Tomix
Napsal: stř 16.08.2017 11:41 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Ahojte pani potrebujem poradit pouzivam primac frdky D8R-II Plus s telemetriou. Ma tento primac moznost poslat do vysielacky udaj akym prudom je napajany alebo iba cez telemetricke cidla?Mam primac napajany Lipo 2S 2600mah a rad by som ho sledoval ale pride mi zbytocne kupovat Frsky FLVSS Inteligentný Senzor napätia Lipo. Dakujem
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
Bulman
Napsal: stř 16.08.2017 12:02 |
Registrován: 23.3.2006 Příspěvky: 179 Bydliště: Trnava Obrázky: 11
Tomix píše: Ahojte pani potrebujem poradit pouzivam primac frdky D8R-II Plus s telemetriou....
Zdravím. Zdá sa, že je tu trošku hokej v elektrických veličinách. Pokiaľ chceš merať prúd (jednotka Ampér) odoberaný z LiPo, tak sa zakúpeniu snímača prúdu nevyhneš. Ale vzhľadom k tomu že ďalej spomínaš napäťový senzor (elektrické napätie udávame vo Voltoch), tak predpokladám, že chceš merať napätie LiPo. V tomto prípade môžeš využiť jeden z dvoch analógových vstupov na prijímači. Treba ale použiť napäťový delič, nakoľko na vstup nesmie byť pripojené napätie väčšie ako 3.3V. Návod ako si takýto delič napätia jednoducho vyrobiť je tu... Takto zistíš napätie LiPo ako celku. Pokiaľ chceš vedieť napätie po jednotlivých článkoch, tak potom je potrebný tebou už spomínaný napäťový senzor.
_________________ EG Elecric, Torro300, Čmelák, Marabu elektro, Bristol ScoutD, 3D Quadcopter,Futaba T10CP,TGY9X+FRSKY
Tomix
Napsal: stř 16.08.2017 12:11 |
Ten napetovi delic mam original ale pride mi dost nespolahlivy (popravde ani neviem aku hodnotu nastavit iba skusam).Chxel som iba vediet ci to nema primac uz sam.predtym som mal graupner a tam to fungovalo bezproblemovo.
Bulman
Napsal: stř 16.08.2017 12:31 |
Ja som s ním nikdy problém nemal. Hodnotu "ratio" v rádiu si musíš zistiť sám. Voltmetrom meriaš napätie tvojej LiPo a zmenou "ratio" sa snažíš čo najviac priblížiť zmeranej hodnote. Ešte sa dá v menu nastaviť na koľko desatinných miest má byť hodnota zobrazená.
Tomix
Napsal: stř 16.08.2017 13:20 |
A ako treba mat napakovanie kabliky na 2S baterku? Na HK pisu ze je to az do 5S ale realisticke modeli pisu ze je to iba do 3S tak kde je potom pravda?
Bulman
Napsal: stř 16.08.2017 14:03 |
Stačí si prečítať návod. Všetko je tam dopodrobna rozpísané aj nakreslené. Dokonca aj to, že sa to odporúča pre 1S, 2S a 3S. Je tam spomenutá aj možnosť použitia pre 5S, ale ako max (radšej by som neriskoval). Jednotlivé pomery deliča napätia sú 2:1, 4:1 a 6:1. Výrobou vlastného deliča napätia so správnym pomerom môžeš merať aj 10S.
Vaccc
Napsal: stř 16.08.2017 21:44 |
Registrován: 22.8.2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Ostrava/Vsetín/Brno Obrázky: 0
A k té otázce měření bez děliče - jo a ne. Pokud vim, tak přijímač umí měřit napětí kterým je napájen, ale pokud to máš přes BEC a ne napřímo, což v této konfiguraci hádám nemáš, tak ti to moc neřekne neb bude ukazovat furt okolo 5 V. Resp. měl by.
Odesláno z mého Redmi 3S a podpis odstraním
Napsal: čtv 12.10.2017 11:09 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
