sobi
Napsal: sob 05.04.2014 18:25 |
Ahojte, možno užitočná správa pre vlastníkov Raspberry Pi ( http://www.raspberrypi.org/) - dnes som si naprototypoval zobrazovanie dát z FrSky telemetrie na LCD pripojenom k Pi. V podstate to funguje takto: FrSky DJT modul -> jednotranzistorový inverter signálu -> Raspberry Pi (GPIO UART port) -> LCD (pripojené na GPIO Pi)alternatívne zapojenie: FrSky DJT modul -> FrSky USB kábel -> Raspberry Pi (USB port) -> LCD (pripojené na GPIO Pi)Spracovanie dát na Pi je naprogramované v Pythone, nechal som sa inšpirovať už existujúci projektom na PC. Keby mal niekto záujem o bližšie info alebo zdrojáky, kontaktujte ma.
Přílohy: |
frsky@pi.png [ 920.08 KiB | Zobrazeno 3481 krát ]
anastazius
Napsal: ned 06.04.2014 10:37 |
Registrován: 7.6.2013 Příspěvky: 75 Bydliště: České Budějovice
zdravím
mám 9XR udělal jsem základní úpravu pro použití telemetrie, přesunul dráty od signálů pro přepínače. protože signály seriového portu v úrovni ttl jsou vyvedeny na programovací konektor, vyrobil jsem kablík s převodníkem úrovní rs232 ttl a propojil jsem sgnál txd rs232 vyvedený vzadu na modulu frsky na vstup programovacího konektoru 9XR na signal mosi. telemetrické údaje se mi přenáší. nemám zapojený obrácený přenos dat tj. miso 9Xr na rxd modulu frsky. při prohlížení úprav pro telemetrii jsou v podstatě dvě varianty. jedna propojuje pouze směr frsky do 9xr, druhá pak oba. nemůžu najít k čemu by tento přenos dat sloužil. obvod pro převod rs232 je obousměrný a dokonce dvojitý. propojení signálů není problém a destičku jsem již pro oba signály vyrobil, ale rád bych věděl proč to tak je.
sobi
Napsal: ned 06.04.2014 20:47 |
Chcem sa spýtať - skúšal niekto merať osciloskopom PWM RSSI signál z prijímača FrSky D8R-XP? Dnes som to vyskúšal pomocou mini osciloskopu a zobrazoval mi divný priebeh signálu - všetky pulzy mali maximálnu hodnotu 3,5V, ale ich minimálna sa menila. Čiže obálka pulzov nebola tvorená dvoma priamkami, ale spodná časť sa menila. Zaujímalo by ma, či to nameria aj niekto iný, alebo mám niečo chybné (merianie alebo prijímač). Dospel som k názoru, že ak sa tá obálka signálu naozaj mení ("náhodne", alebo v závislosti od sily signálu), tak RC filtrer na konverziu na analógový RSSI signál asi nebude správne fungovať...
mhotar
Napsal: pon 07.04.2014 6:59 |
Registrován: 30.6.2012 Příspěvky: 687 Bydliště: Jemnice Obrázky: 2
anastazius píše: zdravím
mám 9XR udělal jsem základní úpravu pro použití telemetrie, přesunul dráty od signálů pro přepínače. protože signály seriového portu v úrovni ttl jsou vyvedeny na programovací konektor, vyrobil jsem kablík s převodníkem úrovní rs232 ttl a propojil jsem sgnál txd rs232 vyvedený vzadu na modulu frsky na vstup programovacího konektoru 9XR na signal mosi. telemetrické údaje se mi přenáší. nemám zapojený obrácený přenos dat tj. miso 9Xr na rxd modulu frsky. při prohlížení úprav pro telemetrii jsou v podstatě dvě varianty. jedna propojuje pouze směr frsky do 9xr, druhá pak oba. nemůžu najít k čemu by tento přenos dat sloužil. obvod pro převod rs232 je obousměrný a dokonce dvojitý. propojení signálů není problém a destičku jsem již pro oba signály vyrobil, ale rád bych věděl proč to tak je. TX slouží pouze k nastavení vlastních vestavěných alarmů TX modulu. Od toho se ale ustupuje a používají se alarmy rádia. V některých firmwarech byla dokonce tato funkčnost vynechána z důvodu úspory místa ve flash.
_________________ www.opentx.cz
sobi
Napsal: pon 07.04.2014 8:06 |
Myslím si, že Tx sa tiež dá použiť na posielanie vlastných dát do z vysielača do prijímača - na ňom je (resp. môže byť) port, na ktorom vieš tie dáta čítať. Neskúšal som. EDIT: Beriem späť, v tomto sa mýlim...
mhotar
Napsal: pon 07.04.2014 10:22 |
Posílání dat do přijímače, bude možné s moduly série X pomosí s-portu. Mělo by se to používat nejen pro konfiguraci senzorů, nastavení failsafe, ale obecně pro jakákoliv data.
anastazius
Napsal: úte 08.04.2014 11:44 |
Takže pro současnou 9XR a frsky modul stačí pouze jeden směr přenosu dat, vysílací modul do 9XR
rcfrant!k
Napsal: pát 06.06.2014 6:42 |
Zdravím kolegové, nějak se mi nepovedlo rozchodit proudový senzor z RCTimeru - Rctimer Voltage & Current Sensor 90A W/T-Plug Kit ( datasheet). Senzor obsahuje výstup pro proud i napětí dimenzovaný na 0-3,3V. V reálu mi to tak ale nepřipadá. Napětí je měřeno správně (rozsah 0-51,8V tzn. v nastavení telemetrie zadám do rozsahu 51,8 a funguje to správně). Maximální měřitelný proud je 89,4A, tedy pokud v radiu nastavím rozsah 89,4, zobrazuje se proud zhruba dvojnásobný, ale rozídl se s rostoucím proudem zvětšuje. Taky je tam určitě nějaký posun. Při odběru 1A jsem na výstupu senzoru naměřil 0,15V, což je samozřejmě špatně. Protože při 3,3V bych mohl naměřit maximálně 22A (nikoliv deklarovaných 90A). Jinak by napětí na výstupu přesáhlo 3,3V. Nemáte někdo s tímto senzorem zkušenosti? Vím, že by šel na výstupu čisla připojit dělič, abych se dostal na spráný rozsah, ale nejde mi to do hlavy, když je v datasheetu i v popisu produktu deklarovaný rozsah 0-3,3V. Mám dva tyto, a oba se chovají stejně. Díky za případné tipy na co se kouknout. PS: používám v rádiu OpenTx software.
_________________ http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
Drondys
Napsal: pát 06.06.2014 14:17 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
rcfrant!k píše: Zdravím kolegové, nějak se mi nepovedlo rozchodit proudový senzor z RCTimeru - Rctimer Voltage & Current Sensor 90A W/T-Plug Kit (datasheet).
Mám dva tyto, a oba se chovají stejně... Dle popisu v datasheetu pro ten senzor má 90A varianta na I výstupu proti GND napěťový krok cca 0,0366V tj. 36,6mV na 1A. Pokud jsi však na jeho I výstupu naměřil při odběru 1A napětí 0,15V tak je tam buď nějaký offset tj. i při nulovém odběru proudu je tam vždy nějaké malé napětí. Otázkou je i to nakolik se při různých hodnotách projevuje případná nepřesnost měřidla, kterým to měříš a nakolik případná nelineární nepřesnost samotného senzoru. Pokud by tam byl jen posun (offset) a krok by odpovídal deklarované hodnotě cca 36,6mV na 1A pak by hodnoty napětí měřené na I výstupu toho senzoru nějakým přesným multimetrem měly být zhruba následující: 0A cca 0,1134V 1A cca 0,15V 2A cca 0,1866V 3A cca 0,2232V atd. až 87A cca 3,2976V V reálu se to bude nejspíš lišit díky nelinearitě senzoru v kombinaci s případnou nepřesností měřidla, kterým to měříš. Mimochodem v datasheetu se uvádí, že se mezi I výstup a vstup cílového měřidla případně AD vstupu cílového zařízení má zapojit ještě nějaký odpor s malou hodnotou, aby byl kompletní RC člen viz citace z toho datasheetu. Citace: The I analog output contains a 0.1uF bypass capacitor, but no series resistor. To complete an RC filter into the ADC inputs, you may place a low value resistor between the ADC inputs and I output. Analogový vstup Frsky přijímače je nepřesný jelikož je pouze 8-mi bitový. Takže nejprve si napětí na I výstupu senzoru při různých odběrech proudu přeměř pořádným multimetrem.
rcfrant!k
Napsal: pát 06.06.2014 14:42 |
Děkuji za reakci, k něčemu takovému jsem došel. Multimetrem jsem na výstupu při 1A odběru opravdu naměřil něco kolem 0,17. Kdyby to bylo jen posunem, bylo by to fajn. Zkusím to ještě proměřit.
Otázka k malému rezistoru, jak moc malý by měl být malý rezistor? Řádově?
Drondys
Napsal: pát 06.06.2014 15:28 |
rcfrant!k píše: Otázka k malému rezistoru, jak moc malý by měl být malý rezistor? Řádově? Třeba 100 ohmů.
malé zvíře
Napsal: úte 10.06.2014 10:50 |
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 711 Bydliště: Svitavy a okolí
Mám příjmač Frsky D4R II (telemetrický) a tpřikoupil jsem napěťový a proudový senzor FAS-100. Propojeno mám přímo ze senzoru do portu v přijímači. Mohl by mi prosím někdo zkušený napsat jak nastavit Turnigy 9XR s Open TX abych mohl tyto data správně zobrazovat? HW úpravu mám, jenom si vůbec nevím rady s touto obrazovkou:
_________________ Last one alive, lock the door!
hanessh4
Napsal: čtv 12.06.2014 6:57 |
Registrován: 29.7.2013 Příspěvky: 117 Bydliště: Olomouc/Ostrava
A1 a a2 vůbec neřešíš, to jsou analogové porty - ty to musíš mít s přijmačem spojené dodaným kablikem před digital data port - pak jen v nastaveni zvolis fas100 a je to
skiner
Napsal: ned 29.06.2014 16:14 |
Registrován: 15.8.2010 Příspěvky: 1058 Bydliště: Hlohovec - Slovensko
Neviem ci sa to sem hodi, ale mam trosku mensi problem s mojou T9x. Mam ju prerobenu na Frsky telemetriu podla Rimrovho navodu. Vsetko dlhodobo fungovalo bez chyby az do vcera. Este som tam daval posledny FW a vsetko bez problemov bezalo. Rozhodol som sa prehodit programovaci konektor z baterkoveho priestoru na prednu cast vysielacky, lebo ma uz nebavilo zakazdym vyberat baterku, ked som chcel nahrat novy fw. Ked som vsetko spravil, zavrel som vysielacku a zapol pre istotu ci to vsetko funguje. Na moje prekvapenie pipol len Frsky modul ako vzdy, ale na displayi tma. Tak som ju pripojil na programator a vsimol som si, ze LEDka, ktora je na programatore zhasla a po odpojeni sa znova rozsvietila. Znova som ju otvoril a skusil premerat napatie. To bolo nemeratelne..resp. nejakych 0,33v. Napadlo ma, ci neodisiel 5v regulator. Ten som vybral von a premeral. Bez problemov daval 5v. Ked ale premeriam na odpor +5 vetvu na procesor voci zemi, tak mi ukaze 2ohm co je myslim si dost malo. Mohol nejakym sposobom odist procesor ?
RiMr
Napsal: pon 30.06.2014 9:57 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
...to bývá nejčastěji výsledek rovnice "HW úprava = HW problém" Nepovytáhnul sis ten páskový vodič z displeje? Samozřejmě předpokládám, že sis nikde nic nezkratoval, nepřehodil atd... Zkus i bez zobrazujícího displeje, jestli je rádio "jinak" funkční - tedy jestli vysílá a serva se kroutí jak mají.
_________________ ________________________________
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
