Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 587 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 36, 37, 38, 39, 40  Další
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9XR
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 12:31
to bolo ako prve co som kontroloval nenasiel som nic ak je chyba tu https://hobbyking.com/en_us/trainer-port-rf-pcb-assembly-turnigy-9xr-transmitter.html comu neverim tak je po probleme ale osobne si myslim ze to bude na doske s procesorom
Tak problem vyrieseny open tx pomohol len v companion bolo treba spravne zadat cestu k avrdude.
Problem vyrieseny v companion bola spatne zadana cesta k avrdude uz vysielacka funguje
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
 Předmět příspěvku: kniply
PříspěvekNapsal: ned 26.03.2017 8:47
Ahojte, mám dotaz : přehrál jsem včera FW a na úvodní obrazovce, kde jsou dvě čtvercové okna se zobrazením polohy kniplu mě to ukazuje opačný směr plynu a výškovky. Například když přidávám plyn tak kolečko jde místo zdola nahoru opačným směrem. Totéž i výškovka. Křidélka a směrovka chodí správně.
Nevíte kde to nastavit tak aby to chodilo sousledně?
GAMA 2100 + P51D-Mustang ŠAD model
Turnigy 9XR (OpenTx)
PříspěvekNapsal: ned 02.04.2017 8:40
Skusil by som kniple akalibrovat a ak to nepomoze preinstaloval by som soft a skontroloval nastavenie co tam vlastne chces nahrat.
PříspěvekNapsal: ned 02.04.2017 9:36
Přesně to mě napadlo taky, ale efekt se nedostavil. Doma před přehráním FW mě takto reagoval pouze knipl s plynem, nyní je to i výškovka. :-(
 Předmět příspěvku: Telemetrie Turnigy 9XR
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 20:07
Zdravím, mám vysílač Turnigy 9XR a v něm modul Frsky DJT telemetrický....otázka zní, když si pořídím telemetrický přijímač jak se zobrazí data na vysílači, když nemá hlasový výstup? je potřeba nějaké úpravy? přehrání SW? jinak jsem začátečník tak prosím buďte schovívavý :D
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 0:11
Pro zprovoznění telemetrie musíš přehrát FW na OpenTX a provést hw modifikaci uvnitř rádia i modulu (podrobné info je někde tady v historii)
PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 0:19
Michal9 píše:
tak mas dobre radio a mas sancu z neho spravit taranisa a to nasledovne
- pre zobrazenie telemetrickych udajov treba spravit upravu aj v DJT module aj v radiu samotnom, vyuzijes nepouzivane piny v radiu a nimi povedies z DJT do radia signaly.. co sa tyka pajkovania v turnigy je to velmi jednoduche, nakolko nieje nutne pajkovat na procesor ale na plosky mimo neho ktore su s procesorom prepojene
- po tejto uprave treba prepalit sw na Open TX ktory je na tuto hardwarovu upravu naprogramovany cize OpenTX s Frsky
- ak ta tato uprava chyti za gule, mozes ist iste dalej a to spravit si audio modifikaciu kde si vyrobis PCB a budes mat hlas ako na teranisovy.. viem ti poskytnut plosny spoj, staci ked vies letovat a hravo to zvladnes.. tato modifikacia cca 250kc - 8 az 10euro..
- cize mas telemteriu ktoru mozes prehravat aj hlasom.. ale da sa ist este dalej
- do turnigy 9xR vies dat aj gimbaly z Taranisa.. pasuju krasne.. pilnik a vrtacik a je to tam..
- dalej vies spravit to aby si tu antenu z DJT zaintegroval do madla.. tiez ziadny problem :) ako krytku modulu dat 3d vztlacok
a mas taranisa ktory vyzera ako t9xr :D
uzitocny link :
http://flyingforfun.weebly.com/turnigy-9xr.html
[ 47.56 KiB | Zobrazeno 11288 krát ]
[ 55.17 KiB | Zobrazeno 11288 krát ]
[ 103.52 KiB | Zobrazeno 11284 krát ]
[ 95.45 KiB | Zobrazeno 11284 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 12:06
Ahojte.
Řeším otázku "jak na to" .
Stav:
T 9XR s OpenTx 2.1 s předělávkou na telemetrii + DJT telemetry modul + přijímač FrSky D8R-II+ / FrSky Variometr FVAS-02N_ připojení k Rx a nastavení v openTX není problém a vario funguje.
http://rcstudio.cz/img/cms/VariotoD8R2_1.jpg
Jak řešit následné připojení FrSky OLED senzoru napětí článků (FLVSS):
bylo by funkční připojení FLVSS do Smart portu Variometru, při stávajícím zapojení Varia (přijímač nemá Smart port). Pokud ano, bude OpenTx v 9XR schopen tento nový senzor, takto zapojený, detekovat a data z něj zpracovat.
Nebo nebude zapojeni Rx-Vario-FLVSS funkční ?
Kde by byl zdroj problému?
V OpenTx T9XR (změnit Tx za "lepší", s tím, že stávající přijímač to zvládne),
v zapojení senzorú do Rx bez Smart portu (změnit Rx za jiný se Smart portem, s tím, že stávající vysílač to zvládne)
Nemáte někdo s touhle kombinací HW a SW nějakou zkušenost?
Jedno řešení bych měl, ale to by bylo jen jako "nouzovka" ... nepoužívat Senzor napětí článkú :lol:
Uvažuju o rozšíření telemetrie ve větroni 2,8m.
Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
PříspěvekNapsal: čtv 29.06.2017 17:09
Oriznam sa ze toto som este neskusal úale teoreticky by to malo fungovat na primaci mas A1 a A2 vstupi jeden mas este volny tak tam mozes napojit senror napetia alebo skus senzor napetia pripojit na vario cez ten 4zilovy kablik malo by to fungovat a vo vysielacke vyhladat setky senzory.
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9x vs 9xr
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 20:47
Dobrý den přátelé,
máte někdo zkušenosti s poruchovostí rádia Turnigy 9xr. Již delší dobu mi nefunguje jedno tlačítko trimu pod levou pákou ani jedním směrem a dnes jsem dokonce havaroval koptérou a jak vše vypadalo, tak dle mého názoru vysílač vysílal jako bych měl levou páku naklopenou k sobě....což pro koptéru znamenalo aby letěla na mě. Před tím jsem měl desítky úspěšných startů a přistání a vše bylo OK. V minulosti se mi stalo zase když jsem létal větroněm tak najednou sklopil čumák přímo k zemi a pak už na výškovku nereagoval. Rovněž to je levá páka směr tentokrát ode mne.
Prosím o Vaše zkušenosti s vysílačem Turnigy 9XR.
 Předmět příspěvku: Re: Výběr vysílačky
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 21:17
Dobrý den přátelé,
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 22:43
Jen se zeptám - co má tento problém společného s výběrem vysílače?
Že tam tento dotaz byl dokonce ve dvou vláknech... :?
PříspěvekNapsal: sob 14.07.2018 21:41
bukova píše:
... máte někdo zkušenosti s poruchovostí rádia Turnigy 9xr...
Ja osobne nie ( mal som Turnigy 9X a s tou som mal tie najlepšie skúsenosti ), ale kamarát mal 9XR a mal s ňou tie najhoršie skúsenosti, len už si napamätám, čo mu tam blblo...
EDIT: Našiel som:
http://www.petrovemodely.cz/turnigy-9xr-pro/
PříspěvekNapsal: sob 14.07.2018 22:03
9XR Pro jsem používal cca rok a půl. Vysílačka v základu za ty peníze ušla, ale byla to spíš bastlířská záležitost. Měl jsem v tom DJT s integrovanou anténou, OpenTX a měl jsem i vlastnoručně upravené gimbaly s Hallovými sondami. Vždy fungovala na 100%. Já osobně na ní nemůžu říct jediné špatné slovo. Ano, existují i lepší vysílačky, ale za (v té době cca 1800Kč) ty peníze...
PříspěvekNapsal: sob 14.07.2018 22:22
Obrázky: 12
V roce 2015 to byl opravdu nedodělek.Všechno co je v tom článku byla jen otázka softu a dnes to neplatí.Je to vlastně jedno protože 9XR Pro je definitivně minulost.Doprodávala za 30$.Mám ji jen půl roku a zatím šlape.Ten problem s tlačítky a gimbalem bych viděl v propojení do hlavní desky.
