malé zvíře píše:
...FAS-100 přímo připojené do D4R II, na vysílačce mám nastaveno dle rady hanessh4 zdroj V i A na FAS, ale teď jsem si všiml jednoho drobného problému: 3x T-Motor 2216-KV900; vrtule 10x4,5; 3S bateka a při plynu na maximum mi telemetrie ukazuje odběr kolem 8A... Dá se to někde v rádiu nastavit aby to ukazovalo správně, nebo mám něco špatně? V rádiu mám OpenTX v 2.0.2
1. Položka
PROTO v nastavení telemetrie by měla být nastavena na
HUB i když máš připojen FAS-100 napřímo k přijímači. FAS-100 totiž posílá datový paket ve formátu jako HUB.
2. Položky
VOLTAGE a
CURRENT v nastavení telemetrie by měly být nastaveny na
FAS.
3. Položkou
FAS OFS v nastavení telemetrie se dá nastavit offset tj. v podstatě určitá kompenzace chyby měření senzoru FAS. Změř si skutečný odběr nějakým přesnějším ampérmetrem pro měření stejnosměrného proudu a položkou
FAS OFS se to pak pokus dorovnat tak, aby ti to ukazovalo správně. Pokud bude rozdíl příliš velký (pozn. odhadem přes 5% skutečně změřené hodnoty při odběru nad 1A) pak je senzor FAS-100 zřejmě vadný a v takovém případě je to na jeho reklamaci.
