Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 587 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  Další
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9XR
PříspěvekNapsal: pon 12.10.2015 19:09
Díky za odkazy. Snad se mi to podaří nahrát bez újmy.Programátor jsem našel i s redukcí tento:http://www.aliexpress.com/item/51-AVR-ISP-Programmer-Downloader-USBASP-for-ATMEL-AVR-ATMega-ATTiny-51-Board-AVRISP-USBASP-STK500/32399751143.html
Škoda,že někde není video postup CZ,už hledal jsem,ale marně.
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 18:24
Video: abys měl trochu přehled o co jde. Je to v angličtině a používá se starší fw, což není problém. Postup je stejný bez ohledu na fw.
https://www.youtube.com/watch?v=x_yDfl7fuSw
Video- slovensky: jedná se o flashntí T9X, ale práce v Companionu je shodná i pro T9XR. T9XR má konektor pro flashnutí už z výroby, tudíž není nutno nic rozdělávat. Práce v Companionu začíná před 4-tou minutou. Vysílačka je při flashování vypnutá a je napájena jen z USB portu napětím 5V (ukazuje i méně než 5V).
https://www.youtube.com/watch?v=0xPZAiMYBS4#t=246
Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
Naposledy upravil Pip dne ned 18.10.2015 19:20, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 12:56
Díky za pěkný video postup.
PříspěvekNapsal: pon 02.11.2015 19:15
Tak jsem včera ve spěchu nechal v garáži zapnuté rádio a dnes už svítilo jen modré světlo u zapínání. Po připojení LiPol k nabíječce tato píše, že je baterie podvybita a nezačne nabíjet. Na pípák servisní konektor také nereaguje. Zřejmě došlo k totálnímu vybití :( Škoda cca. 500,- kč :evil:
Tak bacha na to kolegové :|
...každý jednou začínal... :-)
PříspěvekNapsal: stř 04.11.2015 7:01
Ahojte všichni :)
Chtěl jsem si k vánocům udělat radost a koupit si T9XR Pro (navíc je teď v EU v akci za 90USD), ale po přečtění diskuzí k 9XR a 9XR Pro jsem značně znejistěl, zda to vůbec má smysl. V současnosti mám T9X s OpenTX a jsem spokojený. Funguje v pohodě a cena přijímačů je super.
Do T9XR Pro bych si dal ten FlySky kompatibilní modul, abych nemusel měnit přijímače. A nemám zatím (a v dohledné době mít nebudu) žádnou pořebu kupovat FrSky kvůli telemetrii a podobně.
Má to tedy vůbec smysl???
Předem děkuji za názor.
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2015 23:07
Zdravím pánové,
nemáte někdo plánek či návod na pult k vysílači 9XR?
Děkuji a letu zdar.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 13:18
Smysl má pro Tebe koupit TGY-i10
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... %20TGY-i10
Budeš moct používat staré přijímače, a pokud si koupíš novější s telemetrií, budeš mít telemetrii - jeden telemetrický přijímač s čidly je v ceně.
V ceně je barevný dotykový displej, vf modul, zdroje - nabíjí se přes USB
T9XR Pro v současné ceně smysl nemá.
Pepa - ( DC-16, FX-32 ) Slim, Alka 13, EPP hračky
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 21:44
Ač už je 9XR/Pro lehce za zenitem, Číňan si nedá pokoj a pořád vymíšlí čím tohle rádio vylepšit. Tentokrát tu máme lepší gimbaly:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _39_s.html
Sice se za cenu těchto gimbalů dá pomalu pořídit nové lepší rádio, ale i tak to třeba někoho potěší. Ještě že jsem si originální gimbaly předělal na magnetické snímání cca 2 měsíce zpátky za zlomek ceny... :cry: 8)
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2016 14:19
Ahoj všem.
Měl bych dotaz k OpenTX Companion-u. Je nějaký podstatný rozdíl pro použití s T9XR ve verzích Companionu?
Ve stolním PC se mi aktualizoval na verzi 2.1.7 a v notebooku na verzi 2.0.19
Jsou stažené firmwery v jednotlivých verzích Companionu "schodné", při stejném nastavení "předvoleb" firmweru v Companionu?
Díky za odpověď.
PříspěvekNapsal: sob 06.02.2016 22:09
Pip píše:
Ahoj všem.XR
Díky za odpověď.
Na 9XR odpovědět neumím, ale v 9XR PRO modely zapsané v Comapion v. 2.0 nejsou přímo přenositelné do verze 2.1, takže předpokládám, že ani u 9XR kompatibilita nebude.
 Předmět příspěvku: RX-F801
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 16:21
Tak mi dorazil RX-F801 jak to spárovat nějak mi to nejde ?
http://www.carboneum.cz/
 Předmět příspěvku: Re: RX-F801
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 19:14
Asi by bylo dobré vědět s kým to chceš spárovat.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 19:41
jo modul DJT
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 21:15
Informacema příliš nepřekypuješ.
Jak máš nastavené přepínače na modulu - 1. (zleva) musí být zap (ON), 2. pak vyp (OFF) - tohle bude pro párování rozhodující - jaký je ale postup při párování F801 ale po hříchu nevím - zřejmě držet tlačítko a připojit baterku
Postup u DJT máš na http://rcstudio.cz/cs/vysilaci-moduly/107-frsky-dft-modul.html
Pak je třeba říci jaký máš v TX program (OpenTx, Ersky ...), protože tam se také musí nastavit potřebné parametry aby to chodilo.
K tomu bindování máš něco tady https://www.youtube.com/watch?v=K4k7zZGC1mA
PříspěvekNapsal: pát 12.02.2016 9:47
1.Vyp 2.Zap V8 tak to je i na videích rádio mam 9XR
