe. _ Proto jsem použil termín "zmrtvýchvstání". Ono u těch nových druhů baterek záleží na tom 1) Jak velkým proudem se vybíjelo 2) Jak dlouho byla na nule 3) Jak byla zachovalá _ enelop byly už druhý případ. Ta první, před pár roky, byla velká 12V AGM z auta Zmršená odstavením v servisu _ PROTO TADY O TOM PÍŠI, některé věci nás někdy překvapí. Je dobře když je to překvapení milé.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
