tomas1987
Napsal: úte 18.10.2016 19:27 |
Dá se rosím do T9x s opentx donahrát funkce, abych nemusel ručně hledat sínač, ale třeba jsem s ním jen cvakl jako to má taranis?
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
Vaccc
Napsal: úte 18.10.2016 19:43 |
Registrován: 22.8.2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Ostrava/Vsetín/Brno Obrázky: 0
Nevím jestli jsem to správně pochopil, ale pokud chceš v nastavení např. mixu zvolit přepínač tím, že ho aktivuješ, tak to lze. Musíš flashnout znova OpenTX a přidat u něj volbu autosource nebo autoswitch. Myslím že po čem paseš je autoswitch; autosource dělá to samé i s kniply/poťáky. Myslim.
tomas1987
Napsal: úte 18.10.2016 19:48 |
Super dik. Flashnu to zitra. Je jeste neco co se vyplati tam hodit?
Vaccc
Napsal: úte 18.10.2016 20:13 |
Záleží na tvých preferencích, v tom je to kouzlo. Tady je přehled všech, i těch co tuším nejsou pro t9x, takže si v Companionu můžeš projít co ti nabízí a dohledat s co to znamená a rozhodnout se, esi to chceš/potřebuješ. Třeba pokud máš FrSky s telemetrií, je tam pro ni volba. Taky koukám že pokud nad tím v Companionu podržíš myš tak ti to taky poví, co to dělá. A krom toho co chceš si můžeš zatrhnout i že něco nechceš - když to neptřebuješ. Já mám třeba ještě battgraph, templates, gvars, potscroll.. ten poslední je teda i dvousečná zbraň, ale to už je můj boj
tomas1987
Napsal: úte 18.10.2016 20:30 |
Mam frsky ale prijmace bez telemetrie.
Vaccc
Napsal: úte 18.10.2016 21:39 |
Pak si myslím netřeba, ba možná by to bylo i na škodu. Můj skromý odhad je, že tahle volba řekne T9x že má přepájené dráty a že má teda hledat vstupy na jiných pinech. Můžeš přidat, pokud někdy budeš dělat telemetry mod.
Premek
Napsal: pát 24.03.2017 1:05 |
Ahojte, koupil jsem si nový USBavr programátor kvůli přehrání nového FW OpenTx do rádia. Asi jsem něco udělal špatně, protože mě to nešlo přetáhnout nový FW do rádia, přehrál jsem ovladače a znovu zkusil a pak už jsem dostal jen tuto hlášku-viz příloha
Výsledkem je mrtvý display rádia, jen svítí text READY. Tak žeby vysílačka odešla do věčných lovišť? Dokážete poradit jak dál?
Přílohy: |
Výstřižek1.PNG [ 13.69 KiB | Zobrazeno 10535 krát ]
_________________ GAMA 2100 + P51D-Mustang ŠAD model Turnigy 9XR (OpenTx)
Vaccc
Napsal: pát 24.03.2017 16:00 |
Ne nutně, mně se tohle stávalo v jednom kuse když jsem si hrával s ATMEGAma. Podíval bych se, jestli je připojený jak má být a konektory jsou dobře připájené, a to jak na straně rádia, tak na straně programátoru (studeňák, obrácený konektor na USBasp a podobně). Pokud máš možnost, zkusil bych programátorem přečíst/napálit nějaký jiný čip. Já vždycky když testuju nový programátor, kabel k němu nebo tak, tak nejprve zkouším čip jen přečíst, abych si ho nepřemazal a nezjistil, že to nemám čím vrátit zpátky
Vaccc
Napsal: pát 24.03.2017 16:07 |
Ajooo teď koukám že USBavr, ne USBasp. Našel jsem toto: https://www.pololu.com/product/1300, píšou že programátor sice jede na 5V z USB, ale už je nepoužívá k napájení cílového čipu. Máš tuto verzi, nebo nějakou jinou? Možná bude potřeba jeho úprava nebo čip v rádiu napájet 5V externě.
mhotar
Napsal: sob 25.03.2017 15:50 |
Registrován: 30.6.2012 Příspěvky: 687 Bydliště: Jemnice Obrázky: 2
Stačí rádio zapnout vypínačem a bude čip napájený z baterie rádia. Já mám programátor napevno v rádiu a vyvedený jen USB konektor, mám ho napájený z rádia neustále (a odpojené napájení z USB) - jinak to blokovalo piny a rádio nejelo.
_________________ www.opentx.cz
Premek
Napsal: ned 26.03.2017 7:29 |
Tak opraveno. Základem bylo nastavení Usbavr programátoru na 3,3V. A pak oživení dle návodu v softíku od Khazama AVR programmer. Nakonec v Companionu vymazat pojistky do výrobního nastavení. Podařilo se mi to včera večer a radostí jsem pak nemohl ani usnout .
Vaccc
Napsal: ned 26.03.2017 13:10 |
) Tak to gratuluji! Úplně tvé radosti rozumím.
CrocodilusCZ
Napsal: stř 10.05.2017 20:56 |
Registrován: 26.9.2015 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha, Zlín
nevíte, má přehrání OpenTX v T9X vliv na funkci používání vysílačky v simulátoru? Od změny firmwaru mi nefunguje sim, resp. PPM ovladač, kdy páka plynu nedává žádný signál do simulátoru a ostatní páky fungují divně...Tak jen jestli někdo třeba tuší, jestli to může být tím...
Díky!
_________________ Phoenix 2000, AXN floater, Kingkong 6 Taranis Q X7
Vaccc
Napsal: stř 10.05.2017 21:42 |
A co máš za modul? U FrSky bylo potřeba přidat rezistor nebo modul na sim vytáhnout. Já ji připojuji k PC i s OpenTx bez problému, ale už jsem ji s ním i dostal..
Odesláno z mého nástroje zkázy a podpis odstraním
CrocodilusCZ
Napsal: stř 10.05.2017 22:28 |
Mám tam origo modul, který musí být povytažený, to vím. Ev. musí být provedena HW úprava připájením nějakého odporu či co. Ale problém byl skutečně v OpenTX, pokud to jde problémem nazvat.
Stačí ve vysílačce vytvořit nový model, na něj aplikovat šablonu pro čtyřservové křídlo a vše funguje jak má!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
