Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1398 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 94  Další
 Předmět příspěvku: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 13:54
Obrázky: 64
Ahoj!
Dovolil jsem si založit nové téma pro T9x :)
Vzhledem k tomu, že se vyskytl další případ vzájemného rušení dvou T9x v2, tedy onoho jevu který se "v našem ústavu může udát maximálně jednou za deset let" :) a protože T9x mezi námi přibývá (s tímhle rizikem já osobně létat nemůžu, na to nemám žaludek), myslím, že nejen mě zajímá možnost nahrazení originálního modulu Tv2 modulem FrSky, navíc s telemetrií. No a tak si říkám, že by bylo fajn mít hlavně ty vstupní informace pěkně pohromadě, bez omáčky a vaty kolem. Proto, prosím upřímně, zastánci T9x nepište že "ten problém neexistuje a může se stát maximálně jednou za deset let" a odpůrci nepište že "T9x je plečka a odpad a říkali jste to už dávno" :) na to máme jiná, dobře živená témata :)
Rád bych zde nějak soustředil informace a pak je třeba promítnul do článku na svém webu, ale když temu nevím hlavy paty, nemám o čem psát, že... :)
Úvodem bych pro základní (i pokročilé) informace o systému FrSky jako takovém odkázal na kluky na Cevaru, udělali výborný kus práce a těším se že budou pokračovat! :D
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?kat ... telemetria
No já mám teď nějaké úvodní dotazy, úplně ty základní, neklepejte si na hlavu :)
V nabídce HC vybírám "telemetrické" moduly s krabičkou JR (tedy pro T9x) a hack modul:
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14355
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14349
FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17205
Čím se od sebe liší? Ta první verze je označená jako v2. Je to pouze v2 "balíčku" který obsahuje jiný přijímač a bohatší příslušenství, nebo je jiný i Tx modul?
Krabička-modul je označený DJT a hack modul je označený DHT. Ten rozdíl v označení označuje pouze rozdíl krabička - hack modul?
Je ten Hack modul zcela dostatečný pro montáž do T9x? Nebudu potřebovat nic jiného? (interní úpravy pro spec. verzi Er9x - to je jiná písnička, to až následně :) )
Prosím všechny co mají dotaz k této tematice ať se ptají tady, ať to máme pohromadě. Je tu téma o Frsky, ale já bych chtěl udělat téma vyloženě prakticky popisující problematiku "T9x+FrSky" a časem "T9x+FrSky+Er9x).
Děkuji, že toto téma dokážeme udržet maximálně "čisté"! :wink: :D
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 14:33
Mna najviac zaujima konkretne zapojenie tohto modulu do t9x - schema. Nepotrebujem umiestnenie a inu beletriu :)
Len co upravit a prepojit a spojit aby mi islo vsetko v er9x softe.
dalej telemetry prijimace pre tento modul.
Dakujem, lebo netusim ako :(
http://bobo.matej.name
 Předmět příspěvku: Moduly
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 14:36
DFT a DJT jsou stejné moduly zabalené do krabiček pro JR nebo Futaba vysílače. DHT je totéž jen bez krabice. Pro T9X připadá v úvahu jen DHT nebo DJT. Pro připojení telemetrie do T9X se každopádně musí provést hardwarová úprava pro Tx a Rx dráty tj. přepojení dvou spínačů na jiné piny a doplnit převodník RS232 na TTL pro modul. Pokud nechceš telemetrická data zobrazovat na T9x není pro DJT modul třeba žádná úprava (kromě odpojení antény u V2 FlySky modulu.
radek
EDIT Tak jinak, mají v tom pěknej bordel, DF - jsou dvě verze - Futaba a JR, DJT je Verze JR + netelemetrický receiver. :roll:
Naposledy upravil RadekZ dne pon 16.05.2011 14:47, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: -
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 14:40
Obrázky: 18
Ještě k dotazům ohledně FrSky a nabídce na HC.
- V2 označuje verzi firmware, je to u telemetrických modulů a telemetrických přijímačů. Moduly a přijímače různých verzí si spolu nerozumí! Netelemetrické přijímače si rozumí se všemi moduly (bez rozdílu tele/netele, verze firmware). Pro upgrade je potřeba stáhnout software: http://frsky-rc.com/download.asp?id=22. Dále je pro upgrade přijímače nutný převodník http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16672, hodí se i usb kabel http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16665. FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2) a FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX se od sebe liší přijímačem, který je v druhé verzi netelemetrický a podle věty Transmitter Module is compaitble with all V8 NON-telemetry Recievers lze předpokládat, že má modul starou verzi firmware. Nicméně upgrade na V2 je jednoduchý. Netelemetrické moduly mají označení V8JT a V8FT.
- DHD - hack, DJT - JR, DFT - futaba
- telemetrické přijímače: nejlepší je osmikanál http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14356 - jeden A/D převodník pro externí čidla a druhý (A1) je interní a měří napájecí napětí přijímače + zpětný kanál (editováno na základě správné připomínky Datla :-) ), starší verze měla dva externí A/D převodníky (přoč to ve FrSky takhle změnili mi doteď není jasné :lol: )
šestikanál http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16675 jen jeden externí A/D převodník (A2) druhý (A1) je interní a měří napájecí napětí přijímače a nemá zpětný kanál.
Naposledy upravil siki dne pon 16.05.2011 17:39, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 14:43
Pri prepocte ceny za talemetricky prijmac vychadza zaujimavo ten FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX
Lebo za 50$ mas telemetricky modul, telemetricky prijmac a jeden "zadarmo" netelemetricky.
Do T9x sa da implementovat aj DHT modul dost lahko, podobne ako coro zamontoval jeti modul.
Pripojenie na + - a ppm je najjednoduchsie na piny konektora, telemetricke udaje do procaku ako ked sa zapaja "vonkajsia" verzia tele modulu k upravenemu FW er9x.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 14:45
nieco malo sme za dozvedeli, ale POPROSIM konkretne data a informacie.
telemetricky prijimac je/su:
schema zapojenia DHT pre er9x so zobrazenim na displayi je:
dakujem
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 14:56
Skus sa pozret sem http://code.google.com/p/er9x/, to hadam este zvladnes. :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 15:02
Telemetricka sada: FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2)
obsahuje 8k telemetricky prijmac: FrSky D8R 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery
Telemetricka osekana sada FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX
obsahuje "obycajny" netelemetricky, zato HV (3.0 - 16V) 8k prijmac: FrSky V8FR 2.4Ghz 8CH Receiver (HV)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 15:06
Pripojenie mas popisane v tomto dokumente (so schemami, linkami na web, ...)
Pekne zobrazene je to na stranke FrSky interfacing, je to link z vyssie spominaneho dokumentu.
 Předmět příspěvku:
boboland píše:
...schema zapojenia DHT pre er9x so zobrazenim na displayi je:
dakujem
https://picasaweb.google.com/114611553451481095718/TurnigyT9xMOD?feat=directlink
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 15:12
jetylo píše:
co ti mam na to napisat? ze ja ano ale 90% ludi chce konkretne informacie a nie znova hladat a overovat 10tky stran ktorym zvacsa nerozumie - keby si si precital zaciatok tohto vlakna tak by si pochopil preco Olisoft napisal co napisal a ze takto sa ma odpovedat. 90% lietajucich nerozumie 90% toho co sa tam pise. A preco by aj mali. Vedia ine veci a s tymto treba zasa pomoct im.
Diki Oliver, mijou ...
to mijou: super, bude traba urobit vytah, je tam toho vela, ale ... casom :)
Casom to dufam tu bude uplne kompletne a bude sa to dat hodit ako navod na RiMr.com.
Ide o to (myslim si) urobit ceskoslovensky navod pre Lamy, aby si to vedel osadit kazdy co vie aspon trochu spajkovat a aby mal istotu, ze nic neposerie. Krok po kroku, ako RiMrove navody na programovenie TX.
Pochopi aj pipipipipipipipipp ;)
Kapišto :D
Naposledy upravil boboland dne pon 16.05.2011 15:18, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Schéma
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 15:18
Konkrétně a stručně - 1) musí se přepojit Aileron D/R switch s pinu 3 (Port PE1) procesoru na pin 42 (Port PC7) - na DPS se odstraní 200 ohm rezistor u pinu PE1 a na mezi vstupní plošku a pin 42 se připojí 200ohm rezistor. Stejná úprava se provede mezi pinem 2 (PE0) a pinem 41 je to Throttle Cut switch. Mezi TX,RX modulu a TXD, RXD procesoru ( nekříženě tj TX na TX a RX na RX) je třeba vložit "level shifter" a převést signály z úrovní RS232 an TTL. Lze to řešit obvodem MAX232 nebo primitivnějším zapojením se dvěma tranzistory, 6-ti rezistory a diodou. Zdokumentováno je to zde:
http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/FrskyInterfacing
Snad ti to pomůže. V tom schématu je chyba PNP tranzistor má prohozený emitor s kolektorem ale jinak to sedí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 15:23
Obrázky: 64
Super, spousta užitečných informací!
Ještě se zeptám na další "hloupost":
netelemetrický Rx znamená skutečně ZCELA netelemetrický, tedy při jeho použití nefunguje ani to základní pípání-upozornění na slabý signál na přijímači?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 15:24
RiMr píše:
ANO, nefunguje. Proste ziadny spatny prenos udajov.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2011 15:25
to boboland: nemusis mi na to pisat nic, ale ako sa hovori: na blbu otazku - blba odpoved. Ale nacrtol som zdroj inforamcii, ostatne sa da dohladat. Sme modelari a teda impovizovat by nam malo byt vlastne.
